[OPB周末cbb極限講堂]再看Asus striker II extreme &forceware 175三種不同版本比較
NYboy
完美世界... 懷念...
感覺看完狂少的文章... :confused:
都有新的領悟...
每次都看到狂少... 會花不少時間來教學... 為這網站默默的付出...
像是一些細微的參數... 也是滿不錯的...
而且調整完了.... 玩電腦遊戲... 也進步不少...
qsc8888
大家好,今天狂少要跟大家討論的是
Asus Striker II extreme
大家也知道這片主機板是目前NV790i的王者
nv790i也已經出現很久,其表現也堪稱一絕
許多user在使用上的確有迷惘或是不知其所以之處
那問題在那呢?
不外乎是memory對上system fsb及一些quadcore整體上的表現
我們要知道,NV最弱的並不是在北橋,而是在I/O
790i這次在DDR3的對應表現上的確是與intel x48可說是並列螯首
甚至於有過之而無不及
雖然犧牲掉一個level的TRD,但是表現上仍是非常亮眼
狂少之前就做過普遍上的BIOS解說
但是既然有網兄再要求,
那我們再來看看10張圖的一貫原則來幫大家攪懂這片板子
測試軟體為3d mark vantage
順便比較175.16, 175.70, 175.75三種driver超頻與不超頻的表現
超頻狀況為顯卡: 800~805/1200~1210
我們先看測試環境:
下兩圖為測試中之照:
**裸機測試,室溫為21c
1.主機板: Asus Striker II Extreme, bios 0603
2.CPU qx9770 ES 1.4375~1.45v set in bios
3.RAM DDR-III: Patriot Viper 1866 CL8超CL7-6-5-1t
TRC@1
4.Cooler: Thermalright Ultra 120 extreme
5.顯卡: 9800gx2
6.OS: Vista 64 sp1
7.power: Topower 2kw
8.硬碟:WD 320gb wd32aaks
設定
CPU 定在10x450, 1.408v~1.42v
memory @ DDR 1800 CL7-6-5-1t TRC=1
第一部分:先看BIOS圖解
那現在大家有一定了解,那我們就來看forceware 175三種driver在9800gx2上的表現
我相信最嚴苛測試不過於此,而且是在vista 64bit sp1下完成
single card as sli setting
175.16
no oc:
官網:所有系統諸元皆可查看:
http://service.futuremark.com/compare?3dmv=114160
OC:
官網:
http://service.futuremark.com/compare?3dmv=114968
175.70 no oc,
官網:
http://service.futuremark.com/compare?3dmv=113825
順便來一張cpu 1.4v 4.5g認證加所有圖:
oc:
官網:
http://service.futuremark.com/compare?3dmv=113873
175.75 no oc
官網:
http://service.futuremark.com/compare?3dmv=115019
oc
官網:
http://service.futuremark.com/compare?3dmv=116724
最後是來一張長條圖以利比較:
多謝觀賞
狂少
有沒有人知道GTL REF 有沒有什麼算式可以算的
wuc690620
我還守在STRIKER II EXTREME,所以想請教狂爺幾個自己無法解決的問題
配置如下:
CPU:QX9770/C1
MB: STRIKER II EXTREME
RAM:OCZ/OCZ3N2000SR2GK(標示1.8V);PATRIOT/PVS34G2000LLKN(標示2.0V)
VGA:ASUS GTX295
作業系統:WIN7 64位元
1.我有支援EPP2.0的記憶體,分別是
OCZ的~OCZ3N2000SR2GK(1G*2)2組;
PATRIOT的~PVS34G2000LLKN(2G*2)兩組(外型跟狂爺的一樣,但顏色為綠色)
但分別只插上1組,單純開啟主機板上的EPP2.0(SLI-Ready Memory),且無任何CPU超頻都
無法開機~是不是版有問題,因為我朋友的都可以直接開(拆我的CPU和RAM測試的)
2.在網上有看到一些文章,文章中測試確定STRIKER II EXTREME 可以DDR3-2000 (2G*8)
且提到XFX/EVGA的790i官方都公布只能DDR3-2000(2G*2)並插於黑色插槽
看完本文後,受益良多,因不想超CPU,所以只調整了一下RAM
3.我用OCZ3N2000SR2GK(1G*2)插在2個白色插槽,
開啟 SLI-Ready Memory :CPU OC 0%
NB:1.50V
SB:1.55V
Memory:2.0V或用 AUTO
以上能短暫進入系統5~10min後會見到藍天白雲;
PVS2000LLKN這組,連BIOS都過不了就藍天白雲(用相同的設定)
4.目前用PVS34G2000LLKN,2G*4共8G,穩定再
DDR3-1800(8-8-8-24-1T) / DDR3-1600(8-7-7-20-1T)
Extreme Tweaker :
cpu level up ........................................auto
memory level up ..................................auto
ai overclock turner ..............................manual
cpu multuplier .....................................8
fsb memory clock mode .......................linked
fsb memory Ratio.................................Sync Mode(用於1600時)
fsb ......................................................1600
mem ...................................................1600 / 1800
ldt frequency .......................................5X
pcie bus 1.2.3 ......................................100
spp<->mcp rcf clock .............................auto
Over Voltage :
Memory:1.98v(1800) / 1.90v(1600)
其餘參數:AUTO
CPU Configuration:
全部 Disabled
Spread Spectrum Control
全部 Disabled 除多核心外
上面的設定可以穩定跑過10種以上遊戲測試、3DM06、3DMVantage的5個模式
我想請問狂爺是不是我的版有問題,不能上2000呢?還是要再怎麼調?(我不想超CPU)
等待狂爺賜教了~
