[測試]Larkooler EX1-241B,性價比高、安裝容易的水冷套裝系統
red13
yech1234
有沒有比較省力的方式~;em03;
我的肺活量可不大
建議可以水冷主體可以自動吸水回去水箱,這樣也比較省水~;tongue;
把水箱放高點....虹吸管原理...
我是在想散熱排溫度只提高了一些,這樣的效率是乎有點浪費
如果改善水冷頭內的水道,是否可以增加一點水溫,提高散熱效果?
水溫能加的好像也很有限吧...
停留的時間不長....
能帶走的相對來說好像應該沒那麼多....;x;
THKAW
www.ntex.tw
哇這篇讚
夠專業還用熱顯儀
不過大概是卡在馬達流量吧,感覺沒有壓制到很低的範圍
到時候只會裝CPU,到時候也來發一篇
下周回高雄應該就可以組起來了
yech1234
5.水冷液的水位,不容易判斷,我第一次使用,以為水位夠了,但實際上卻是不夠,造成水幫浦停停轉轉,建議出貨時,多贈送剛好可以一次加到足夠水位的罐子
6.使用手冊中有說明,水管使用環境50度,可以使用一年,那超過50度的話,壽命會大大減少?
7.使用手冊中有說明,本產品僅適用Larkooler水冷液,哪裡可以買Larkooler水冷液?
8.在開關機的時候,水冷主機都會出現B聲,有點擾人。
9.使用手冊沒有說明,要換水管,或是增加水冷頭時,要怎麼如何進行
5.的問題好像.....水箱上面有最低刻線...當初我裝的時候也是發現循環之後會低於最低.....
6.水管好像不可能給你用到一年吧....基本上水溫跟室溫都不會超過50度吧...
7.水冷液好像沒什麼差吧.....當初我拿到的第一瓶連廠商logo都沒有....
9.這部分....我也研究了好久....
結論就是....水箱放高點水冷液很快就流出來了:PPP:
THKAW
www.ntex.tw
水冷液可以用吹的吹出來
記得套套子=口=
打算用純水RUN,他給的水冷液應該是不夠的樣子
yech1234
水冷液可以用吹的吹出來
記得套套子=口=
吹的太累...我都直接放高...
一下就出來了....我不喜歡套子;em28;
嗯...是水不夠...
不能低於指標線;face12;
貝斯特小勇
自製水冷研發中心
增加水溫只會讓你的溫度更高.空冷跟水冷都只是靠空氣作為散熱.只是水冷用水作媒介.
優點只是散熱鰭可以比空冷大很多.所以散熱才會比較好.其實水冷要做好更好的散熱效率
.跟空冷一樣.室溫越低.效率就會越好.也可以說水溫越低.電腦的溫度就可以壓的更低.
所以水冷的最好狀態應該是用冷水機來製造更低的水溫.這也是小弟最近在尋求的方法.
yech1234
不知道致冷片有沒有效用...
最近尋找到蠻多這類的文....(研究中:MMM:
其實水溫如果高 代表你的設備溫度也高....
水溫低 設備相對來說溫度就不高
這是以水溫去壓制設備溫度.....是這樣說吧;oq;
電腦不能吃
從我開始玩電腦以來,還沒有玩過水冷
缺點:
1.四核心燒機時,CPU溫度有70度,散熱排溫度卻只有30度,可能是水幫浦不夠力或是兩分管能帶的水量有限,或是水冷頭水道設計問題
2.水冷主體放在全鋁機殼上方,會產生很大的共振聲音
3.在鎖水冷頭時候,都是用手去轉旋鈕,轉太少時散熱器會不夠貼緊,轉太多時散熱器會壓太緊
4.承3,鎖水冷頭的螺帽,建議可以加上十字牙
6.使用手冊沒有說明,要換水管,或是增加水冷頭時,要怎麼如何進行
結論:
Larkooler EX1-241B 性價比高,散熱效果也不錯,在安裝的時候可以很明顯的感受到設計工程師的細心,不過還是有一些地方可以改進。
希望Larkooler後續可以出多接頭輸出輸入,加強水幫浦馬力並改為3分水管,以增加散熱效果。或是多增加一組水幫浦,用雙幫浦來散熱。
1 . 水溫是越低越好 , 玩水冷的人沒人希望水溫高的 , 室溫. 水溫 與 CPU TEMP 成正比 , 冷頭只是
小面積吸熱 , 如果把熱量平均擴散到冷排大小溫度當然會有極大落差
3 . 用手轉螺絲控制散熱器與CPU的表面壓力是最佳方式 , 有彈簧做緩衝的話更佳
4 . 不需要用到十字頭 , 如果緊到手轉不動的話就代表您早該停了
6 . 水溫要超過50度....基本上挺難的 , 除非PUMP或FAN不轉了 , 否則不容易超過40度 , 除非超很
大又燒很久才有可能 , 小弟用自己的水冷沒超過35度過......
7 . 這是商業行銷手法 , 沒聽說水冷套件會認水冷液的 ;em44;
9 . 把水放掉........
其實這套水冷 PUMP . 管線粗細 . 冷頭設計 . 散熱器大小 . 都配合的恰到好處 , 小弟的意思不是說
這套水冷效能有多好 , 而是設計者有把錢花在該花的地方 , 沒有頭重腳輕的情況 , 是個高手:MMM:
