[強尼好康報]正夯的MSI P45 Neo2-FR + R4850-T2D512特別仕樣套裝限量版來嚕!
aaronacat
會讓你睡死的bios版本是多少?另外超頻設置是?:confused:
我從官方的3.0到3.1都試過
都會掛掉...
前幾天刷326版本結果也是一樣
我的E85超到400...不加壓
記憶體跑800...1.9V
johnnyliu3377
我從官方的3.0到3.1都試過
都會掛掉...
前幾天刷326版本結果也是一樣
我的E85超到400...不加壓
記憶體跑800...1.9V
OK...這幾天RD在tune E0的相容性,我順便幫你反應,感謝;em28;
chenyiji
BIG_火車
那強尼大,有顧到P45白金的BIOS嗎???今天刷1.4正式版,CPU電壓一直定在1.264V不給調,進BIOS裡調了也不理我,調到1.35V,在去看還是1.264V,不管怎樣就是不給調,><"~~!!
aaronacat
我是C0版本的E85
而且我也發現另一個問題
我是超到400外頻...然後設成1:1
所以記憶體是跑800沒問題
可是有時候開機會一直斷電重開才開得起來...
但是這時候記憶體時脈會跑到960去
好笑的是進CELL MENU裡除頻那邊的選項卻是顯示800
:PPP:
johnnyliu3377
P45白金版可以刷Neo2-FR的bios,你可以試試看;em03;
(but NEO2-FR千萬別刷白金版的喔)
我是C0版本的E85
而且我也發現另一個問題
我是超到400外頻...然後設成1:1
所以記憶體是跑800沒問題
但是這時候記憶體時脈會跑到960去
:PPP:
別看這個軟體;face12;
aaronacat
別看這個軟體;face12;
應該是BIOS問題
因為進去CELL MENU
設定一樣不變
重開機又回到800了
會不定時發生這問題...
nickyang0043
死忠CBB遊民
我發現 Neo2 這塊不錯呢 可以發現出 CPU 的特性(65nm)
我手上有三塊 E6550 原本在 EP35-DS3 上都是上不了FSB 500 的
在站上也發問過,回答也是 EP35-DS3 頂多上 480
偶然發現 在 P45 Neo2 上其中一顆能上 500 ,再拿去 EP35-DS3 上加大壓
也正常上去了,北橋、PCI-E、FSB、南橋都是AUTO,只把CPU 加到 1.55V(GIGA 會掉壓)
實際跑1.49上下,目前正常使用,而原本在EP35-DS3上能475 不加壓過雙PI 的E6550
加到1.6V 還是上不去500 ,放Neo2 上 一樣上不去,原本還以為475不加壓 上500很簡單的
原來部份 E6550 還是有外頻牆的
目前這顆上不去的,在 Neo2 上跑450*7 可以過"o" 跟 "pi" 但是仍然有重啟不能的問題
關掉重開也不能,只能斷源重啟。bios 用的是P37
(註:可以上500那顆用500外頻在Neo2上時 這個問題很少出現)
chenyiji
BIG_火車
真的可以刷Neo2-FR的bios喔,那Q9450,4核心刷P37版OK嗎???還是有推薦的呢???
今天回家來試試好了,~~!!!!!><"
wi500046
別看這個軟體;face12;
強尼大大順便回報一下 配4580 會音量降低 在別的主機版沒這問題
oc 400含以上 會有重起不能 很容易會造成判斷錯誤 xp 有時會有不正常關機提示
這二個問題 bios 問題比較大
a123681594
www.wretch.cc
這會不會送太大了
還多一張顯卡捏
真的是便宜又大碗
