{狂}Sandy Bridge完整攻略(含除錯疑難解決)
狀態
不開放回覆。
狂少
Bulletproof Themer
有關Turbo maximum power..建議
都用255--->255
這東西是以你所輸入的值去override(覆寫?)Intel 所限制的TDP
狂少
Bulletproof Themer
OK,拿Maximus 4 Extreme來說有兩種選擇
旁邊都有說明;)
1.手動設置Turbo power limitation TDP
2.單一設定maximum power
yym
... 退一步海阔天空。。。想5.0G 时不时给你 124 101 蓝屏。。。。现在 48X100 bios 设置1.37v 其他全auto 。。就不会再有蓝屏了。 个人感觉 比如狂大的 设置 1.45v 有蓝屏 ,试试 加到 1.49v 1.50v 就不会有了, 根本原因还是 cpu 电压不足吧。 另外鬼佬是推荐 cpu 电压 用 offset, 然后 + 0.1x ,这样cpu 电压更稳定的。
a83a83cjcj
還沒睡醒...
旁邊都有說明;)
2.單一設定maximum power
(怕佔版面,圖恕刪:p)
又有幾個問題想問, 再度請教狂大,^^:
有關 Additional Turbo Voltage 在狂大MIVE圖片中所示1.000v
是"最大增加1.000voltage"的意思嗎?
這項增壓是加在什麼樣基礎之上呢? 小弟有試過小加壓(+0.125),但是從CPUID的觀察試乎看不出Vcore的變化,
此操作對超上5GHz的穩定性是否能有明顯的改良呢? {Prime95(25.11) 燒Large老是遇到0x00000101...}
再來是MIVE的 CPU Core Current Limit 是以0.125A為單位嗎?
圖中設置1023.875 代表是127.984A左右嗎?
我的 P67 Fatal1ty預設則是150A
電流上限可以設置到多少而不會致使處理器損壞呢? (180A ? is this fine? )
再來就是英文不好的問題 ;sorry;
關於Long Duration Maintained
BIOS描述的 " indicates the time window for Turbo Ratio over TDP should be maintained."
什麼window啊? :p
小弟目前還是以4.8GHz為穩定值(全天候運行+燒機)
5GHz通常不到半天就會出現0x00000101
2g*2還在物色;em46; ,可能買2200-9-9-9(較貴;x;) 或者2200-7-10-10
maybe乾脆再買一顆U;smash;
有勞狂大費心解說......;em46;
十分感激:o
yym
被 101 错误搞厌烦了 好几天 。
我自己目前有 些 心得 : 出现124 基本都是 cpu 电压不够, 我个人感觉 与 vccio关系不是很大,因为这个时候我试过 改vccio 从 0.85-1.15均无法改变124 . 只有提升cpu 电压后 这个情况消失。 124消失后 101 开始随机出现了(出现很随机,上网待机时,P2P下载时,跑Prime95时等等不一)。 我个人 倾向与 101 蓝屏 与 vccsa 与vccio 电压有直接关系, vccsa 0.925 是默认, 我直接设定 vccsa为 1.01250 以及 vccio为 1.1250 后 101 未再出现了。 我更直接考虑是与 vccsa 电压问题, 看鬼佬论坛 这个电压 不超过1.2v 为宜,尤其是 上 满4跟内存 以及 内存上高频低参数的时候 这个电压是要加的。
所以 我的经验是 只要看到 124 代码 就加cpu 核心电压 加到 不在出现124 蓝屏为止。 然后再适当加vccsa (我觉得这个更重要)与 vccio 电压。
不知道 个人 愚见有没有错,希望高手 指正呢。
hugo218
要都到255喔~
恩...來試試,感謝指導
hugo218
剛又實測一下
差還蠻多的....
狂少
Bulletproof Themer
再來就是英文不好的問題 ;sorry;
什麼window啊? :p
maybe乾脆再買一顆U;smash;
十分感激:o
問題1.
1.00v是當有Turbo這動作時,在CPU上的所能增加的電壓值,(不是vcore哦)
我還是附上以英文做解答..上頭是我翻譯過來之後的
"This option controls the max voltage the user can apply to the CPU when Turbo mode is engagged."
2. For the unit , yes it's 0.125a.
For that aprt, I have no idea how many amps it will let you apply onto the CPU;
as long as mobo manufactures lable the values, it should be save;)
BUT, just see if your psu would suit it well :) This is my 2 cents :D
3. 他這英文我們可以解釋成...:p(我猜啦)
time frame...或是 Tiime (period)
也就是整個有involve "Turbo"這動作之時...
**還有..有閒時和多HD的人可以試
把硬碟重割重灌..真的減低好多124/101...
hugo218兄...
所以依您的實驗是如何?
差很多是好還是不好?
給所有網兄 :)
還有這邊小弟要講一下..
這個討論串..不是教你把sandy bridge攪到多複雜
只是希望大家來互動討論..請把心態調整好
再容易上手的系統也可以有一堆要設定的東西:)
**yym兄
VCCSA真的不要亂動
老外不一定對
:D
System agent電壓跟超頻與memory真的無關
只有VCCIO(之前的VTT)才有關..
這是由衷實話:)
p-sport
apiga.com.tw
被 101 错误搞厌烦了 好几天 。
這幾天我也一直測試5G與電壓的穩定性.但也要注意RAM與參數問題.
例如:
相同CPU電壓跑8匹馬 .RAM設定 1870-7-10-7 1T
安全過關.
相同CPU電壓跑8匹馬 .RAM設定 1870-7-8-7 1T
跑不到一半出現藍天白雲.因為來得突然.喵到的是101.
1870-7-10-10 1T 則穩到不行.
找時間我再嘗試其他參數下的影響.
狂少
Bulletproof Themer
例如:
安全過關.
找時間我再嘗試其他參數下的影響.
p-sport兄..
要看Memory顆粒
如果你是PSC顆粒,則偏好TRCD要放鬆
如果是hyper顆粒,TRCD可以縮緊:)
狀態
不開放回覆。
