Kingston金士頓今日宣布推出全新KC310固態硬碟。高達960GB的容量,讓KC310成為Kingston目前容量最大的商務級固態硬碟,可完全取代傳統機械式硬碟,讓使用者能夠存放更多資料和應用程式。KC310搭載了四核心、八通道的Phison PS3110-S10控制器以及SATA Rev. 3.0 (6Gb/s)傳輸介面,提供絕佳的讀寫速度和IOPS數值。
對於所有想要將入門級伺服器和資料中心的容量擴增的商務客戶來說,KC310是最理想的固態硬碟。內建的Advanced SmartECC™和Flash ECC保護(error code correction)可提供端對端的資料保護,運作過程中如果發生錯誤,也可重新建立資料。此外,韌體式的電源中斷保護功能,可在無預警斷電的情況下維持資料完整性,確保快取中的資料能繼續傳輸並儲存到 NAND中。
Kingston亞太區Flash Memory業務總監蘇治源表示:「Kingston很榮幸地在商務級的產品線中新增這款KC310固態硬碟,滿足使用者對於大容量儲存空間的需求。對於想要升級資料儲存系統的商務客戶來說,KC310擁有絕佳的讀寫速度、IOPS值、大容量和進階的資料保護功能,是入門級伺服器的最佳選擇。」
除了KC310,Kingston也針對企業客戶的資料管理需求持續提供KC300系列固態硬碟,讓客戶能夠將所有固態硬碟集中管理並制定安全性政策。KC300固態硬碟搭載了SandForce® SF2281控制器,支援TCG Opal 2.0、IEEE 1667 和Microsoft eDrive,同時提供進階的電源管理功能,以及企業級的SMART管理技術。容量部分則有60GB到480GB等五種選擇。
KC310和KC300固態硬碟都享有三年保固、免費技術支援,和Kingston享譽業界的品質保證。
KC310 產品規格與特性:
• 大容量 — 有更多空間可儲存應用程式及資料
• 高效能 — 可讓使用者完全發揮系統的潛能,同時還能提升產能
• 端對端資料保護 — 提供智慧型資料錯誤修正,可獲致進階的資料可靠性
• 以韌體為基礎的電源中斷保護功能 — 無預警斷電後可將硬碟復原
• 支援 S.M.A.R.T. — 監控硬碟狀態
• 支援 TRIM 功能 — 可在相容作業系統上發揮最高效能
• 品質保證 — 三年保固及免費技術支援服務
• 外觀尺寸 — 2.5”
• 傳輸介面 — SATA Rev. 3.0 (6Gb/s),可向下相容 SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
• 儲存容量1 — 960GB
• 控制晶片 — Phison 3110
• 連續讀取/寫入2 — SATA Rev. 3.0 – 最高可達:550/520MB/s
• 最大 4k 讀取/寫入速度2 — 高達 99,000/89,000 IOPS
• 隨機 4k 讀取/寫入速度2 — 高達 96,000/88,000 IOPS
• PCMARK® Vantage HDD Suite 測試數據 — 80,700
• 企業級 SMART 工具 — 可靠度追蹤、用量統計、剩餘使用壽命、平均抹寫、溫度
• 資料寫入總位元組數 (TBW)3 — 681TB 0.66 DWPD4
• 耗電量 — 閒置 0.54 W / 平均 0.67 W / 讀取 1.66 W(最大值)/寫入 3.26 W(最大值)
• 儲存溫度 — -40°C~85°C
• 作業溫度 — 0°C~70°C
• 尺寸 — 69.9公釐 x 100.1公釐x 7.0公釐
• 重量 — 84g
• 作業時的抗震強度 — 最大 2.17G (7–800Hz)
• 非作業時的抗震強度 — 最大 20G (10–2000Hz)
• MTBF — 100 萬小時
• 保固/支援 — 三年保固,免費技術支援
1以上所列容量有部分會用於格式化及其他功能,並非全部用於資料儲存。因此,實際可用來儲存資料的容量會略低於產品所標示之容量。如需詳細資訊,請參閱 Kingston 的《快閃記憶體指南》,網址:kingston.com/flashguide。
2以 SATA Rev. 3.0 主機板「out-of-box performance」拆封時效能所得的數據為基礎。執行速度視主機硬體、軟體及作業方式而異。IOMETER 隨機 4k 隨機讀取/寫入速率是以 8GB 的磁碟分割區為基準。
3資料寫入總位元組數(TBW)取自 JEDEC 對消費級 SSD 耐用性工作負載訂定的標準數據(JESD219A)。
4硬碟每日寫入量(DWPD)。
5作業系統軟體支援:Windows® 7(SP1)、Windows Vista®(SP2)、Windows XP(SP3)。
![150414_ks.jpg](https://www.coolaler.com.tw/adrien/news/2015/1504/150414_ks.jpg)
KC310 產品規格與特性:
• 外觀尺寸 — 2.5”
• 儲存容量1 — 960GB
• 儲存溫度 — -40°C~85°C
• 作業溫度 — 0°C~70°C
• 重量 — 84g
• MTBF — 100 萬小時
4硬碟每日寫入量(DWPD)。
