Larkooler KU3341 3分管水冷組 + Zalman ZM-GWB3 GPU水冷頭 開箱測試
Madise
不,低轉速下決對是Larkooler輸到底,而且雄哥這樣只有兩個風扇要處理兩組冷排+濾網,更弱.只是雄哥效能調配的靈活性比較高.
Black ice低轉速下跟高轉速下溫度頂多只差三度而已.給我們這種要求生活品質的人來說很重要.
大大!跟小弟使用的心得,larkooler是比較優的,兩者結構得知black Ice是針對高壓高轉速的設計,而Larkooler冷排是針對低轉速設計,我這邊還多一個可以提供測試比較!;0a155245;
跟Black Ice的那一個系列比? 回溫曲線就有可能差一大截了... 水冷是為了可以長時間穩定溫度, Larkooler可能短時間可以壓制燒機溫度... 一定時間過了溫度就會上升... 要看你怎麼測試囉~ :PPP:
看來CBB玩水冷的同好也不少... 希望能多討論~ ;face0;
大呆雄
低級會員
Madise大.pankd大.j0413865888大..諸位大大~
看到你們的回覆,真的是精彩可期..
相信近來看的滄友或過路客,都會對於水冷的冷排這部分,
有更深的體會~原來都是冷排差別會那麼大...
謝謝你們囉~
我會選用Larkooler 3341,是因為國產品台灣製造價格便宜冷卻效果好c/p值高!!
而再次購買Larkooler 3分冷排,其中原因是我想要溫度再低但是不想要風扇的吵雜,
所以才會安裝第2組冷排,因為他的風阻較小,這樣風切聲也會較小,
更考慮到有打算要安裝製冷片+顯卡散熱器在第2組冷排上面而選擇的,
但不再加裝風扇,因為機殼內外的風扇已經有12cm*5 14cm*2..
(之前的風扇跟機殼還有Larkooler所付的風扇都冰起來沒用)
我是因為不喜歡電腦吵所以才都選擇安裝水冷跟全都使用PWM的高爾夫風扇,
12cm的風扇轉速約700~800rpm有些微的風切聲,可以忍受範圍....
能降低個2~3度的電腦低速CPU.GPU所散發出來的熱,
水溫也低了2.5度左右,已經很滿足..畢竟我沒在跑遊戲跟大程式,
所以像今晚(3/15)室溫21.7度.水溫25.1度.CPU 30度(偵測頭顯示28.6度).GPU 29度..
這樣的效果已經很不錯!比高階散熱器配上高轉吵雜的風扇效果都來的好很多!!
j0413865888大.你說的好棒,你怎知我就是做散熱分流~
本來的打算是
PUMP->CPU->GPU->冷排1->冷排2->PUMP
後來實際裝上選擇的是
PUMP->CPU->冷排1->PUMP
->GPU->冷排2->
不想讓管線變得更長,本來想要將PUMP到CPU跟GPU的水道.冷排1.2到PUMP的水道,
都換成4分的街頭跟管線,但大內徑的4分接頭都不便宜,所以作罷....
大呆雄
低級會員
pankd大,我相信larkooler的冷排散熱效果會比black Ice差,不論風扇是高轉還是低轉速,
因為結構上就差了一節....而且Madise說得沒錯,水冷散熱壓制的不只是CPU.GPU瞬間的爆熱,
經過一段時間是否還能壓低水溫!這是一個重要的課題,
我承認我沒想過這問題,只單純(單蠢)想說加一組冷排降溫,在上面掛一組製冷片來壓低溫度...
如果有看觀想要安裝水冷是單獨採購的,或是另外加裝冷排的請考慮到這個問題!
我只是想說larkooler冷排的鰭片不會大多阻礙空氣流通,上面可以再裝一組製冷片+散熱器...
只能說弄巧成拙吧.....哈哈哈
大呆雄
低級會員
Madise大,就你而言你覺得想要降低水溫哪個效果最好,
如果要兼顧安靜哪個又比較適合??
列舉出來讓想玩水冷或是想升級的滄友.看倌參考參考!!
我全都選用PWM風扇就是要安靜,水冷也是安靜的要素之一(另一方面是玩玩看),
我平時CPU.GPU溫度都介於30~35度之間,
風扇700~800RPM...風扇100%全速1300RPM運轉10分鐘後
室溫21.6度,,CPU28度(偵測頭顯示26.7度).GPU溫度28度..
雖然7顆都是PWM高爾夫風扇,但風切聲已經有點大...小弟是不大忍受的了!
(比起之前的CPU散熱器,酷媽V6全速運轉2650RPM來的小聲很多!!)
我還是想要800轉的安靜,而且能隨高溫再來增加轉速......
這樣對水冷的要求不過分吧..
Madise
如果要兼顧安靜哪個又比較適合??
這樣對水冷的要求不過分吧..
如果是我有可能會選140型不錯的單厚冷排,
裝14cm的風扇有靜音跟大風量的效果...
空間上也會比較容易安置...
這樣應該可以達到預期分流的效果...
7顆風扇好像蠻多的... :PPP:
看看你整體上的正壓差是要如何設定來增減,
想減低音量可能還要考慮到共振等等... ;ranger;
大呆雄
低級會員
空間上也會比較容易安置...
這樣應該可以達到預期分流的效果...
7顆風扇好像蠻多的... :PPP:
2個12CM前面板進風.2個14CM側板進風.1個12CM後面排風.2個12CM上面排風...
剛剛還沒算到POWER裡還有一個也是PWM振華的12CM風扇...一共8個~暈倒!
因為我的已經安裝了不會再更改,有考慮再加一個冷排啦~但怕管路會太長!!
Madise大,我的意思是請Madise大,列舉出1.如果要選購水冷的冷排(單購)哪個冷卻效果會比較好!
2.如果要玩水冷還要靜音,哪組的冷排會比較安靜!!
提供給滄友及過路客參考,不是說我自己喔..
基本上我使用PWM風扇,一般使用情況下轉速控制在700~800轉,不會感覺吵雜!
900轉就會有風切聲感覺開始擾人,1千轉以上我個人覺得會影響到我使用電腦,
所以我用了多個風扇幫助散熱,但轉速有所控制!!
現在所使用的主機,雖然風扇增加很多但不會比之前一台LGA775大聲!
因為雜音都已得到控制~
你說得沒錯共振是我現在面臨到的問題!!因為多了組冷排,管路必須穿過機殼,
當水管與機殼碰觸到時,會因為PUMP的震動,經由水管傳遞到機殼而產生共振的聲音!!
所以我考慮使用太空管,管路質地較柔軟,如還有發生共振再用泡棉來隔絕~
至於風扇部份並沒有共振的現象!因為控制在800轉以下,產生的震動不大,不致於有共鳴的發生(聲)!
當風扇以100%1350RPM全速運轉時,風切聲會大於共振的聲音.....
Madise
因為雜音都已得到控制~
這個可以說粉久哪~會錯意不好意思... ;em03;
真的要看個人的要求...
求效能還是極靜,
是要內置還是外掛...
以目前市場來看... 不求靜只追求效能就 Black Ice的GTX 系列... 2000rmp之後好像沒其它冷排追的到她... 要極靜又要有效能, 大概首推ThermoChill PA系列... 1000rmp低轉速下大概能像他的效能一樣的也沒幾個... 其它的就相去不遠... 就得看喜好跟C/P值了...
再者得看你的設定是怎樣的... 高低水阻流量去配合選購囉...
所以要我建議有點小難... 等等說我勸敗~ 哈哈~ ;x;
就以Larkooler KU3341來說好了... 若要升級可能換CPU水冷頭會比較有明顯效果... :PPP:
再者PUMP的揚程有限, 若要多加一組冷排或水冷頭, 得注意水道長短... 不然水阻變大效果會變差...
不建議改4分管... 畢竟這組是設計為水冷入門款... 整體上的效果可能沒多大的影響... ;oq;
等等淺見僅供參考... 還請指教補充~ ;ranger;
PS, 玩水冷的要談啥C/P值?! (挖勒~;ng;)
大呆雄
低級會員
Madise大,我了解你的意思,因為剛踏入水冷這個領域,
所以很多都不熟,我相信很多看倌們跟我一樣,甚至怎麼開始都在徬徨..
所以才會請Madise大分析一下,
要不Madise大開一篇水箱的選購你看如何!!
要安靜又要溫度低實在是不容易,如果不想安靜就使用高階的空冷散熱器+暴力扇就好了..
Larkooler KU3341的表現已經讓我很滿意,比起高階的空冷散熱器+暴力扇的效能,
應該都好很多~
現在頂多再換裝太空管讓管線比較好配置跟避免共振發生,
再裝一組致冷片來壓低水溫,並沒有想要達到冰水的目的.
所以已經購買了TECI-127040-40的致冷片,輸入電源12V.4A,
最大耗電35.6W..我想這樣應該可以讓水溫降個好幾度吧..
本來想要買TECI-127030-30但價格差50元.....
只要是花錢當然要講求C/P值囉~除非是花錢滿名牌,
那就不需要C/P值了....
我要開機啦
造訪網站
要用到制冷片的話
要不要考慮買台水族用的冷水機比較快
話說小弟之前玩過朋友借的水冷享受一下靜音的感覺
不過冷排的風扇聲還是被我的耳朵打不合格
但總不能不用風扇吧
結果眼睛瞄到我家水塔
(我房間是頂樓加蓋,所以水塔就在我房間後面,不過因為有加蓋屋頂,所以水塔的水溫也不會因為白天就升高,總之裡面的水整年就是冰冰涼涼的)
結果我把冷排直接丟進水塔裡去XD
散熱效果比那兩顆12CM的FAN狂吹還好很多咧
而且整台電腦就真的連一顆FAN都沒有了
超~安~靜
大呆雄
低級會員
要用到制冷片的話
要不要考慮買台水族用的冷水機比較快
不過冷排的風扇聲還是被我的耳朵打不合格
但總不能不用風扇吧
結果眼睛瞄到我家水塔
結果我把冷排直接丟進水塔裡去XD
而且整台電腦就真的連一顆FAN都沒有了
超~安~靜
我要開機啦大,真虧你想得出來,真是個好辦法!!
因為沒有水塔或水管可以冷卻,所以我才想到致冷片的方法,
也曾想過買個魚缸養幾隻魚還可以玩水冷,
但是我養的動物已經很多,8隻鳥+1隻貓,所以就算了..
我買的致冷片是12V4A,最大耗電量35.6W..
也可以接上5V的電源,這樣耗電量就不到20W了!
只是想讓水溫稍稍降低,並沒有想要達到冰水的目的..
目前風扇都跑在700~800RPM左右已經很安靜,因為跑的轉速不高,
所以我採用多顆風扇已增加風量,如果將轉速降至600RPM,
主機裡的聲音更低可比P4時代的安靜!!
這樣配置的風扇可以連硬碟.顯示卡都得到散熱~
