[W7 撥放王者] PotPlayer 將領風騷
princewang8
princewang8
for foobar & winamp [ 左岸出品]
Bass 其實很重要,有些重低音比環繞喇叭貴上許多是有梗的
防 licher
[pw] 我慣用的..
http://www.mediafire.com/?zgg2sdnow1j985b
princewang8
- 作者 -- ViPER520 說的話
通过调节各种参数不难实现Dolby公司的TruBASS效果。
新手指导:
截止频率:激励门的截止频率,放小会使低音深沉并且稍微浑浊,而且能量容易超副。放大会使得低音清脆,干净,人声清晰响亮,同时不容易出现能量超副。(推荐500~1200Hz)
谐波频率:构造的低音谐波频率(主要激励的低音频点),较小的值适用于低音炮音箱,较大的值适用于廉价的耳机,过大会影响人声的清脆感。(推荐40~120Hz)
谐波频宽:谐波在频域上的宽度,较小的频宽会直接切断谐波两侧的能量,从而使低音越发有弹性(同时对放音设备要求也越高,最小要求高档低音炮),较大的值会使得低音变得浑浊(但对放音设备要求越低)。(推荐40~120Hz)
谐波能量:激励波的频域总能量,越大的能量则低音推力越大,越有震撼力。能量太大会造成能量超副,使低音浑浊不堪。(推荐10dB~30dB)
上辅波能量:上相频陷波的频域能量,较小的值可以有效抑制浑浊的低音,较大的值可以补偿抵挡耳机的低音效果。(推荐-92dB~-53dB)
下辅波能量:下相频陷波的频域能量,较小的值可以有效的抑制极限重低音带来的浑浊感,较大可以增大低音的动态。(推荐 中点附近)
听感较好的配置:
截止频率:1200Hz,谐波频率:60Hz,谐波频宽:80Hz,谐波能量:24dB,上辅波能量:-92dB,下辅波能量:-20dB
本算法已申请知识产权。(玩CS和CF效果真的很爽^O^)
Kreeze
抱歉@@...請教一下,該如何撥放M2TS檔案呀?
有建議的解碼器嗎?...內建的只能撥出聲音。
princewang8
NP 阿! 連 trueHD 8 聲道都解的出來....
不過我現的設定是用 LAV 分離器
princewang8
POT 29162 ENG Stable Version , install replaced with my Modded DLL
you get the Trad.Chinese Version.
( will be offline anytime )
[PW needed as usal]
http://www.mediafire.com/?o9tuauglaquv83y
pk466610
madVR v0.72
* empty file "force full range input" in madVR folder overwrites auto detection
* empty file "YCbCr" in madVR folder makes madVR output YCbCr data directly
* fixed: video playback in PotPlayer froze in various situations
* fixed: display mode change + "delay playback start..." -> video stayed paused
終於搞定madvr跟potplayer的問題了!
