【系統加速】File Based Write Filter (x86+x64) ~ FBWF動態RamDisk應用提高記憶體使用效率
jamesfuh
開fbwf不就是要保護 整個系統c:嗎?
我把暫存都指向到R:了 按我ramdisk原本的設定 本來重開機就會清空了
還有暫存只的不就是不需要的垃圾嗎 幹嘛還要保存保護他呢
那fbwf R:槽根本不需要阿
我還是需要fbwf 整個c: 然後一樣要設置排除 某些資料夾 對吧?
例如整個C:\Users 或C:\Users\Administrator 對吧 我本身電腦只有我一個人用 都是用Administrator
登入的
我還想過 把整個C:\Users mklink到d: 還有一些c:下面需要常用到要寫入的資料夾或檔案 例如mse防毒的資料庫 他在C:\Program Files\Microsoft Security Client
也把它mklink到d:
這樣我只要保護整個c:
其他排除都不用設定 也用不到#24樓說的動態ramdisk 對嗎?
您想得太複雜了...
fbwf 或者 Ramdsk...
基本上都在利用(((轉移頻繁讀寫至RAM.來保護磁碟....)))
只是前者比後者更彈性.而且不會長期佔著記憶體...
如果不是頻繁讀寫的磁碟...基本上不太需要設...
您R設Ramdsk放暫存.當然對.也不需保護...但會長期占用記憶體....
所以使用fbwf enable R: 讓它變成動態ramdsk...可以放大空間而且是彈性使用著記憶體(用完即釋放.實際僅佔用32mb)...這不是更好嗎??
(如果你玩Virtual Box...你就會明白.長期12G RAM被占用的痛苦了!)
其他磁碟...因你有些必要回寫的資料...
說真的.都沒必要設啦!!
TAS
"人"生淫家...
那fbwf R:槽根本不需要阿
登入的
也把它mklink到d:
這樣我只要保護整個c:
要把FBWF套到C:可以
不過每個人使用習慣跟方式不同,會導致需要繁複的設定流程
還有沒設定好可能會遇到一些問題
所以想在C:用的人可以自行嘗試
想要簡單一點就是開小容量普通RAMDISK再開FBWF套上去
試問
如果你的記憶體有16GB
你想要一個12GB的RAMDISK + 4GB剩餘可用
還是一個12~13.5GB的動態RAMDSIK + 2.5~16GB的剩餘可用
請再仔細想想哪一種的"記憶體使用效率"比較高...
smallhaung
要把FBWF套到C:可以
還有沒設定好可能會遇到一些問題
所以想在C:用的人可以自行嘗試
用FBWF的目的不就是套用在c: 保護系統碟嗎?
還是你的用法比較不同 不是要保護c:呢?
試問
如果你的記憶體有16GB
我目前使用的這套ramdisk就是可以動態使用ram 不像SuperSpeed RamDisk Plus 這套 他是固定使用記憶體大小的
superSpeed RamDisk Plus 這套 你設定1g ram給他 就馬上從你可用記憶體扣除1g 而Primo Ramdisk Professional Edition這套 你設定動態使用 他是照你實際使用記憶體的量去扣你可用記憶體 像我R:設1g給他 但是我實際用量時常不到100mb(因為只放一些暫存檔 還有我設定pagefile756MB也放在) 你用檔案管理員看R: 他實際大小就是1g的空間 最大只
能丟1g以下的檔案進去 但是你主記憶體並不是設1g他就扣你1g
smallhaung
fbwf 或者 Ramdsk...
我現在用的Primo Ramdisk Professional Edition這套 你設定動態使用 他是照你實際使用記憶體的量去扣你可用記憶體 像我R:設1g給他 但是我實際用量時常不到100mb(因為只放一些暫存檔 還有我設定pagefile756MB也放在) 你用檔案管理員看R: 他實際大小就是1g的空間 最大只能丟1g以下的檔案進去 但是你主記憶體並不是設1g他就扣你1g
所以我如果fbwf R: 跟沒用 差別就只是前者會隨時釋放記憶體 後者要等我重開機才會釋放
所以我現在要做的是不是如我所說的 保護c: 然後把2個目錄mklink到d:就好了
TAS
"人"生淫家...
要用FBWF來保護C:的話
你可以把需要讓他更動的檔案或資料夾設到排除名單
或者直接先把那些東西移到C:以外
跟系統有關的,如防毒、還原等,會定時更新、變動的就要讓他在FBWF的保護以外
不然就是更新全部關掉(到工作排程器查看)自己定時關FBWF然後手動更新也可以
jamesfuh
喔! Primo Ramdisk Professional Edition這套這麼強?...亦是動態ramdsk?
可以提供link也來試試嗎?
如果真是如此...那fbwf 對您來說可有可無!!
smallhaung
可以提供link也來試試嗎?
如果真是如此...那怎麼說您來說可有可無!!
link悄悄話給你了
怎麼說fbwf 對我來說可有可無
不是要用它來保護整個c:嗎
smallhaung
如果我設置了排除C:\adir C:\bdir C:\win7.bin
排除目錄 是不是包含在他底下所有子目錄都有作用
那我關閉保護後 再啟動保護 那些排除的動作要在做一次嗎?
還是只要設動過1次就可以了?
smallhaung
終於會玩了 我找到一個大陸網友寫的gui介面 非常方便 不用打指令
FBWF控制台
再來設定FBWF緩衝容量上限(動態RamDisk上限),一般設定記憶體總量的85%即可,單位MB
fbwfmgr /setthreshold 8192
這個好像跟教學不同 只能設定16mb~1024mb
另外我看到大陸網站的教學
他說 要把C: \Windows\bootstat.dat 這個檔案要加入排除 就不會每次都叫你選是不是修複系統。
  • Like
Reactions: nonn
