(溫度有測試過約6X度非玩遊戲時用測溫用的硬體測試的 想測最高能多少在當掉情況下 我不知道測的是准不准 所以也沒記憶 上面溫度是進XP 約10分左友沒有動作時測的溫度)
wi500046 高級會員 已加入 3/12/07 訊息 537 互動分數 1 點數 18 年齡 43 5/1/07 #31 (溫度有測試過約6X度非玩遊戲時用測溫用的硬體測試的 想測最高能多少在當掉情況下 我不知道測的是准不准 所以也沒記憶 上面溫度是進XP 約10分左友沒有動作時測的溫度)
F fanghuns 一般般會員 已加入 9/26/03 訊息 113 互動分數 0 點數 16 5/1/07 #32 wi500046 說: (溫度有測試過約6X度非玩遊戲時用測溫用的硬體測試的 想測最高能多少在當掉情況下 我不知道測的是准不准 所以也沒記憶 上面溫度是進XP 約10分左友沒有動作時測的溫度) 按一下展開…… 剛看了您的敘述 建議您北橋散熱 先改善 說明書內有說 畢竟外頻從800超至1066 已經算超頻了 這張版 我也用過一陣子 並無如此不堪 接手的第二人 也沒反應 問題 且當初 我還有超285*7 數月沒關機 跑UD和EMULE 但也有看到別人測試反應會挑記憶體 給您參考我當初配備 U:E6300 RAM:創見 DDR400 512M*2 UCCC VGA:7600GT HD:WD 36G+日立 200G 電視卡:康博M350 另 我買來時北橋原廠散熱塊片 就給他拆下來換HR05了 最後編輯: 5/1/07
J JACKIECHIN 初級會員 已加入 1/14/05 訊息 23 互動分數 0 點數 0 5/12/07 #33 這片板子 雖然 支援雙通道記憶體安插 但是實際測試 只要插兩條 什麼作業系統下就會不穩 不定時的藍底白字 但是只要插單條記憶體 可以很穩的運作
S slot387 進階會員 已加入 9/25/03 訊息 486 互動分數 0 點數 0 網站 造訪網站 5/22/07 #34 JACKIECHIN 說: 這片板子 雖然 支援雙通道記憶體安插 但是實際測試 只要插兩條 什麼作業系統下就會不穩 不定時的藍底白字 但是只要插單條記憶體 可以很穩的運作 按一下展開…… 會嗎? 上個星期才花錢買E2140 + P5PE-VM (總共花了我4000元台幣,要不是原本的K7主機板掛了,也不會想要換) 配的是X1950PRO和金士頓DDR400 1G*2(D43顆粒) 跑了六天了,還沒關過機,都還滿穩的... 但可能原因是E2140只有FSB800,而E6300是FSB1066 雖然這張主機板號稱有支援FSB1066,但應該不穩 因為同樣是865G晶片,其他家就只能支援到FSB800, 這應該很明顯...
810102 沉默會員 已加入 6/19/05 訊息 1,781 互動分數 1 點數 38 年齡 33 5/22/07 #35 ASUS P5PE-VM和技嘉 GA-8I865GME-775-RH Ver2.0版的PCI總線程有鎖住嗎? 鎖住的話不太好超..我現在用的ASUS P5P800-VM是個好例子...P4 631上261外頻以上就不穩了 連SATA都抓不到..;ng; 想問問看有沒有鎖住..?
I imwisdom 初級會員 已加入 11/14/06 訊息 11 互動分數 0 點數 0 5/26/07 #36 個案吧......看很多人用都沒事..... http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=650195&page=1&pp=10 板子拿去維修站請工程師幫你燒機久一點試試看......
char0392 榮譽會員 已加入 9/20/03 訊息 2,916 互動分數 2 點數 38 10/24/07 #37 這應該不是個案喔 小弟還是用這張,已經送華碩三次了 每次都是換新板回來(故障原因是不開機兩次,AGP抓不到..) 情況相同的是玩遊戲玩不到20分,CPU的佔用率會提高很多,顯示卡測試過6800GT 850XTPE 5200 4200 6200 都是一個樣 掉FPS很嚴重 CPU從PD945 賽揚D356 C420都是一樣 還有就是PCI很挑~~~~ 建議800外頻的CPU就好了,入門裝機板還要求什麼呢? 但是產品的不穩定和設計錯誤就是華碩的問題
wi500046 高級會員 已加入 3/12/07 訊息 537 互動分數 1 點數 18 年齡 43 11/1/07 #39 這個在官方的論壇 己有答案了 就是北橋不穩定 必境是超頻上去的 重點是這版本的電壓可能加的很大 但散熱器友壓不住熱能所造成的也有可能 因為我有實際去換過北橋散熱器 以遊戲 進入後在原地不動 測時間 是比原廠散熱器來的久一點才當畫面 如果用的是FBS800的cpu 那沒問題 很正常 但如果是 e系FBS1066的 只要配獨顯 會不穩定 特別是在玩遊戲時 這都要配獨立顯示卡哦 最少要128哦 不要說用64 因為這位大大也是跟我一樣只是我們二情況有些不同但類似 今天有FBS1066的cpu 我想很多大大都有 但必境每個版子的晶片跟體質 大家也知道 都不太一樣 也就有可能有些很正常 有些不正常 重點就是 這版子 千萬 不要配FBS1066的CPU 不然在配獨顯 玩遊戲時 哭死你 但也不是每個遊戲都會這樣拉 只是還是不穩定 我想 跟顯示卡要處理的資料量有關吧 必境有些是要經過北橋的
wi500046 高級會員 已加入 3/12/07 訊息 537 互動分數 1 點數 18 年齡 43 11/1/07 #40 補充 連結 http://vip.asus.com/forum/view.aspx...ard_id=1&model=P5PE-VM&page=1&SLanguage=zh-tw 雖然我不知道那位大大換版有沒有用 但我只知道 版子轉給我弟 只是他cpu 是用FBS800的E2140這個CPU 很穩定.......
