[強尼好康報]正夯的MSI P45 Neo2-FR + R4850-T2D512特別仕樣套裝限量版來嚕!
hch2006tw
326是標準版bios,P37是效能版bios有經過fine tune
8/19(含)以後的bios 就不挑G92的顯卡嚕;face0;
又刷了326版, 果然穩定很多!!
目前Q6600超頻450*8=3.6G, 電壓調1.52V(感覺有點高),
其餘AUTO, 跑SP2004 30分鐘ok, 感覺這版比之前好太多了!! ;cheer2;
sunzeros
窮困玩家
強尼大大請問一下
p35~p37是不是無法斷電重開或不用斷電重開
我的無法斷電重開,都要手動按reset,才斷電重開,不然xp重開機後都會停在黑畫面或者是bios設完,儲存離開後也是停在黑畫面
不管有沒有超頻都這樣
之前a2版本不會這樣,換了a3就變會這樣
現在只能用p33(比較穩),因為p35之前版本都可以順利斷電重開,現在只能自己找北橋電壓值和vtt值.....
不知道有沒有新的bios,可以解決問題
hch2006tw
強尼大大請問一下
不管有沒有超頻都這樣
不知道有沒有新的bios,可以解決問題
我之前用p35版超頻的時候, 有類似的情形, 明明已經調到測SP2004 30分鐘ok了,
重開機還是黑畫面, 可能是板子認為不穩, 只好超低一點就不會了.
我今天特別換了326版試了之後, 都沒有之前的問題, 而且一下就超到原來上不去的3.6G,
你要不要試試!! ;em25;
sunzeros
窮困玩家
你要不要試試!! ;em25;
我有試過,沒有超頻也是一樣.......
但是我用p33版本就沒這回事,p35以上都會
nickyang0043
死忠CBB遊民
昨天試刷了326(原來就是3.2b6)
結果為P37 能1.4725 上 500FSB 的E6550
卻變成要1.4925才能完跑雙PI 32M 而用P37時 只要設 1.4725
而我的STT(治剛) 800 1G*2
一樣沒辦法上1000 4-4-4-12
想請問強尼大
關於BIOS的一些其它的設定有什麼需要注意的嗎?
ClockGen Tuner中?
CPU GTL 0、1?
DDR_VREF_A、B?
MCH GTL REF?
這些設定是之前完全沒有接觸過的,完全沒個底
能否請強尼大撥空說明一下。
johnnyliu3377
昨天試刷了326(原來就是3.2b6)
而我的STT(治剛) 800 1G*2
一樣沒辦法上1000 4-4-4-12
想請問強尼大
ClockGen Tuner中?
CPU GTL 0、1?
DDR_VREF_A、B?
MCH GTL REF?
這些設定是之前完全沒有接觸...
你說的參數 P bios都fine tune好了,只要設[auto]就會依據FSB頻率設置;face0;
如果你要手動設置,給你個數據參考:
1.ClockGen Tuner
cpu skew 設200~300ps delay
nb clock skew 設100ps delay
(nb clock=1/2 cpu clock skew)
2.CPU GTL 0、1
VTT FSB =1.46v
GTL0=0.8272v
GTL1=0.8405v
公式大約是這樣:
GTL1= Vtt x 0.667
GTL0= Vtt x 0.635
3.DDR_VREF_A/B
=mem voltage 1/2
如果假設dimm 1比 dimm 3弱,則 VREF_A可以多加一點電壓
4.MCH GTL REF
=MCH Voltage 1/2
設1.4v 則GTL=0.7v
調整GTL/FSB關係...這有篇文章值得玩味!;tongue;
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=87
nickyang0043
死忠CBB遊民
E文的 這下有得磨了!~
總之 我先試試 有好結果會貼出來給大家看的(昨天成功以533*7開機了)
另外 這塊主板還有個問題 就是超頻狀態下
會有系統"重啟不能" OR "第一次啟動不能" 的小麻煩
要完全斷電才可啟動成功(BIOS 不會變)
關於這點 可有解決辦法?
##真配服強尼大,這麼有耐心的回答在座所有人的問題##
wi500046
E文的 這下有得磨了!~
關於這點 可有解決辦法?
我還以為只有我 原來大家都有 重啟不能 我是OC 400 就會發生了
配4850 官方 不管是ATI MSI 能用的用了 還是顯示卡程式會停止或水色白子 重開機...................
aaronacat
我發現這張板子的休眠好像有問題
休眠...大家都知道BIOS必須設定在S3(STR)模式
可是待命後要重啟
卻無法啟動
就從此一覺不醒
應該是說...電腦有啟動
但是無法輸出螢幕訊號
不知道是不是個案
用過好幾張主機板
就只有這張會睡死的~~~
johnnyliu3377
我發現這張板子的休眠好像有問題
可是待命後要重啟
卻無法啟動
就從此一覺不醒
應該是說...電腦有啟動
但是無法輸出螢幕訊號
不知道是不是個案
用過好幾張主機板
就只有這張會睡死的~~~
會讓你睡死的bios版本是多少?另外超頻設置是?:confused:
