君主 MONTECH SKY TWO 機殼開箱, 實用與美觀兼具
Sasha Kruezhev
怎麼感覺外觀山寨感十足啊...
話說如果要我選大概也只有黑色能看...
0936940433
君主 MONTECH 最近推出新款的機殼,型號 SKY TWO ,這也是 SKY 高階家族系列的第二代產品,承襲一代優良的擴充空間與散熱效能, 且 SKY TWO 在外觀設計上更為簡潔俐落,結合實用與美觀兼具。
MONTECH SKY TWO
SKY TWO 的規格,尺寸為430x215x490mm,可支援 E-ATX 主機板(官網標示),有 Type-C,帶有燈效控制器,7個擴充卡槽,支援 CPU 散熱器高度16.8公分,顯卡長度40公分,電源長度21公分,有2個3.5吋、3個2.5吋,散熱支援頂部3顆12或2顆14公分風扇,側邊2顆12公分(已預裝),後方1顆12公分(已預裝),電源倉上方2顆12公分(預裝1顆),水冷排支援相應尺寸。
SKY TWO 提供黑、白、藍三種顏色,藍色還蠻特別,這是很少見的機殼用色,感覺是比較個性化,官方又稱之為摩洛哥藍,看起來是正藍色要柔和一點。
黑色款下方網孔是鐵灰色搭配。
外觀介紹以少見的藍色為主,SKY TWO 整體造型是四方中規中矩,面板的部分與左側為大面積強化玻璃,看起來是有相當通透的視覺感,搭配 RGB 燈效是很得宜。
面板下方延伸到左側底部則是大面積鐵網,作為進氣之用。
頂部也是大面積細格狀的通風鐵網,後側手轉螺絲固定,拆卸還算是蠻方便的。
後面手轉螺絲轉下,將上蓋往後推就可以拆下。
因為採用細格狀鐵網設計本身就有防塵功用,所以內部就沒有鋪上濾網。
IO 的部分在頂部右側邊,有電源開關、燈效切換鍵、2個 USB 3.0、耳麥孔、USB Type-C。
右側板可以看到有通風開孔,內部對應2顆12公分風扇。
後方,側板與頂部都是採用手轉螺絲固定。
右側板對應風扇的位置上有磁吸式濾網。
配件有1顆12公分 ARGB 風扇(裝於電源倉上)、說明書、3條魔鬼氈束帶、一把一次性束帶、有標示用途的螺絲包、防塵塞蓋。
內部,安裝架構與目前的機殼都差不多,SKY TWO 把右側邊設計為2顆風扇,主要是補強面板強化玻璃無法進氣。
頂部可以支援3顆12公分或2顆14公分風扇,亦支援36或28公分水冷排。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。7個擴充卡槽,擋板可以重複使用。擴充卡槽可以改為支援直立顯卡,套件需要另外購買。
下方為電源倉遮罩,上面有散熱開孔,可安裝2顆12公分風扇,這邊要裝水冷應該是有難度,M-ATX 主板或許可以。
這邊就是裝上配件給的12公分 ARGB 風扇,裝在右側會比左側好一點,因為左側下方對應的是電源供應器,散熱間距比較小一點。這顆風扇正裝扇葉是反轉進風,會這樣設計主要是美感,因為正轉扇葉反裝會看到背部框架。
主板右側邊有2顆12公分 ARGB 風扇,扇葉是反轉的,與底部那顆一樣,也就是進風,並不是出風,這部分可以安裝24公分水冷,上面有 MONTECH 的 LOGO 銘板。如果要裝 E-ATX 尺寸主板,右側這兩顆風扇就得拆下。
安裝板後面,線材的部分已經部分理線在中間凹槽處。
連接線,前置 IO 採用單1個 F_Panel 插pin,安裝簡單得多,另外除了 Type-C、USB 3.0 接頭之外還有燈效接頭與 SATA 控制器電源。
上方有一個燈效控制器兼風扇 HUB,支援6個燈效接頭、5個 PWM 風扇接頭。
CPU 相對位置下方有2個2.5吋硬碟安裝板。
下方硬碟與電源安裝位。
硬碟架前方手轉螺絲轉下即可推出拆下。
硬碟架可安裝2顆3.5吋、1顆2.5吋硬碟。
前面板的玻璃可以拆下,需先拆頂板,然後玻璃面板往上推即可。
下方網孔也可以卸下,需先拆下前面玻璃,網孔的頂部使用兩顆螺絲固定。
左側下方的網孔板一樣可拆,兩側與底部有螺絲固定。
底部,對應電源供應器位置有抽取式濾網。
試裝一下,風扇的部分可以在主板 IO 連接之後安裝比較不會有干涉問題。
主板頂部的空間還算大,走線或安裝水冷沒有甚麼問題。
使用標準 ATX 是很剛好的,右側邊走線也不會有干涉問題。顯卡則是可以支援到40公分, RTX 4090 也不是問題,且下方風扇直接對應顯卡,能更有效的散熱。
最後來幾張燈效照,燈效預設有21種,可以透過頂部開關來切換效果與顏色,長按則關閉燈效,也支援與主板同步。
MONTECH SKY TWO 外觀是四四方方中規中矩,主要是透過面板以及左側玻璃來呈現內部燈效以及組件,至於藍色好不好看真的見仁見智,反正也有黑色或白色可選擇。散熱的部分預裝4顆風扇,都有 RGB 邊框燈效,個人覺得這種燈效比起中間扇葉發光比較沒那麼亮眼,屬低調質感路線,風扇側邊與底部都是進風,後面排風,預期有不錯的效果,當然如果頂部安裝2個或3個12公分風扇(或水冷排)可以更好。擴充度與支援都不錯,旗艦顯卡、高階塔型散熱器、高瓦數電源都沒甚麼限制,不過小小缺點,背部與側板間的走線空間並不多,要確實理線才會比較好蓋上側板。
最後來抽獎,有黑、白、藍三種顏色可選,下方留言喜歡的顏色,抽中就送你該顏色的 SKY TWO 機殼,名額只有一位,僅限台灣會員,每位會員回覆不計次數最多僅有一次抽獎資格,請勿開分身,同IP抓到將取消資格。
留言活動於12月12日22:00止,也就是在這時間之前才有資格抽獎,並於隔日抽出得獎者。
恭喜 #18 0936940433 抽中 MONTECH SKY TWO 機殼
感謝,讓我有機會再組一台新電腦
minimoonleaf
MONTECH SKY TWO白色
很漂亮,喜歡這種下方進氣,可以防塵也美觀的設計
