E8400 E0 版硬上 5GHz 過測 3D Mark 06
joe5438
低調學OC
好像可以改! 因為他的原北橋cooler 會跟U-120 EX 碰撞 所以要調整風扇 ↑ 角度
zilong
小弟補幾張圖.... 前幾天又裝上 D9GMH 重上 5GHz .... 看看能不能在空冷情況下過 Super Pi 呢?!!
這次是在室溫 30C , 不開冷氣並使用空冷的裸測情況下.... 其它配備請參考第一頁!!
測試從 16K ~ 32M , 每個項目都測試一次....
E8400 E0 556x9 5GHz 1.53V 過測一匹馬 Super Pi V1.6
運氣不錯!! 過測了!! 那就在來試試兩匹馬的 Hyper Pi V0.98 看看,同時跑兩匹馬能否過測吧!!
特地調高了 CPU , NB , FSB 電壓.... 不然在高溫的室溫下實在不好過兩匹馬呢!!
5GHz 就先玩到這裡了.... 感謝收看!!
fg67hghhg
不錯唷,謝謝分享.
漂泊孤狼
CBB wolf
好猛的E8400喔 感謝分享
流浪者
E84 5G只有49度....;x;;x;
真的太強了..
Peter_Jian
桃園Costco
感謝分享, 小弟只能流乾口水,主機現在仍然停留在AMD athlon 754的規格XD
af6654
哈哈!! 小弟就是看到您發的那篇 4.2GHz 心得文.... 有提到要參考小弟的文章....
想說也 Delay 很久了.... 只好先PO文在說了! 希望有幫到您喔!!
您的 U 也很猛啊!! 新買的 U 還能 1.168V 上 4G ...
特別是 4.2G 溫度才 71C 已經是雕級了喔!!! 很夠用了呢!!
謝謝大大誇獎ㄎㄎ 還是很謝謝你幫忙
見鬼了... 我還以為只有我的 U 會這樣呢.... 原來是 DK P45 的 Bug 嗎?!
想說是不是超太兇了.... VID 會變啊.... 1.25V ~ 1.1V ..... 飄來飄去的....
確實有時後會一開機就 1.25V 起跳 (實際電壓是 1.22V)....
如果 BIOS CPU 電壓有設成加壓 +300mV 的話....
那進入作業系統 CPU 電壓就是 1.52V 了..... 還好這顆 U 有加壓到 1.6V 也沒事....
但誰會沒事去跑這種電壓啦.... 所以通常一進作業系統就是先開 CPU-Z 看電壓....
通常在使用作業系統重開機一次.... 偶爾兩次.... 又會跳回 1.1V (實際電壓是 1.07V) + 300mV
就剛好是 1.37V 左右....
有時後一開機就是 VID 1.25V , 那時 BIOS CPU 電壓設定 + 150mV 就很頭痛了
因為萬一又跳回 VID 1.1V , 那 1.1V (1.07V) + 150mV 才 1.23V .....
這電壓 4.5GHz 要進作業系統恐怕要等寒流來了!!
但比較特別的是,如果是 VID 1.1V 開機的話...
那些省電節能的功能就會全部喪失.... 因為 VID 1.1V 本來就是這顆 U 的預設最低壓了....
因為是 1.25V ~ 1.1V 在飄浮的關系.... (詳情請使用 Real Temp 3.0 或 RMClock 有得參考)
所以當 VID 降到 1.1V 時,就不會在降壓了.... 因為節能功能已經視他是最低壓狀態了!!
相對的... 如果你是設 4.5GHz , 因為沒有降壓,所以也不會降倍頻.... 所以就一直維持在 4.5GHz
看來這真的是 DK P45 系列的 Bug 囉 ?! 不曉得 DFI 的工程師們知道嗎?!
現在 DFI P45 的板子都跳水跳成這樣了....我想他們應該都把重心放到 i5 或 .32nm 了吧....
小弟我也有遇到這個情況 不過 小弟是在載入ABS的時候 會出現這種情況
zilong大大 記得我有次問你要怎樣再讓CPU電壓調更低嗎 原先最低電壓只能調到1.2V
後來我PO的文章4G的電壓調在1.168V 是因為小弟載入之前地瓜大分享ABS檔 電壓就變低了
不過只要我更換原本的ABS檔 載入後 電壓就又會改變成正常的電壓 好像灌作業軟體 電壓也會恢復正常值 原因我也不太曉得.....
不過我最高電壓 頂多加到1.5V
小弟在想可能調高電壓 才會這樣吧
Silywuns
e8400可稱之一代精典了
要是它能降價的話,
應該還能在市場上撐好一段日子
zilong
再補張圖.... 拜兩個星期前的莫拉克颱風的關系,天氣溫度降的夠低.... 室溫約在 25C 上下!! 連冷氣都免開了!
所以又重測了一次 4.5GHz 可跑的最低電壓值.... (目前的 4.5GHz 長跑電壓!!) 提供各位參考一下喔!!
順便做一下這顆 U 的記錄!!
環境 : 室溫 26 度
機殼 : 裸機測試
處理器 : E8400 E0 版
主機板 : DFI LP DK P45 T2RS Elite
記憶體 : 金士頓 HyperX KHX8500D2T1 DDR2-1066 2GB x 2
顯示卡 : MSI Nvidia GTX260 Lightning 1792MB DDR3
顯示器 : Hanns.G HG216D 22" LCD HDMI 1680x1050
電供器 : 帝海影隼 EHP-400GH-80P 400W
散熱器 : Thermalright Ultra 120 Extheme TrueBlack + CM 12" Fan x 2
Thermalright HR-05 IFX/SLI
散熱膏 : AC MX-2
參數 :
記憶體插 Slot 1,3 (第二跟第四)
Dll and RCOMP Settings : 3-3-1
VRef : 21
CPU GTL 0/2 : 0.63x,CPU GTL 1/3 : 0.61x,North Bridge GTL REF : 0.58x
DRAM Volt : 1.79V,NB Core : 1.20V,FSB VTT : 1.15V
E8400 500x9 4.5GHz 1.328V IBT Max 過測 20 圈 (燒機中掉壓至 1.312V)
CPU 跟主機板的電壓都挺不錯的!! 長行跑這個參數應該比較不容易縮缸才對....
af6654
zilong大大果然猛阿
小第一直想把NB跟FSB VTT電壓降低 但一直找不到方式
有空再請教zilong大大
看了大大的發文 越來越有感覺了^^"
