Larkooler KU3341 3分管水冷組 + Zalman ZM-GWB3 GPU水冷頭 開箱測試
asetadam
請問一下流量的問題:
流量是愈大愈好嗎?
我注意到Larkooler BUMP flow rate是450L/H
這是說每小時有450公升的水嗎?
這樣不會太快了嗎?
還是說還要考慮水阻?
實際流量是很低的
如果我用其他規格
例如1.0 LPM會好一點嗎?
大呆雄
低級會員
請問一下流量的問題:
流量是愈大愈好嗎?
這是說每小時有450公升的水嗎?
這樣不會太快了嗎?
還是說還要考慮水阻?
實際流量是很低的
如果我用其他規格
例如1.0 LPM會好一點嗎?
水流量大並不一定溫度會越低,
但流量大可以快速的把熱帶走..
是的,每小時有450公升的送水能力
當然要考慮到你管線的長度跟水冷頭.冷排的管線距離跟阻礙!
水流太小反而會積熱,無法把熱從水冷頭帶走,
還要注意揚程有多少,如果太少的話那水是推不過去的...
所以大部分都會選擇大流量的pump,將水循環的速度加快..
我在等水冷頭,等水冷頭到貨後會跟MCP655 PUMP 一起買回,
655 的流量為 1200L/H...
asetadam
水流量大並不一定溫度會越低,
但流量大可以快速的把熱帶走..
是的,每小時有450公升的送水能力
655 的流量為 1200L/H...
感謝回覆!
那請問揚程是甚麼?
如果您的CPU水冷頭要換
我想收
請給予指導,謝謝
即將跨入水冷的我 敬上
大呆雄
低級會員
揚程就是將水吸入幫浦的行程跟出水的行程..
揚程可算是初步判定一顆幫浦的推力..
揚程太短,水將會推送不出去....
這下我真的要砍掉重練了!已經付錢去訂了..
Aqua Computer cuplex kryos HF
Aqua Computer airplex evo 1080
Swiftech MCP655 PUMP
準備再訂
Aqua Computer twinplex pro for HD5870 G1/8
到貨還需要2個多星期,因為要從德國游回台灣.....
不幸躺著也中槍的Larkooler KU3341 ,
應該是會出售,到時再PM給你..
tontom7521
不好意思看雄大有幾篇水冷ㄉ測試所以想請教一下
近期想購入L牌ㄉ水冷系統
不知道雄大有沒有用過低階ㄉ2241
效果跟高階ㄉ空冷會差很多ㄇ
如果加裝副水箱對長時間OC使用ㄉCPU可以保持較低ㄉ水溫ㄇ
對水冷不是很懂機殼又放不下太高ㄉVX
看L 牌ㄉ水冷裝ㄉ下又不難看
希望雄大給些建議謝謝
大呆雄
低級會員
近期想購入L牌ㄉ水冷系統
不知道雄大有沒有用過低階ㄉ2241
效果跟高階ㄉ空冷會差很多ㄇ
對水冷不是很懂機殼又放不下太高ㄉVX
看L 牌ㄉ水冷裝ㄉ下又不難看
希望雄大給些建議謝謝
小弟在2月份安裝水冷前在站上爬了很多水冷的文章,
仔細看過Larkooler 2241跟3341的開箱.測試文,
2241的冷卻效果跟高階空冷差不多,但如果是...
LARKOOLER BA-2241 後掛式水冷系統套裝組+VGA+NB水冷頭特惠組,
就別想了,管線拉得太長.東西接的太多,CPU跟GPU壓制表現反而變差!!
還是建議Larkooler KU3341 3分管的性能較佳!會比高階空冷來的好~
你是說加裝(副水箱+致冷片)嗎?在我這組電腦,低溫時可以將水溫再壓制約2~6度,
例如:5/7 02:10現在室溫29.6度 水溫30.8(致冷片只接5V) CPU 35~36度
GPU 35度~
製冷片接上12V的電壓,可將水溫降低到比室溫低1~2度!!
這溫度空冷應該是沒辦法達到的....CPU的溫度測試值我忘記了,
但GPU 燒機30分鐘溫度最高只到54度左右就不會再上去了,
這也是空冷做不到的!!我的CPU本來只是小鳥只能上5.0G,
掛上水冷後能穩跑5.2G的中雕!!
如果預算不是很多可以考慮Larkooler BA-2241水冷組套裝組 這套.
不要選購LARKOOLER BA-2241 後掛式水冷系統套裝組+VGA+NB水冷頭特惠組 這套.
預算多一點可以買Larkooler KU3341 CPU三分管水冷套裝組,冷卻效果會好很多!!
如果口袋沒有問題,建議直接攻頂,不用日後再弄東想西的將水冷升級....
tontom7521
水冷??
謝謝雄大ㄉ解說
恩我也看ㄌ很多測試
水冷似乎是不太可能將45製程ㄉI7
燒機溫度壓在70度以下
會想用水冷也單純因為有顆空冷測不出極限ㄉ1156 I7讓我很有興趣
因為溫度ㄉ問題跑測試核心都破百而熱當;smash;
如果換ㄌ高階水冷也壓不住它ㄉ熱情那看來還是作罷好ㄌ
還是順應潮流去玩被我丟在一旁ㄉ1155 I7八;em44;
大呆雄
低級會員
不知你的I7是哪顆?
我使用過水冷後,不會再回頭用空冷,因為溫度實在差太多,尤其連續超頻超燒機後,
空冷沒辦法壓制溫度,而風扇聲音又超級大!!
國內的水冷並不普遍,我要找個水冷頭.冷排都找不到,必須專程訂貨才有,
而且水冷會因為配置而讓溫度差很多,例如一個散熱膏可以讓CPU溫度相差到7~8度,
冷排放機殼內跟機殼外也會相差好幾度!PUMP的流量也會相差5度!!
貼上國外專業的測試資料:
Hardware Platform:
Motherboard: MSI X58 Big Bang
CPU: Intel Core i7 930 D0
3800MHz (19×200) @ 1.52V Vcore)
RAM: Kingston Hyper-X DDR3 at 1600MHz, 8-8-8-24 - Dual Channel @ 1.55V (BIOS Set)
GPU: AMD HD4350 low-profile
System PSU: Antec CP-850 850W
Pump PSU: Zippy 700W
HDD: Western Digital Caviar Blue 320GB 7.2k RPM 8MB Cache
Case: HSPC Large Top Deck Tech Station
Cooling Loop:
Radiator – Two Swiftech MCR320-QP-K
Fans – Twelve Yate Loon D12SH-12 at 5V
Radiator Subloop Pump – Koolance PMP-300
CPU Block Subloop Pumps – DDC3.25 with Koolance RP-400 top, two DDC3.2 with EK V2 tops, Swiftech MCP35X with stock top
Reservoir – Koolance 60mm tube reservoir with various couplings
Flow Meter – King Instrument Co. 7510 .3-3.5GPM
Thermal Interface Materials: Arctic Cooling MX-2, AquaTuning Silver Grease, and Indigo Xtreme
Koolance CPU-370 排名前幾名的水冷頭 I7-930 OC 3.8G
可以有效壓制在65度..
資料來源:http://skinneelabs.com/cpu-370-review/
不用說其他的,光我自己的 Larkooler KU3341 3分管水冷組 + Zalman ZM-GWB3 GPU水冷頭,
就可以將2600K從空冷5.0G上到5.2G ,顯示卡587OC 也超到GPU950 RAM1250 ,
這都是空冷做不到的~
剛剛去測了一下溫度.. HyperPI 16M最高65度.FurMark最高54度,
我是因為不喜歡天氣熱,使得cpu溫度上升需要提升風扇轉速,
才把目前的 Larkooler KU3341砍掉重練..
neolonglife
揚程可算是初步判定一顆幫浦的推力..
揚程太短,水將會推送不出去....
準備再訂
應該是會出售,到時再PM給你..
最近也有玩水冷的念頭 , 我的 i7-2600K 配 V8 待機時就已經45度左右 , 風扇轉速調高是還可以
低個2.3度沒錯 , 但真的還蠻吵的 ...
一直有在注意大大這篇文 , 很期待你新的水冷頭的效果 , 因為本來已打算去買 uptiontek X3 +
uptiontek T1 + DP600P + 2D冷排(還不知買哪一牌的) , 對一個水冷新手來說不知這樣配OK嗎 ?
水冷討論區的文章真的不多...;x;
大呆雄
低級會員
最近也有玩水冷的念頭 , 我的 i7-2600K 配 V8 待機時就已經45度左右 , 風扇轉速調高是還可以低個2.3度沒錯 , 但真的還蠻吵的 ...
水冷討論區的文章真的不多...;x;
畢竟水冷這塊領域還不普遍,而且較麻煩...
所以普及率沒那麼高&快!
等之後INTEL售出CPU搭配的是H60時,
大家就會知道水冷的好處!!
水冷你預備多少預算?想要怎樣的配置?
建議你多想一個地方:當我安裝水冷後,並不如我預期的低溫時,
你會怎麼辦?
舉一個自己的例子:當初自己就是想要是玩水冷,安裝之後想要更低的溫度,
加裝2D冷排.改致冷片,但我還是想要更低的溫度!所以現在才砍掉重練.....
選購的話你可以請教Madise大!PM給他跟他詢問~
他玩水冷的經驗豐富,只要你把預算跟需求告訴他,他會建議你如何選擇!!
我的話因為玩的時間不久種類不多,現在只能爬爬文,用銀彈打回想要的東西試看!
