「Folding@HOME™」滄者極限團隊成立 133977
monkp
... loading ...
[19:03:56] EUE limit exceeded. Pausing 24 hours.
系統不穩定.這裡有更詳細的描述.
最有效的解決方法只有砍掉重練,移除所有FAH安裝程式,移除FAH資料夾,移除顯卡驅動,在windows安全模式下執行driver sweeper.再重新安裝cuda顯卡驅動,FAH,設定相關性
MMMMMMMMMM
小弟那台Linux用smp跑完一次之後軟體就停掉了~怪怪的~
重新啟動之後還是能跑,不過cpu只占了75%~
http://water.ee.nsysu.edu.tw/~kuster/photo/sshot-2008-07-01-[2].png
只使用75%似乎比較好?
cpu比較不會太過操勞~~
今天把我的8600GT要回來了~之前借給同學打電動~
安裝monkp大在啟動CUDA技術177.35驅動下載點 (pre modded) ("http://w...
我9600gt拉到一百%
只要稍微一碰到程式就藍屏
好像是安裝了 上面有人提供加速的驅動程式之後才這樣 = =
不過安裝那個 我iter可以跑到2100喔
Kuster
系統不穩定.這裡有更詳細的描述.
問題不在那~
而是我用了遠端桌面~可參考篇~
有人這麼說:
Yea, Remote Desktop will never work with the GPU client, it's a Windows thing.
想不到我現在也能查到些東西了~:PPP:
monkp
... loading ...
問題不在那~
而是我用了遠端桌面~可參考這 ("http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=43&t=3624")兩 ("http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=43&t=3570")篇~
有人這麼說:
Yea, Remote Desktop will never work with the GPU client, it's a Windows thing...
多謝告知喔 :MMM:
這樣一來唯一可以使用遠端桌面的客戶端就只有 console client 了
星雨流痕
造訪網站
換了intel平台,在超頻一些後跑是有比較快了,之前掉了一點排名不知不覺變回來了,可惜溫不壓不下來,有沒有人想推薦好裝向原廠那樣散熱也不會太差的cpu散熱器呢@@? 那個Dai為小弟id
阿傑^^
^^終於搞定了~~原來我誤會大大的意思了
原來是儲存的資料夾不能有中文~我一直想成檔名@@
改了老半天都失敗qq~
不過看不懂在跑什麼~例如分數:PPP:
monkp
... loading ...
原來 E8400_oc_4G 就是您阿 :PPP:
由畫面上看來你已完成2個工作單位(WU)
p865_p53peptides_gb AMBER core << 目前的工作
2900/5000 << 目前的進度
9.2秒完成一個frame
WU完成剩餘時間 5小時19分42秒
建議大大你安裝 FahMon 裡面的數據會詳細點,包括獎勵分數
提外話
請問大大你的電腦有開24小時嗎? 照你的 E8400@4GHz 可以跑SMP衝分數會比較快些,一個WU大概需要一天內就可完成,獎勵1920左右. 只要在截止日期內跑完WU就可以得到獎勵分數(通常五天),每天執行5~6小時也可以完成.
monkp
... loading ...
歡迎加入 ;face0;
大大用的是哪顆CPU呢? 我的e2160@2.7GHz都維持在42度上下,室溫約20度左右.
畢竟我在的位置和你們有南北之差,夏天到來我可能也需要換個散熱器了...
Kuster
超怪~我Linux跑玩一個case後又停了.....囧
各位前輩幫忙看一下這個Log檔有沒有透漏什麼訊息好嗎~~:confused:
[06:18:24] Completed 495000 out of 500000 steps (99 percent)
M E G A - F L O P S A C C O U N T I N G
Parallel run - timing based on wallclock.
RF=Reaction-Field FE=Free Energy SCFE=Soft-Core/Free Energy
T=Tabulated W3=SPC/TIP3p W4=TIP4p (single or pairs)
NF=No Forces
Computing: M-Number M-Flops % of Flops
VdW(T) 1366574.121495 73795002.560730 16.6
RF Coul 549570.072552 18135812.394216 4.1
RF Coul [W3] 2153.808188 211073.202424 0.0
RF Coul + VdW(T) 618617.680086 40210149.205590 9.1
RF Coul + VdW(T) [W3] 287321.323726 37351772.084380 8.4
RF Coul + VdW(T) [W3-W3] 767005.437740 245441740.076800 55.3
Outer nonbonded loop 241827.924990 2418279.249900 0.5
1,4 nonbonded interactions 1077.002154 96930.193860 0.0
NS-Pairs 502330.109011 10548932.289231 2.4
Reset In Box 3884.327685 34958.949165 0.0
Shift-X 77588.155176 465528.931056 0.1
CG-CoM 1770.935418 51357.127122 0.0
Sum Forces 116527.733055 116527.733055 0.0
Bonds 13330.526661 573212.646423 0.1
Angles 15690.531381 2557556.615103 0.6
Propers 5407.510815 1238319.976635 0.3
Impropers 1012.002024 210496.420992 0.0
RB-Dihedrals 14213.028426 3510618.021222 0.8
Virial 38896.577793 700138.400274 0.2
Update 38842.577685 1204119.908235 0.3
Stop-CM 38842.500000 388425.000000 0.1
P-Coupling 38842.577685 233055.466110 0.1
Calc-Ekin 38842.655370 1048751.694990 0.2
Constraint-V 38842.577685 233055.466110 0.1
Constraint-Vir 25212.050424 605089.210176 0.1
Settle 8404.016808 2714497.428984 0.6
Total 444095400.252783 100.0
NODE (s) Real (s) (%)
Time: 78871.000 78871.000 100.0
21h54:31
(Mnbf/s) (GFlops) (ns/day) (hour/ns)
Performance: 45.533 5.631 1.095 21.909
[06:31:30] Writing local files
[06:31:30] Completed 500000 out of 500000 steps (100 percent)
[06:31:30] Writing final coordinates.
[06:31:30] Past main M.D. loop
[06:31:30] Will end MPI now
[06:32:30]
[06:32:30] Finished Work Unit:
[06:32:30] - Reading up to 3729120 from "work/wudata_05.arc": Read 3729120
[06:32:30] - Reading up to 1788724 from "work/wudata_05.xtc": Read 1788724
[06:32:30] goefile size: 0
[06:32:30] logfile size: 16911
[06:32:30] Leaving Run
[06:32:31] - Writing 5539155 bytes of core data to disk...
[06:32:31] ... Done.
[06:32:31] - Shutting down core
[06:32:31]
[06:32:31] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
[08:35:49] - Autosending finished units...
[08:35:49] Trying to send all finished work units
[08:35:49] + No unsent completed units remaining.
[08:35:49] - Autosend completed
monkp
... loading ...
FAH 簽名圖檔製作
首先到 dcStat 創立新 Statbar
點選 Folding@Home 按 continue
在這裡選取格式,輸入你的FAH帳號名,團隊代號. Background Color (背景顏色) Border Color (外框顏色) Text Color (文字顏色) 在這裡也可以做設定, 點 here 取得十六進制碼. 下面要輸入你的電子郵件信箱
接下來會應該來到這個畫面,如果沒有,回到信箱,取得簽名擋號碼和登入密碼到 Edit Existing Statbar
在這裡可以做進一步的訊息編輯,點選 Add more projects or custom text
在最下面點選 Custom Text 1, Custom Text 2, 然後 Continue
來到這個畫面就可以自編顯示訊息,第一欄我放 coolaler.com Taiwan Team 133977,第二欄是 http://www.coolaler.com/forum/showthread.php?t=183407 按 Continue 繼續
接下來就完成拉,複製 ... 那欄代碼放在簽名擋就大功告成囉 ;cheer2;
[IMG]http://i27.tinypic.com/2wn5v1u.jpg
完成品
至於在下目前的簽名擋各位還未能使用(團隊必須入前1200),當團隊入世排1200後我再跟各位分享
