君主 MONTECH SKY TWO 機殼開箱, 實用與美觀兼具
君主 MONTECH 最近推出新款的機殼,型號 SKY TWO ,這也是 SKY 高階家族系列的第二代產品,承襲一代優良的擴充空間與散熱效能, 且 SKY TWO 在外觀設計上更為簡潔俐落,結合實用與美觀兼具。
MONTECH SKY TWO
SKY TWO 的規格,尺寸為430x215x490mm,可支援 E-ATX 主機板(官網標示),有 Type-C,帶有燈效控制器,7個擴充卡槽,支援 CPU 散熱器高度16.8公分,顯卡長度40公分,電源長度21公分,有2個3.5吋、3個2.5吋,散熱支援頂部3顆12或2顆14公分風扇,側邊2顆12公分(已預裝),後方1顆12公分(已預裝),電源倉上方2顆12公分(預裝1顆),水冷排支援相應尺寸。
SKY TWO 提供黑、白、藍三種顏色,藍色還蠻特別,這是很少見的機殼用色,感覺是比較個性化,官方又稱之為摩洛哥藍,看起來是正藍色要柔和一點。
黑色款下方網孔是鐵灰色搭配。
外觀介紹以少見的藍色為主,SKY TWO 整體造型是四方中規中矩,面板的部分與左側為大面積強化玻璃,看起來是有相當通透的視覺感,搭配 RGB 燈效是很得宜。
面板下方延伸到左側底部則是大面積鐵網,作為進氣之用。
頂部也是大面積細格狀的通風鐵網,後側手轉螺絲固定,拆卸還算是蠻方便的。
後面手轉螺絲轉下,將上蓋往後推就可以拆下。
因為採用細格狀鐵網設計本身就有防塵功用,所以內部就沒有鋪上濾網。
IO 的部分在頂部右側邊,有電源開關、燈效切換鍵、2個 USB 3.0、耳麥孔、USB Type-C。
右側板可以看到有通風開孔,內部對應2顆12公分風扇。
後方,側板與頂部都是採用手轉螺絲固定。
右側板對應風扇的位置上有磁吸式濾網。
配件有1顆12公分 ARGB 風扇(裝於電源倉上)、說明書、3條魔鬼氈束帶、一把一次性束帶、有標示用途的螺絲包、防塵塞蓋。
內部,安裝架構與目前的機殼都差不多,SKY TWO 把右側邊設計為2顆風扇,主要是補強面板強化玻璃無法進氣。
頂部可以支援3顆12公分或2顆14公分風扇,亦支援36或28公分水冷排。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。7個擴充卡槽,擋板可以重複使用。擴充卡槽可以改為支援直立顯卡,套件需要另外購買。
下方為電源倉遮罩,上面有散熱開孔,可安裝2顆12公分風扇,這邊要裝水冷應該是有難度,M-ATX 主板或許可以。
這邊就是裝上配件給的12公分 ARGB 風扇,裝在右側會比左側好一點,因為左側下方對應的是電源供應器,散熱間距比較小一點。這顆風扇正裝扇葉是反轉進風,會這樣設計主要是美感,因為正轉扇葉反裝會看到背部框架。
主板右側邊有2顆12公分 ARGB 風扇,扇葉是反轉的,與底部那顆一樣,也就是進風,並不是出風,這部分可以安裝24公分水冷,上面有 MONTECH 的 LOGO 銘板。如果要裝 E-ATX 尺寸主板,右側這兩顆風扇就得拆下。
安裝板後面,線材的部分已經部分理線在中間凹槽處。
連接線,前置 IO 採用單1個 F_Panel 插pin,安裝簡單得多,另外除了 Type-C、USB 3.0 接頭之外還有燈效接頭與 SATA 控制器電源。
上方有一個燈效控制器兼風扇 HUB,支援6個燈效接頭、5個 PWM 風扇接頭。
CPU 相對位置下方有2個2.5吋硬碟安裝板。
下方硬碟與電源安裝位。
硬碟架前方手轉螺絲轉下即可推出拆下。
硬碟架可安裝2顆3.5吋、1顆2.5吋硬碟。
前面板的玻璃可以拆下,需先拆頂板,然後玻璃面板往上推即可。
下方網孔也可以卸下,需先拆下前面玻璃,網孔的頂部使用兩顆螺絲固定。
左側下方的網孔板一樣可拆,兩側與底部有螺絲固定。
底部,對應電源供應器位置有抽取式濾網。
試裝一下,風扇的部分可以在主板 IO 連接之後安裝比較不會有干涉問題。
主板頂部的空間還算大,走線或安裝水冷沒有甚麼問題。
使用標準 ATX 是很剛好的,右側邊走線也不會有干涉問題。顯卡則是可以支援到40公分, RTX 4090 也不是問題,且下方風扇直接對應顯卡,能更有效的散熱。
最後來幾張燈效照,燈效預設有21種,可以透過頂部開關來切換效果與顏色,長按則關閉燈效,也支援與主板同步。
MONTECH SKY TWO 外觀是四四方方中規中矩,主要是透過面板以及左側玻璃來呈現內部燈效以及組件,至於藍色好不好看真的見仁見智,反正也有黑色或白色可選擇。散熱的部分預裝4顆風扇,都有 RGB 邊框燈效,個人覺得這種燈效比起中間扇葉發光比較沒那麼亮眼,屬低調質感路線,風扇側邊與底部都是進風,後面排風,預期有不錯的效果,當然如果頂部安裝2個或3個12公分風扇(或水冷排)可以更好。擴充度與支援都不錯,旗艦顯卡、高階塔型散熱器、高瓦數電源都沒甚麼限制,不過小小缺點,背部與側板間的走線空間並不多,要確實理線才會比較好蓋上側板。
最後來抽獎,有黑、白、藍三種顏色可選,下方留言喜歡的顏色,抽中就送你該顏色的 SKY TWO 機殼,名額只有一位,僅限台灣會員,每位會員回覆不計次數最多僅有一次抽獎資格,請勿開分身,同IP抓到將取消資格。
留言活動於12月12日22:00止,也就是在這時間之前才有資格抽獎,並於隔日抽出得獎者。
恭喜 #18 0936940433 抽中 MONTECH SKY TWO 機殼
玉劍尋歡
MONTECH SKY TWO 黑色,的 SKY TWO 機殼
Evan
黑色 MONTECH SKY TWO
Kinny
先前購買AIR1000 LITE使用起來很滿意,這次的MONTECH SKY TWO藍色真的讓人耳目一新,在眾多只有黑白選擇的情況下藍色襯托出來視覺感還真不賴有喜歡!
tony1389x
想要藍色的!MONTECH SKY TWO
Azazel
MONTECH SKY TWO白色,真美 抽個
nex3036
MONTECH SKY TWO白色超好看​
值得買一台~
laudmankimo
底部濾網看起來很細緻好評 剩下的是差評 鐵皮看起來超薄很省料 沒有前方進氣風扇 以及沒有風扇吹硬碟以及3.5吋硬碟貼太緊風吹不進去無法散熱等缺點 抽獎就不用了 留個言抒發心得還要被貼標籤我受不了
  • Like
Reactions: Loie
buartz
MONTECH SKY TWO 黑色
MONTECH的機殼性價比都很不錯 尤其是AIR1000 LITE 該有都有沒啥好挑
