FAH 硬體及客戶端綜合討論 (part 1)
monkp
... loading ...
Run 2個VGA得手調、Run一個Wu後不能自動更新。
得重新再研究設定~~;em42;
tuan 大, 只有 1.07 核心才支援2個VGA唷
cooky7620
www.wretch.cc
tuan
CBB 銀河英雄傳説
問題是我可以RUN 1.06 但RUN完一WU之後自動只支援1個VGA、得再手調~~
叧外8800GTS(G92)和GTX280(GT200)不能在同一個PC上RUN. 有方法嗎?
cooky7620
www.wretch.cc
好像沒分數耶 =  =
monkp
... loading ...
再一次簡短的步驟 :) 詳細仍參考 RAZIEL 的教學
在 Vista 64-bit 如果是只有跑 GTX 280 單一的話 (single card) 請用 177.41 如果 GTX280 + 8800GTS 或是任何 8 系列的顯卡 請安裝 177.35
假如安裝的路徑都是正確的話, 一個是:
C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-gpu\
C:\Users\<your_windows_username>\AppData\Roaming\Folding@home-gpu\
另一個可以是: (這個客戶端不需要安裝 setup, 直接解壓縮把所有的檔案放入資料夾內)
C:\Program Files (x86)\Folding@home\Folding@home-gpu2\
C:\Users\<your_windows_username>\AppData\Roaming\Folding@home-gpu2\
再把 1.07 核心放入以上四個資料夾內
先啟動第一個 GPU 捷徑 (shortcut), 加上參數 -gpu 0 設定好 username, team ID 後關閉它, 手動編輯 client.cfg 檔案 machineid=1
建立第二個捷徑並加上參數 -gpu 1, 設定 username, team ID, 然後設定 machineid=2
接下來就很重要唷 ... XP 因為可以設定桌面延伸 (extend desktop) 所以可以利用 RAZIEL 大的教學. 但是在 Vista 上一定需要接上兩台螢幕才會同時跑. (可以試試看如你的螢幕支援 DVI+D-Sub or DVI+HDMI or DVI+DVI 倒是可以同時接上, 互相切換)
重新啟動電腦, 執行 GPU0, GPU1 捷徑應該就可以了 :)
tuan
CBB 銀河英雄傳説
再一次簡短的步驟 :) 詳細仍參考 RAZIEL ("http://forum.pcdvd.com.tw/showthread.php?p=1081085314#post1081085314") 的教學
在 Vista 64-bit 如果是只有跑 GTX 280 單一的話 (single card) 請用 177.41 ("http://www.nvidia.co.jp/object/winvista_x64_177.41_whql_jp.html"...
感謝詳細説明~~~
半夜再來挑燈夜戦 ;tongue;
tuan
CBB 銀河英雄傳説
tuan 大, 成功了嗎? ;)
8800GTS(G92)和GTX280(GT200)不能在同一個PC上RUN.  (試了3次)
8800GTS不能入Driver 177.35.
若是先入GTX280 再入8800GTS的話、WINDOWS會叫其中一個VGA關閉。
若是先入8800GTS 再入GTX280 戓同時的話、連入Driver 177.35機會都没有。
若是2個GT200是可以的。
