[OPB周末cbb極限講堂]再看Asus striker II extreme &forceware 175三種不同版本比較
hata0011
你不專心哦
BIOS八張圖
有一張有講GTL ref voltage不是嗎?:D
所有的測試圖都是0701或0703...
我測試環境寫bios 0603是打錯字啦, sorry
還有..第10個回應不是有貼0703的link?;em46;
我沒那麼大啦..asus還會為我特製bios...那就奇了
抱歉!我在公司回應(主管坐在我後面),因為視窗開很小,所以看不清楚!!
晚上我再好好的拜讀一下.
感恩!;face0;
狂少
Bulletproof Themer
timmy_wang
放風扇要放對地方,風扇多沒用:)
通常是放在剛好可以吹顯卡+ram+北橋之處
狂少说的有道理,我也非常注重机箱风道:D
关于ram还想请教你,由于本人买东西之前比较喜欢调查的清楚一些。
你能不能放出你这对条子CPUZ下的SPD,由于我在网上搜寻中发现了两种不同颗粒的Viper1866,一种是默认1066的GTR,另一种是默认1333的GTS???,从测试里面看两种体制有些不同,所以想看看狂少这对是什么颗粒的,我想你拿到的条子不会差:D
狂少
Bulletproof Themer
您是說SPD檔還是 CPUZ的SPD table?
hata0011
我的BIOS設定
裝備與BIOS設定如下
1.主機板: Asus Striker II Extreme, BIOS: 0703
2.CPU Q6600 G0版
3.RAM DDR-III: Patriot Viper 1866
4.Cooler: 9700 NT
5.顯卡: 8800GTX(SLI)
6.OS: XP 32(SP2)
7.power: Topower 1000w
8.硬碟:WD 740(中暴龍X2)設RAID 0
9.機殼:COSMOS S
BIOS設定
CPU LEVEL UP:AUTO
MEMORY:AUTO
AI OVER CLOCK TUNER :MANNAL
CPU MULTIPLIER:9
FSB-MEMORY CLOCK MODE:UNLINKED(如果要以非連結的設定下跑,有那裡的電壓或參數需要調整或加強的?)
FSB(QDR):1333(可以超到1600X8,如果以連結的方式跑,MEM也只能跑1600,那Memory Timing Setting應該如何調整,設7-7-7-20 1.7V嗎?)
MEM(DDR):1800
LDT FREQUENCY:5X
PCIE BUS SLOT1 &2 MHZ:110
PCIE BUS SLOT3 MHZ:110
SPP<->MCP REF CLOCK MHZ:AUTO
Memory Timing Setting部分:
P1:Enabled
P2:Enabled
TCL:7
TRCD:6
TRP:5
TRAS:17
Command Per Clock:1T
TRRD:2
TRC:1
TWR:6
TWTR:16
TFAW:AUTO
TRP:8
TRTP:2
TRFC:100
TREF:7.8
Over Voltage 部分:
CPU Voltage:1.25V
CPU PLL Voltage:AUTO
CPU VTT Voltage:1.40V
Memory Voltage:1.96V
NB Core Voltage:1.44V
SB Core Voltage:1.55V
CPU GTL REF0 Ratio:AUTO(請問CPU GTL REF0~4要如何試?這裡我還是不 知要如何校調?因為我不知道這裡代表的是要給那裡的增減?要請狂爺教授說明一下)
CPU GTL REF1 Ratio:AUTO
CPU GTL REF2 Ratio:AUTO
CPU GTL REF3 Ratio:AUTO
NB GTL_REF RATIO:AUTO
DDR3 CHA1 REF Voltage:AUTO
DDR3 CHB1 REF Voltage:AUTO
DDR3 CHA2 REF Voltage:AUTO
DDR3 CHB2 REF Voltage:AUTO
CPU Ineernal Thermal Control 部分:
Limit CPUid Maxval: Disabled
Enhanced C1: Disabled
Execuaute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
CPU Core2:Enablel
CPU Core3:Enablel
CPU Core4:Enablel
Spread spectrum Control 部分:
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCI Spread Spectrum: Disabled
MCPPCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
以上
請狂爺指導!!;face0;
狂少
Bulletproof Themer
first of all,
既然你也是viper的1866..
那就容易
GTL在790i之下,我所貼的就是一般可上450的ref值
所以不妨跑link..
vdimm就給他設1.94v
北橋1.44~1.46v
cpu我沒辦法幫你做決定
看你是要跑4g還是3.6 (8x or 10x)
Over Voltage 部分:
CPU Voltage:?
SB Core Voltage:Auto
CPU GTL REF0 Ratio:-29mv
CPU GTL REF1 Ratio:-32mv
CPU GTL REF2 Ratio:-32mv
CPU GTL REF3 Ratio:-29
NB GTL_REF RATIO:+30mv or +40mv
請記得NV的系統, unlink固然方便
但是還是link來得穩..尤其是sync
hata0011
first of all,
既然你也是viper的1866..
那就容易
所以不妨跑link..
vdimm就給他設1.94v
北橋1.44~1.46v
cpu我沒辦法幫你做決定
Over Voltage 部分:
CPU Voltage:?
Memory Voltage:1...
狂爺:
   我這顆Q6600比較穩的狀態應該只有1333以及1600,對了!狂爺這顆U的倍頻設定只有6X~9X,沒有10X:( ,慘~~~
既然您說在unlink狀態下是不穩定的,建議以link來穩跑,那向您請教:
1.如以一般使用下小超跑1333 link(sync)也可以套用您如上的設定嗎?因為這樣Memory Timing Setting的設定還是維持在1800的設定,但是只有跑1333?(把參數鎖那麼緊可以嗎?)Memory Voltage的部分要調低一些嗎?vdimm是Memory Voltage嗎?還是.....請解惑.
2.那如這個U的大超狀態1600(400X8),除了CPU以及Memory Voltage要稍微調高以外,那相關的設定一樣不變嗎?
3.而如果堅持以unlink狀態下跑,是否要加強北橋方面的電壓,因為我想既然NV有設計這樣自由的除頻方式,那當然也要為它不穩定的情形提出改善才對吧,還是它有一套unlink的設定方法,因為這塊版子的賣點多少也是有這可以自由除頻的好處,不知道狂爺有對unlink有那些校調建議&指導?
4.這樣調完後就是除了測試3D Mark03~06,SP2004,SUPER PI,另外就是信賴性測試:在一般使用下(上網,文書處理,看影片,玩線上遊戲),是否會有當機的問題?
如果一般使用上還是出現當機問題,是否要跑預設值來除錯?
抱歉!問了那麼多!請見諒!!(遇到一位好老師);face0;
以上~~
狂少
Bulletproof Themer
1.我這顆可調到31倍:eek:
2.vdimm是memory voltage對,你也可以用unlink跑1800,為啥你一直說只能到1600?這市我不懂的..我要跑2000都行,能跑多少跟cpu無關:)
u跑400x8叫大超喔?...那就奇了..q6600基本盤是8x450耶...超CPU跟memory 500%無關耶
觀念壹定要正確..
3.你要了解的是所有超頻在一定範圍下若不違反原則,何必再加壓呢?不用啦..:)
4.一般使用就不是折磨,人都會生病了何況是電腦..當機理由, bug一堆
不見得是超頻本身問題,除非你認為Microshit的東西就是100% perfect:)
何必回預設去debug;)
**超頻一點很重要,徹底了解硬體在某設定電壓範圍內仍可遊刃有餘,而不是走在邊緣所以基本一定要懂...800x4不叫大超...叫沒超
還有,qx系列的CPU一定是沒鎖倍頻,況且我從頭到尾都是跑10x...怎會6~9?:D
真的要專心看文章...
hata0011
1.我這顆可調到31倍:eek:
觀念壹定要正確..
4.一般使用就不是折磨,人都會生病了何況是電腦..當機理由, ...
狂爺您可能誤會我的意思了,以我這顆就算加壓到1.4V左右也無法以超過450以上的狀況開機,也就是400x8是OK的,我是還沒測過它的極限,因為CPU散熱器不夠好,所以我也不敢超太高,(也是說這個U以這個狀況下就是我認為條件受限下的大超),可能與您與站上的先進們所認為的大超有所出入,說實在的,在下膚淺的見解讓您見笑了.
我了解可以CPU以及記憶體各跑各的設定時脈,只是這樣不聯結的狀態,就如您所說的不穩,
但是您說的連結且同步狀況下最穩,但是前提是U與RAM都要上的了這樣的時脈設定,如U設450X8或X9,RAM也要1800,問題是RAM上的去但是可能我U的體質不好或是我不會設定等其它因素讓我設定後無法開機,在下的知識還需多學習,我會多看各位先進的文章與您的指導加強本身知識.
其實除了您說排除硬體問題後,軟體問題也是有影響,我會試試看以乾淨剛灌的狀況下更新必要的更新來試看看,搞不好就是一些軟體問題造成當機了.
我下班後再來研究一下,在此感謝狂爺不厭其煩的解答.;face0;
狂少
Bulletproof Themer
沒關係,別客氣啦
我只是覺得很不可思議的是為啥到450就沒辦法
照理來說,q6600就算再差都有8x450
不然你就照我的BIOS設定copy,把10改成8倍:)
