![q9ezkZs.jpg](http://i.imgur.com/q9ezkZs.jpg)
ZOWIE從2015年更換新的標誌,在2015年上市的新產品都開始採用新標誌,像是EC-A、ZA、SR、TF-X,採用之前標誌的產品CM、TF Speed、TF Rough都已相繼停產了,而FK系列滑鼠以及CAMADE鼠線夾沒有停產,所以在8月中ZOWIE宣佈將採用新的標誌以及配色,配色是與其他系列滑鼠相同的黑、白配色,外型、規格都與舊標誌的FK系列滑鼠以及CAMADE鼠線夾相同並沒有變更,這次要開箱的就是更換新標誌的《ZOWIE FK1》滑鼠以及《ZOWIE CAMADE》鼠線夾,因為只是標誌以及配色不同所以就比較簡單的開箱,如果想看更深入的評測,文章最後會有評測的連結。
開箱的產品是ZOWIE FK1滑鼠、ZOWIE CAMADE鼠線夾。
![AF4D5He.jpg](http://i.imgur.com/AF4D5He.jpg)
首先從滑鼠看起,FK系列有FK1跟FK2可以選擇,以下是之前官方提供的圖片有說明尺寸跟重量,但還是建議可以的話實際去試握看看會比較清楚知道自己適合、喜歡的大小。
![NULPNjk.jpg](http://i.imgur.com/NULPNjk.jpg)
![i3qGizs.jpg](http://i.imgur.com/i3qGizs.jpg)
小改版的ZOWIE FK系列外盒與EC-A系列、ZA系列相同,都是非常極簡低調的風格,與之前的外盒完全不同,第一張照片右邊是之前FK1的外盒。
![w4Ie9bv.jpg](http://i.imgur.com/w4Ie9bv.jpg)
![ZNcWikz.jpg](http://i.imgur.com/ZNcWikz.jpg)
外盒正面中間為2015年開始更換的ZOWIE標誌。
![FqTnfOn.jpg](http://i.imgur.com/FqTnfOn.jpg)
下方為型號,開箱的是FK1,另有FK2可選擇。
![AeEOM7F.jpg](http://i.imgur.com/AeEOM7F.jpg)
兩側印有ZOWIE標誌及型號FK1。
![0PtTlWV.jpg](http://i.imgur.com/0PtTlWV.jpg)
背面印有官網網址以及產品條碼。
![X4AEgzx.jpg](http://i.imgur.com/X4AEgzx.jpg)
![63zemoY.jpg](http://i.imgur.com/63zemoY.jpg)
外盒打開有一個黑色內盒,所以的內容物都被塑模罩住,這樣的設計在運送途中能夠保護產品也可避免包裝被壓壞。
![j3qStOY.jpg](http://i.imgur.com/j3qStOY.jpg)
內容物有ZOWIE FK1滑鼠本體、替換鼠貼、ZOWIE標誌貼紙、說明書。
![bX5iJ1L.jpg](http://i.imgur.com/bX5iJ1L.jpg)
滑鼠底部有貼一片塑膠膜保護。
![tLvixUz.jpg](http://i.imgur.com/tLvixUz.jpg)
ZOWIE標誌貼紙相當有質感,不同角度反射出的顏色也不同。
![m58jvza.jpg](http://i.imgur.com/m58jvza.jpg)
鼠貼為鐵氟龍材質,採用3M背膠撕起時不會有殘膠;FK1與FK2、ZA11、ZA12的鼠貼大小都是相同尺寸的。
![9LJTZYG.jpg](http://i.imgur.com/9LJTZYG.jpg)
說明書第一頁說明每一段DPI的燈光顏色
紅色: 400 dpi
紫色: 800 dpi
藍色: 1600 dpi
綠色: 3200 dpi
接下來是多國語言規格以及左右對稱型號切換左右手模式以及更改Hz的方式。
產品規格
設定免驅動程式
DPI:400 / 800 / 1600 / 3200
可調USB回報率:125 / 500 / 1000 Hz
介面:USB
按鍵數:5
傳輸線長:2m/6.6ft
作業系統: Win2000/XP/VISTA/7/8
Mac OS X v10.2 以上版本
切換左右手(對稱型滑鼠)
按鍵2+3同時按住插入USB: 右手使用習慣 (預設)
按鍵1+3同時按住插入USB: 左手使用習慣
切換USB Report Rate
按鍵4按住插入USB: 1000 Hz (預設)
按鍵5按住插入USB: 500 Hz
按鍵4+5同時按住插入USB: 125 Hz
另外說明書沒有提到調整工作高度功能,所以這邊提一下,可以依適合的工作高度調整,如果使用的鼠墊不是提到的鼠墊可自行測試調整看看。
按鍵4+1同時按住插入USB: 適合TF表面(預設)
按鍵5+1同時按住插入USB: 適合TF表面(比上面調整工作高度略高),SR (比下面調整工作高度略低)
按鍵4+1+2同時按住插入USB: 適合SR表面
按鍵4+2同時按住插入USB: 適合塑膠墊
![LFpWlXB.jpg](http://i.imgur.com/LFpWlXB.jpg)
![ybUERIc.jpg](http://i.imgur.com/ybUERIc.jpg)
ZOWIE FK1登場,這次小改版只是將標誌以及配色做更換,其他部分都沒有做更動,採用新的標誌,配色則改為與EC-A系列、ZA系列相同的黑、白兩色;為左右對稱滑鼠,尺寸128 x 60~67 x 37 mm,重量為90 g(不含線材);左右鍵採華諾藍點微動開關,點擊感相當確實,擊速度普通,;外殼表面霧面漆觸感粗獷類似磨砂感,當有手汗時又有亮面的特性,手與滑鼠表面接觸的部分會緊密貼合有吸住的感覺,水氣也揮發的很快,不會有掉漆的情形。
![jfitCoX.jpg](http://i.imgur.com/jfitCoX.jpg)
![OTuKKk4.jpg](http://i.imgur.com/OTuKKk4.jpg)
![J0iRsV3.jpg](http://i.imgur.com/J0iRsV3.jpg)
![fdfZx8j.jpg](http://i.imgur.com/fdfZx8j.jpg)
與之前的差別就在於標誌、配色,外型、規格都沒有做任何的更動。
![DfoJ4Pm.jpg](http://i.imgur.com/DfoJ4Pm.jpg)
![yw492XK.jpg](http://i.imgur.com/yw492XK.jpg)
滾輪採白色設計,與ZA系列相同,ZOWIE所有系列滑鼠的滾輪都是使用光柵的設計,滾動刻度為24段,段落感明顯也相當耐用;中鍵點擊感明確。
![ZZgqinv.jpg](http://i.imgur.com/ZZgqinv.jpg)
前端可看到上殼左右鍵有凹槽的設計。
![qV3AwfG.jpg](http://i.imgur.com/qV3AwfG.jpg)
出線的地方有做防拉扯處理,設計的位置不會磨到鼠墊。
![LYHH9F6.jpg](http://i.imgur.com/LYHH9F6.jpg)
ZOWIE全系列滑鼠都是採用塑膠皮包覆,當然FK1也是囉,屬於軟線材在移動時跟桌面磨擦比較小,架在鼠線夾上也不會有生硬卡卡的感覺。
![luZdsHP.jpg](http://i.imgur.com/luZdsHP.jpg)
線材上附有消磁環,可以盡量避免被干擾。
![T1UYYfd.jpg](http://i.imgur.com/T1UYYfd.jpg)
USB接頭採鍍金處理,接頭上有ZOWIE標誌。
![YrCb0bz.jpg](http://i.imgur.com/YrCb0bz.jpg)
後端可看到改為白色新標誌。
![M2dTecZ.jpg](http://i.imgur.com/M2dTecZ.jpg)
![jWWVFob.jpg](http://i.imgur.com/jWWVFob.jpg)
左右側邊都有兩個側鍵,如果使用右手模式時右邊的側鍵是無作用的,如果是左手模式左邊的側鍵就無作用,側鍵的功能為上一頁、下一頁。
![5XNF7yD.jpg](http://i.imgur.com/5XNF7yD.jpg)
![b4cX9d4.jpg](http://i.imgur.com/b4cX9d4.jpg)
以右手使用來說,左邊的側鍵設計的高度是不會誤觸的,而右邊側鍵就要看每個人的握法而定了,FK系列標榜適合抓握,但我抓握、點握、趴握都有試試看,以我自己的握法來說,抓握、點握都不會誤觸但趴握就會了,但是握法千奇百怪建議大家還是實際握看看會比較準確。
![ax3C5zt.jpg](http://i.imgur.com/ax3C5zt.jpg)
![vHIt0wY.jpg](http://i.imgur.com/vHIt0wY.jpg)
底盤採用黑色,上下各有一片大面積的鼠貼,中間為讀取頭。
![f5Bdtwj.jpg](http://i.imgur.com/f5Bdtwj.jpg)
鼠貼為鐵氟龍材質,右邊都有小凹槽設計方便更換鼠貼,鼠貼與FK2、ZA11、ZA12通用。
![5N5UbLP.jpg](http://i.imgur.com/5N5UbLP.jpg)
![PGFbn9H.jpg](http://i.imgur.com/PGFbn9H.jpg)
採用相同的Avago 3310光學讀取頭,為紅外線架構,精準度、穩定性表現都很好,沒有掉幀的情況,鼠墊的相容性也都沒有問題;因為Avago 3310的特性,ZOWIE設計了工作高度可以依使用的鼠墊材質不同以及喜好來切換模式,工作高度測試的結果也都在官方提供的1.5 mm ~ 1.8 mm範圍之內,ZOWIE使用Avago 3310的滑鼠都是無需AP軟體就能調整工作高度的,是目前市面上唯一不需AP軟體就能調整工作高度的,非常符合ZOWIE一直以來的設計方向。
![ZxdZyJ1.jpg](http://i.imgur.com/ZxdZyJ1.jpg)
讀取頭右上方為DPI切換鈕以及DPI指示燈,可切換四段DPI。
![oaMNJGA.jpg](http://i.imgur.com/oaMNJGA.jpg)
切換DPI時指示燈如包裝標示,不同DPI燈光的顏色也會跟著變換。
400 DPI為紅色。
![C97BKDk.jpg](http://i.imgur.com/C97BKDk.jpg)
800 DPI為紫色。
![l7zC2YI.jpg](http://i.imgur.com/l7zC2YI.jpg)
1600 DPI為藍色。
![WZ3kCyV.jpg](http://i.imgur.com/WZ3kCyV.jpg)
3200 DPI為綠色。
![WFVSldG.jpg](http://i.imgur.com/WFVSldG.jpg)
接下來是ZOWIE CAMADE鼠線夾的開箱,外盒相當簡單,正面印有ZOWIE標誌以及型號CAMADE。
![5zfz0ZR.jpg](http://i.imgur.com/5zfz0ZR.jpg)
有使用塑膠袋包裝,避免與紙盒磨擦到。
![3mGKb9y.jpg](http://i.imgur.com/3mGKb9y.jpg)
改版的ZOWIE CAMADE鼠線夾採黑、白配色以及採用新標誌,造型採立體三角的設計,尺寸為長9.8公分、寬7.2公分、高9.4 - 12.5公分,重量為245 g。
![7kxubwv.jpg](http://i.imgur.com/7kxubwv.jpg)
![KtjKFO4.jpg](http://i.imgur.com/KtjKFO4.jpg)
![9tsQTQn.jpg](http://i.imgur.com/9tsQTQn.jpg)
![aukkA2u.jpg](http://i.imgur.com/aukkA2u.jpg)
側面可看到有中間有三角空洞設計,內部採亮面設計。
![d1dROUB.jpg](http://i.imgur.com/d1dROUB.jpg)
![JpZ7o24.jpg](http://i.imgur.com/JpZ7o24.jpg)
正面下方有浮雕ZOWIE 標誌。
![llzHGAa.jpg](http://i.imgur.com/llzHGAa.jpg)
支架部分是可伸縮的,有用手指可往上或往下推的設計,當然也可以直接從前端拉起。
![nFoYyWT.jpg](http://i.imgur.com/nFoYyWT.jpg)
往上推到頂,會有卡榫固定住,要收起來時輕壓一下往下推即可。
![thnzteu.jpg](http://i.imgur.com/thnzteu.jpg)
![LtWme2W.jpg](http://i.imgur.com/LtWme2W.jpg)
背面下方有個固定線材的卡榫設計,這部分因為是固定的,所以線材太細沒辦法完全固定住,所以作用是稍微固定以及讓線材看起來更整齊美觀的作用。
![UegeVuu.jpg](http://i.imgur.com/UegeVuu.jpg)
支架是採雙彈簧的設計。
![OsNbQI0.jpg](http://i.imgur.com/OsNbQI0.jpg)
具有彈性的彈簧可以做到多角度的變化。
![6lrtDMd.jpg](http://i.imgur.com/6lrtDMd.jpg)
![Z31Rkop.jpg](http://i.imgur.com/Z31Rkop.jpg)
支架前端固定線材的部分是採用橡膠材質,中間有凹槽設計。
![CER9YNj.jpg](http://i.imgur.com/CER9YNj.jpg)
之前的ZOWIE CAMADE鼠線夾前端固定線材的橡膠如果拉扯太大力會有脫落的情形,這次小改版也做了處理,我用手拔已經不會脫落了。
![KGdzF7K.jpg](http://i.imgur.com/KGdzF7K.jpg)
底部四個角都有防滑設計。
![l6xINzf.jpg](http://i.imgur.com/l6xINzf.jpg)
防滑部分是採用硬質橡膠墊。
![BqHcF57.jpg](http://i.imgur.com/BqHcF57.jpg)
中間貼紙印有型號、尺寸、重量以及製造地,製造地為台灣。
![J1EmKiB.jpg](http://i.imgur.com/J1EmKiB.jpg)
將支架升起後就可以使用囉。
![IM0fIjB.jpg](http://i.imgur.com/IM0fIjB.jpg)
接下來就是實際將線材固定上去,前端線材預留適當的長度後,將線材壓進支架前端橡膠的凹槽固定,有些玩家使用鼠線夾是為了避免線材與桌面磨擦也有玩家是為了不讓線材雜亂纏繞而使用,所以預留的長度就依人喜好.習慣來決定,線材固定好後,後端多餘的線材在使用時就不會與桌面、鼠墊或桌子邊緣磨擦,也不會感覺到多餘線材的重量。
![qcRu45F.jpg](http://i.imgur.com/qcRu45F.jpg)
鼠線夾背面下方還有卡榫設計,將線材壓進來就完成了。
![y0PyAaK.jpg](http://i.imgur.com/y0PyAaK.jpg)
滑鼠與鼠線夾組合後。
![qHJG746.jpg](http://i.imgur.com/qHJG746.jpg)
![W4epCli.jpg](http://i.imgur.com/W4epCli.jpg)
![k1cSh98.jpg](http://i.imgur.com/k1cSh98.jpg)
我不喜歡前端線材與鼠墊磨擦造成阻力,因為這樣使用起來會比較不順暢,所以我前端的線材是架空沒有碰觸到鼠墊的。
![eoYTiQX.jpg](http://i.imgur.com/eoYTiQX.jpg)
![RoxyTAa.jpg](http://i.imgur.com/RoxyTAa.jpg)
![RXPoVr6.jpg](http://i.imgur.com/RXPoVr6.jpg)
這兩樣產品之前都有發過評測,我也都長時間使用過,滑鼠是到了ZA11出來後才更換,之前很長的時間都是使用ZOWIE FK1,更換的原因是因為我比較喜歡ZA11可以讓手掌心可以靠著的感覺,ZOWIE FK1相當適合喜歡抓握、點握的玩家使用,目前ZOWIE的FK系列、EC-A系列、ZA系列除了外型不同,規格都是相同沒有差異的,這樣玩家只要選擇自己適合、喜歡的外型就好沒有低高階之分,如果覺得FK1太大的玩家也有FK2可以選擇;ZOWIE CAMADE鼠線夾一上市我就使用到現在,因為重量相當足夠加上底部的防滑讓鼠線夾能夠非常的穩固,不會因為拉扯而移位,支架採可伸縮的設計,收納以及攜帶都相當的方便。
如果想更了解這兩樣產品的玩家們可以參考我之前所發的評測,可以更深入的了解這兩樣產品。
ZOWIE FK1:http://www.coolaler.com/showthread.php/317072
ZOWIE FK2:http://www.coolaler.com/showthread.php/322530
ZOWIE CAMADE:http://www.coolaler.com/showthread.php/306610
