【系統加速】File Based Write Filter (x86+x64) ~ FBWF動態RamDisk應用提高記憶體使用效率
smallhaung
開啟fbwf後 每執行一個執行檔或軟體程式 他就會跳出一個安全警告視窗 問你要不要執行
這個有辦法讓他不顯示嗎
關閉fbwf 就不會有這問題
jamesfuh
終於會玩了 我找到一個大陸網友寫的gui介面 非常方便 不用打指令
FBWF控制台
這個好像跟教學不同 只能設定16mb~1024mb
另外我看到大陸網站的教學
他說 要把C: \Windows\bootstat.dat 這個檔案要加入排除 就不會每次都叫你選是不是修複系統。
陸友這版顯然與這篇討論所題不同...你自斟酌使用了!
你剛提的跳出安全警告視窗? 沒有喔!從來沒有!
你應是未設定正確而執行fbwf了^^
另你正用的 Primo Ramdisk Professional Edition 我另機也試用了...
功能與彈性十足...
確實不會佔據記憶體!!
相當好呢^^
你已把系統暫存等頻繁讀寫的動作...都抓到R碟ramdsk了...如此其實相當夠了...
fbwf 真正大幅運用是在PE 或 embeded系統上的^^
也就是說您不一定要使用fbwf...
st09094238
之前用RAMDISK PLUS沒辦法用
所以改用了QSOFT 但是最近試用到期又沒辦法用了...
所以改來用這個 碰到一個問題
我用管理員開CMD 輸入fbwfmgr /enable
反映'fbwfMgr.exe' 不是內部或外部命令、可執行的程式或批次檔。
我猜有可能是環境變數的問題 但現在也亂七八糟了
希望有人可以幫忙~
st09094238
新的問題
稍微爬文過
說是註冊表的問題
可是我用管理員權限註冊過了
不知道為啥...
jamesfuh
#83 #84 樓的問題...
簡單回答您...根本沒裝進去^^
試著移除任何會干擾監測system32目錄動作的程式...
如防毒防惡意軟體.快取程式.windows自動更新程式等等...
以初始.乾淨的系統(可以完整windows更新過)再試試看吧^^
smallhaung
你應是未設定正確而執行fbwf了^^
功能與彈性十足...
確實不會佔據記憶體!!
相當好呢^^
也就是說您不一定要使用fbwf...
我把系統還原後 重新過程來一次
先照第5頁#41樓方式 做了以下動作
1,使自己成為系統管理員
用CMD下指令→ net user administrator /active:yes
2,徹底禁用UAC
用CMD下指令↓
關閉UAC :
reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f
開啟UAC :
reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f
3,禁用回收筒,多此一舉造成麻煩
對你的啦雞筒→右鍵→內容→「選取位置的設定」
圈選 ◎不要將檔案移到資源回收桶。在刪除檔案時立即移除(R)
4,關閉windows font cache 服務
用CMD下指令→ sc config FontCache3.0.0.0 start= DISABLED
再來照第一頁#1樓的順序
fbwf.sys拷貝到C:\Windows\System32\drivers
fbwfcfg.exe,fbwfcfg.dll,fbwflib.dll,fbwfMgr.exe拷貝到C:\Windows\System32
把 fbwf.reg 併入註冊表。
重開機
運行管理員CMD,進入命令列,fbwfmgr /enable
fbwfmgr /addvolume c:
重開機
以上步驟做完後
執行cmd 就會跳出一個安全警告視窗了 反覆測試 只要fbwfmgr /enable 執行cmd就會跳出一個安全警告視窗
只要fbwfmgr /disable 然後重開機 執行cmd就沒有跳出警告視窗 問你要不要執行
難道我哪裡有做錯嗎?
jamesfuh
To smallhaung
您應該有裝進去...但沒設排除目錄吧?
那個您提的安全警示能否貼上來看看?
還有你的系統還原指ghost還原...?
或者windows本身的系統保護還原(<=這種還原無效!!)
或者...您先
fbwfmgr /disable
reboot
fbwfmgr /addvolume R:
指向R碟...看能否成功...
fbwfmgr /displayconfig <=查看有無成功!!
如果OK...那C就必須設一些排除目錄...
參考參考!
我自己裝時...也是通通重來...
Neat OS新灌完..UAC.系統保護.回收桶.休眠一堆關完...windows更新完...crxck OK...ramdsk裝完...ghost backup...
然後如上依步驟...
copy fbwf一些檔案進system32\drivers...
Reg...Reboot
fbwfmgr /enable
fbwfmgr /addvolume T:(My ramdsk):
fbwfmgr /setthreshold xxxx
fbwfmgr /setsizedisplay 1
reboot...
進入進階系統設定...
將system temp tmp and user temp tmp都指向T:Temp
reboot
OK!!
參考!!
smallhaung
突然想到...
你用win7x32_cracked for 4GB RAM support...
是這個搞怪啦!!!
重做了3次都一樣結果
第一次 進pe把裝到c:內的fbwf都砍了 重新開機 流程跑一次
第二次 直接把我用acronis ture image備份的檔案還原回去 重新開機 流程跑一次
第三次 進pe把 c:整個格式化掉 mbr也被我砍了 再用acronis ture image把備份的檔案還原回去 重新開機 流程跑一次
結果都一樣 排除目錄也做了 只要一開啟fbwf就會有那問題
奇怪的是 有些檔案執行不會要求確認執行 有些就會跑出來
我也試過保護其他槽 e: r: s: 然後把c:保護關閉 不管跑哪個槽的程式都沒問題
看來是c:有些東西在搞鬼
我也把破4g開機的核心加入排除名單了 一樣沒用
安全警示畫面 就是像uac開到最大那樣 不管你執行啥 都會問你是不是要執行那個畫面
還有我看你的圖 能設定ram大小為2g
可是我要設定 他都只能16mb~1024mb 為啥你可以2g 你是用x64的對吧
奇怪了 以前都能上傳附件 這功能怎麼沒了 想傳個圖都好麻煩
smallhaung
找到問題的解法了
怎麼取消打開文件的安全警告?
我照著方法一修改 成功了 都不會再出現了
因該是跟他說的一樣 是我用了有的優化軟件再優化後,為了提高安全性,都打開了文件打開安全警告提示
你Primo Ramdisk Professional Edition有快樂檔嗎
我找到的都是破了以後 重開機又失效了
我剩8天到期 到時候可能要用它的前身VSuite Ramdisk了 一樣有那個動態功能喔
