[測試]Larkooler EX1-241B,性價比高、安裝容易的水冷套裝系統
red13
從我開始玩電腦以來,還沒有玩過水冷
因為考慮到水冷可能會漏水、安裝複雜、價性比不高
最近沒有甚麼新鮮貨可以玩,甚至最近連機殼(PC-B71)也都玩過了
所以想來玩玩水冷
首先要編預算,於是上網爬山
看到這組水冷套裝系統,包含了CPU水冷頭、北橋水冷頭、顯示卡水冷頭,價格含運3330(價格先講了,不要再問我要多少錢了~XD)
這樣的價格,甚至比一些CPU高級水冷頭還便宜
所以我就買來當入門水冷的探路石
水冷頭與配件、水冷液、兩分水管2公尺
貼心的附上了後檔板,有兩個孔可以讓水管進出機殼
CPU水冷頭與安裝零件,圓弧型的腳架給INTEL CPU用,山字形腳架給AMD CPU使用
還有多孔位CPU背板
多孔位CPU背板,甚至連I7腳位都可以安裝
CPU水冷頭近照
CPU水冷頭底部,全銅,拋光可以在亮一點~XD
安裝上CPU背板,從主機板背面穿入四根螺絲
再放上CPU水冷頭,水冷頭的腳架可以滑動,所以能支援多種腳位的散熱器
北橋水冷頭,還有附兩條泡棉,用來墊水冷頭與北橋晶片
固定北橋水冷頭的方式,最右方的螺絲先通過主機板背面(加上塑膠墊片),再從主機板正面鎖上中間那顆螺絲(加上墊片)
再用最左邊螺帽固定北橋水冷頭
鎖上CPU水冷頭、北橋水冷頭
不過因為我現在用的顯示卡MSI 3850 特仕板,所以我沒有用顯示卡水冷頭。
再來安裝水管,先把水管插入水冷頭接口,再把螺帽鎖緊,在量測到下一個接口的距離,把水管剪斷,插入另外一個接口,鎖上螺帽
拍一下水冷主機,包含散熱排、水幫浦、水箱,電源是使用POWER的大4PIN來供給12V的電
可以調整散熱排的風扇轉速、還有看到水位高低
散熱排有兩個風扇
把水冷管道接完後,在水冷主體灌入水冷液,開始運行
我在裝到這邊的時候,有出現問題
水幫浦只動作兩三秒,就停止三四秒才會在動作,期間還有發出B聲
透過賣家聯絡該公司工程師之後,很熱心的跟我說:先試試看是否水冷液加的不夠多,如果還有問題,會派專人來處理
後來我多灌一些水冷液,就可以正常運作了
運作中的藍光
因為我的PC-B71是鋁,水冷主體放在上面會讓機殼共振的很厲害,所以我先墊了兩本書來避免共振
接下來是簡單測試,因為之前水冷液加不夠多,所以水冷、氣冷測試時間在今天與昨天早上
測試結圖(有需要的請自行點連結看圖,因為不想縮圖,所以維持截圖的1920*1200大小)
氣冷:待機溫度
氣冷:燒機溫度
氣冷:燒機停止後12分鐘溫度
水冷:待機溫度
水冷:燒機溫度
水冷:燒機停止後2分鐘溫度
裝備
CPU:Q6600 @ 3.6G ,1.376V, 400*9
CPU cooler:Xigmatek RED SCORPION-S1283(鍍鎳處理)
MB:DFI LT P35 T2R
RAM:G.SKILL DDR2-800 4-4-4-12 2G*2 2.1V
VGA:MSI 3850 512M OC
水冷:Larkooler EX1-241B
溫度比較圖
水冷待機溫度都比氣冷低,平均低8度
水冷燒機溫度都比氣冷低,平均低7度
北橋溫度:水冷待機比氣冷低9度。燒機時,水冷比氣冷低3度
我水管
SYSTEM溫度,我想應該是主機板上PWM的溫度,我用的主機板DFI LT P35 T2RS是數位PWM,
該來想想怎麼替數位PWM散熱
這張圖是從主機板側板照的,最高溫度85.3度(燒機時照的)
看一下燒機中,散熱排的溫度,溫度不高,平均都在30幾度,表示水管沒有完全把熱帶到散熱排來散熱
優點:
1.散熱效果比S1283好
2.安裝方式設計的很容易上手,對沒玩過水冷的人不會覺得困難
3.水冷散熱排的風扇可以控制轉速
4.水冷價格跟氣冷的CPU、北橋、顯示卡比起來不會貴太多
5.售後服務,態度很好
6.使用手冊很詳細
7.CPU水冷頭可以接多種腳位,而且不需要換背板
缺點:
1.四核心燒機時,CPU溫度有70度,散熱排溫度卻只有30度,可能是水幫浦不夠力或是兩分管能帶的水量有限,或是水冷頭水道設計問題
2.水冷主體放在全鋁機殼上方,會產生很大的共振聲音
3.在鎖水冷頭時候,都是用手去轉旋鈕,轉太少時散熱器會不夠貼緊,轉太多時散熱器會壓太緊
4.承3,鎖水冷頭的螺帽,建議可以加上十字牙
5.水冷液的水位,不容易判斷,我第一次使用,以為水位夠了,但實際上卻是不夠,造成水幫浦停停轉轉,建議出貨時,多贈送剛好可以一次加到足夠水位的罐子
6.使用手冊中有說明,水管使用環境50度,可以使用一年,那超過50度的話,壽命會大大減少?
7.使用手冊中有說明,本產品僅適用Larkooler水冷液,哪裡可以買Larkooler水冷液?
8.在開關機的時候,水冷主機都會出現B聲,有點擾人。
6.使用手冊沒有說明,要換水管,或是增加水冷頭時,要怎麼如何進行
結論:
Larkooler EX1-241B 性價比高,散熱效果也不錯,在安裝的時候可以很明顯的感受到設計工程師的細心,不過還是有一些地方可以改進。
希望Larkooler後續可以出多接頭輸出輸入,加強水幫浦馬力並改為3分水管,以增加散熱效果。或是多增加一組水幫浦,用雙幫浦來散熱。
5888459
還滿多人買這組的,小弟本來也想改的...但是手頭緊=.=
個人覺得這個測試很實用,還有分析過,
但是不知道幫浦換大一點流量的是否可以把溫度帶到冷排呢?
不然那冷排好像白做了=.=
j122588164
週日我也會收到;nq;
感謝大大詳細的介紹安裝步驟以及測試!
貝斯特小勇
自製水冷研發中心
個人覺得這個測試很實用,還有分析過,
不然那冷排好像白做了=.=
冷排溫度3X度是正常的.CPU.7X度不代表能把水溫也加熱到7X度
所以水溫只是筆勢溫上升各6.7度是很正常的.以代表水有把熱量帶走
pankd
red大哥,我考慮很久及爬文之後,上周也敗了一組,你那個水冷頭的螺絲內外顛倒了,我剛開始也是這樣組,後來看清楚說明書之後才改對了,另外,我加上vga水冷頭後,與cpu同時超頻時,CPU溫度也才高2度左右,我也是新手,發現這組最酷的地方是,串了三個水冷頭之後還比三隻熱管的cpu散熱器效果好,你有加購vga的話要不要上了?
5888459
原來如此,照著麼說的話,用好一點的水冷液就能改善囉?
ahodana
根據基本的物理概念,貝兄說的沒錯~水溫和流量是根據發熱源的熱量和水流量去換算的,
Q6600上3.6G雖然溫度很高,但不足以讓水溫加熱到四五十度後再讓散熱排去散熱的~
話說小弟也下標了~本來要等某大辦團購的~但實在等不及了
等收到貨後再來共襄盛舉~~;em25;
red大您的家私真是太猛了~~一支幾錢啊~~;nq;
小弟也有一顆Q6600~可是上3.6G不穩~可能參數設定的技術不好的關係...
希望能換了之後能穩穩使用......;em03;;em03;
dabay
我敗了了全套的︿︿"
包含MOS模組=ˇ=
明天或後天也來發個文~@@ㄎㄎ
服務超好的啦!!!
red13
原來如此,我鎖錯螺帽了,還好我沒有鎖到最緊
感謝提醒
在四個腳架下面的那個大螺帽,應該是要鎖在上面的~:PPP:
如果我要拆水管,要怎麼讓水不流出來呢?
dabay
如果我要拆水管,要怎麼讓水不流出來呢?
關於這點
我有提問而得到了相關說明
他們的答覆如下..........
換新電腦時(或更新套件時),只要把上置先移除,
再將管路中的水吹出(用吸管吹出),
剪斷所有管子,再移除顯卡和水冷頭。
※你有在Y拍問問題沒看到齁..... ;x;
