華碩的P5PE-VM 心得 粉大的地雷
wi500046
樓主可以二修三修啊
華碩有把你拒於門外 叫你不可以再送修嗎
雖然這樣很麻煩 你也可以要求他們自己燒燒看
建議自己的權益 還是要努力爭取 不然一張板滿可惜的
至於說效能 我同意6樓的 865晶片 真的跑不出什麼鳥 因為是硬超上去的
那種配備配這種主機板真的完全是浪費錢 很可惜耶
另外我覺得樓主說是過熱有點牽強說 光從樓主的文字裡面實在感覺不出來是因為過熱
加上電腦這...
不 因為真的是過熱 是北橋晶片過熱影發的現像 我一開始以為是顯示卡 但經驗測試 來源不是顯示
卡 這版的連網路晶片控制 都是北橋在控制的
在說 以一個版子 格離 CPU跟北橋測試 發現這樣在跑 真的很會當加上
以外頻到有到1066的CPU  配上記憶體是DDR33以上 跟獨立顯示卡時
865G晶片本來是設定800 會自動超上 1066 自然溫度會高起來
致於為什麼要用E6300裝這主機版 主要6800顯示卡還夠用 記憶體友一堆
省下買顯示卡跟記憶體 我是去年十一月買的 在等新的顯示卡看情況 在打算一次升級 也就花一千多 等待升級
對我來講不算浪費 因為用478主機版865P配P4 2.4G 跟本沒法把6800顯示卡效能炸乾 所以才會換這一個主機版 來渡過這個過度時期
在這裡 說實在的 只有用過這主機版 配法跟我類似 也有動到CPU風扇自動控制 才會知道 這種情況  我這案列只是講出來 讓大家知道
PS,有做過以前那主機版跟CPU裝回去加重灌SO 測試結果都正常
478-865P CPU P4- 2.4 如果真是顯示卡有問題 照理講這 個主機版也應該會發生 但結果很正常都沒發生............................. 如此一來 排除 顯示卡 記憶體 跟其他週邊硬體
PC3
Intel 865 晶片組的設計計畫中本身並不支援Core,
Intel 官方也沒有保證能正常跑Core,
只是某些族群對官方正式承認支援的晶片,價格無法接受~
主機板廠商因應成本&授權關係,對這些有需求的"族群",
將過時的晶片組,拿來 "改" "沿用" ,(就像超頻一樣)
必然有其風險~所以毛病一定會有~何謂地雷之說~?
況且會買這種東西,不是沒做功課,就是貪了一時的便宜,
拿了那麼好的CPU配了那麼爛的低階板~,
等到出錯&跛腳時,怪東怪西的~卻忘記到底真的是誰的錯~
這一切到底是誰該承擔?
一分錢一分貨~卻總是有人貪了便宜栽跟斗~
a120977
我也是剛買了這塊板!看完各位大大的意見後(北橋居然負責網路晶片等)真的對自稱865的最強的機板有點失望!等到那天北橋哪天過熱掛了這塊不就成了古董了嗎!
jazyang
當初華碩囤積了5百萬套的865晶片組,應該是以很便宜的價格向Intel買下,
或者說是Intel強迫華碩要幫它消化庫存,華碩為了無所不用其極要消化掉,
P5PE-VM就是這樣製造出來的產物,我也買過一塊來玩過,真的是顆很大的地雷!
我也是抱著玩玩的心態買的,想試試看865有多少能耐可以支援Core 2 Duo,
奉勸有心組新機器的網友,多花一點錢買主機板吧!
PC3
北橋負責網路晶片的?
那邊有寫?
是intel還特地幫舊晶片開光罩?
還是ASUS特別加持板?
intel 865G官方晶片組資料
ASUS官網P5PE-VM就寫著Marvell 88E8001 GB LAN
如果真從北橋牽出網路,那幹嘛還塞一個Marvell晶片,而且只有一個網路孔~
我還真找不出這片865G直接負責網路實體的依據?
wi500046
況且會買這種...
Intel 官方也沒有保證能正常跑Core 是沒錯 但華碩他們自己有保證 在我們眼裡 會去看
Intel 官方 應該很少人會去看 都英文 致於為什麼要用這個主機版主要是等新型的顯示卡 價格平穩跟ddr2價格平穩 跟穩定的過度時期 如果當時我的顯示卡是fx5200 我會升更高的等級 不會去升這一個主機版
~何謂地雷之說~
地雷 他可是很大 光散熱做的不太好 這點 變成想玩遊戲 要看室溫 加上這一版出來時 問題一堆這我是知道 但一開始想說1105bios都有修正了應該沒問題 但忘了一點cpu是e6300配顯示卡跟ddr400 外頻會上去1066 865晶片是超上去的 這點是我買完去查 才知道 如果真的很不穩定 我覺的華碩責任很重要 他們說有支援到 我買前還有打去客服問
去官網查時 他們還貼了一張支出e系的cpu貼圖 買完過幾天 那張圖不見了.......
這錯難道是我們消費者買下來的錯嗎 他們明明知道用這外頻有1066cpu 晶片會超上去 怎麼散熱方面不做好一點 我覺的總算幾五百多 也是值得 總比玩遊戲 要挑日子 挑溫度 我現在遊戲 都要改深夜了
請大家不要以為一千多元 是小數目 這也是血汗錢 或許在有些人眼裡 只是一點點皮毛
但他也是錢
如果不能支援 我認為華碩 應該要把有支援e系的cpu 字樣下架 不然像我這樣的受害者 只會多不會少
wi500046
北橋負責網路晶片的?
那邊有寫?
是intel還特地幫舊晶片開光罩?
還是ASUS特別加持板?
intel 865G官方晶片組資料 ("http://www.intel.com/products/chipsets/865g/index.htm")
ASUS官網P5PE-VM ("http://taiwan.asus.com.tw/products4.aspx?mode...
那個網路晶片 是北橋晶片在控制的 並不是獨立運行的 就像cpu 沒主機版沒記憶體 沒顯示卡 一樣 有要人去指揮他
酷愛藍天
這樣說吧~你以為那些廠商做一堆熱導管套件全銅散熱套件是用來做啥的+_+
當然拿來賺消費者阿~XD
INTEL的晶片從以前到現在北橋都是最熱的
有內建顯示的南橋晶片會更熱
只要自己花點心思拿顆風扇綁在那邊就好了~_____________~
何必遷怒於原廠~__________~
又不是原廠願意的 只是為了迎合消費者
要讓電腦普及化不得不壓低製造成本
從以前的P4P800到現在的散熱片都是原廠鋁片 加上設計是橫向的
CPU風扇的風根本吹不到+_+ 你開全速是沒有用的+_+
買個側面有風扇的機殼還比較實用勒~___________~
不然一堆人出散熱精品是出假的阿XD
就我現在看見的你的問題 只是過熱而已
加顆風扇就好了啊~這麼簡單~__________~又不要你多少錢+_+
無風扇的散熱片 就算再怎樣大 沒有風吹過把它的熱帶走還是會熱當的~_~
不然一堆人開側板給電腦吹電風扇幹麻+_+
酷愛藍天
北橋只是個終端機作用吧+_+
類似第二處裡器 也不能算是控制 他只能算個中際交換站
基本上控制電腦所有組件的老大是BIOS 再來是軟體而不是晶片本身+_+
PC3
http://www.intel.com/products/chipsets/865G/prodbrief.pdf
這份晶片組資料會清楚些~
附上圖
以往一般而言~網路部分還是佔CPU資源,
但這份P5PE-VM官方資料中,我真的找不到北橋直接管網路晶片的依據~
或許你指的是Communication Streaming Architecture / GbE,
不過我找不到資料可以證實他是由
Communication Streaming Architecture / GbE 接出網路~
或是由南橋 10/100 LAN Connect Interface 接出網路~
另外若知道北橋被超頻使用,
你想廠商還會在北橋特意連結網路,加重北橋的負擔嗎?
湯姆的網站有張圖,
這張圖中的主機板有提供兩個Marvell網路晶片,
回頭看看你主機板網路晶片的封裝樣式,
你猜想一下~那一顆接在南僑的可能性較大~
http://www.tomshardware.tw/newsimages/2005/20050815motherboard/p4n-networking.jpg
如果同樣的封裝都能接在南北僑,
那幹嘛不拿同樣的 "封裝" 或是同一 "型號" 的晶片?
它的封裝方式會不會與他PIN定義或是銜接晶片上有所關聯?
我認為是有所關聯的,一般設計上,晶片能(Pin to Pin)的方式,
能另主機板廠商在對主機板用料上有彈性的空間(因應晶片成本價格而改變零件)
就像你可以換其他的CPU或顯卡一樣的意思~
回想看看以前用的網路卡或是螃蟹卡~那顆晶片的封裝樣式~
這顆晶片經由南橋PCI匯排流的機率會是不是會大於北橋?
不普及且專用於銜接的特定晶片的晶片,在成本上會不會比較貴?
這種低價主機板上~它會用上那麼好的料嗎?
似乎只要去看他晶片的封裝方式,就可以合理的推斷~
它是走南橋機會大於北橋,
我還是找不到你說的資料能證明,
北橋晶片控制這顆Marvell 88E8001 GB LAN的依據~
他的確有支援,而且能夠開機~
但你都忘了你在 "超頻",
超頻名言是啥? "超的上你幸;超不上你命"
要馬而好,又要馬兒不吃草,晶片體質差,這得怪誰?
你還是想想再花點錢,看看北橋凉一些,會不會比較好"超頻"~
誰都沒小看那些血汗錢,但這不是你貪便宜的後果?
說實在的,我很難相信~
且說句難聽的
除非電腦是你工作必備的,一般而言電腦並不是生活必需品,
在你有限的金額下,
你明明就能弄顆PD或是P4甚至是Celeron就能了事,
但你為了最好的cpu,選了Core 2,
那表示需要養的起這cpu的配備,
就算需要打工或是吃整個月的泡麵,
都是咎由自取,沒人逼你阿~
錢難賺,你都清楚,但量力而為,你有做到嗎?
再說975晶片難道就支援Core?
技嘉這陣子可完全沒有新版975的消息
我想這都是不做功課,事後抱怨的狀況~
