E8400 E0 版硬上 5GHz 過測 3D Mark 06
zilong
真是不錯的成績 ~ GOOD
不過在最後一項5G測試樓主冷氣開很大喔 ^^
噗!!:PPP: 居然被發現了!! 小弟的疏失....
發這篇文章時... 剛好趕著帶小孩出門看醫生,所以急急忙忙的,最後一張圖就 Miss 掉了!!
忘了加上特別註解!! 上 5GHz 那張圖確實是有開冷氣的!! 但室溫是常溫 28C ....
所以一點都開不大啦... 請不要誤會了!! 因為那時室溫因為燒機的關系來到 32C ...
5GHz 一直過不了 3D Mark 06 的 CPU 測試,所以只好開冷氣到 28C .... 是小弟忘了加上註解!!
不過 4.95GHz 就是在 32C 完成的.... 只差 50MHz 穩定度居然差那麼多!!
看來 U120 EX-TB 也壓不住 5GHz 的熱情....
zilong
想請問中間部分MSI LIGHTING可以GPU加壓的軟體是哪來的?我的260GTX LIGHTING好像沒看到..
謝謝!
這軟體應該是初期有搭配超頻面板的那個版本送的!! 官網沒得下載....
小弟也是上網挖了很久才找到的!! 有需要的話請另外 PM 小弟... 小弟奉上給您!!
這軟體調電壓很好用!! 但是調 GPU 頻率不太好用... 因為 GPU 跟 Shader 會同步調整!!
約是 (GPU) 1 : 2 (Shader)..... 可以搭配 RivaTuner 獨立調整 GPU 跟 Shader!!
等抓到顯示卡的極限後 , 在使用 NiBiTor 及 nvflash 硬刷 BIOS .... (當然不可能用極限長期跑)
話說之前的 NiBiTor 可以硬刷 BIOS 該 GPU 電壓....
怎麼好像這次的 Lightning 版 BIOS 不行改電壓的樣子... 還是我技術不好?!
只能用林董傳授的 Modify 1.4V 嗎.... 電壓給他很高說...
skyyan
平台好但我比較想知道大大都怎麼抓記憶體參數的阿能不能教一下如果不同平台怎麼抓
zilong
糟了個糕.... 急急忙忙帶小孩出門還忙著 PO 文,都沒空校稿,就真的給他圖片誤植了!!
補張圖.... E8400 500x9 4.5GHz + GTX260 以供參考!! 原 PO 貼錯到 4.95GHz + 4670 了....
E8400 500x9 4.5GHz + GTX260 Lightning (超頻 770/1600/1050) + 3D Mark06 全預設 19197 Scores
zilong
請問樓主你平時CPU,穩跑工作電壓設好之後關機休息!
隔天開機會在加壓開啟嗎?
之前玩DK p45這種困擾一直出現說,然後還要去bios在save又ok了!
見鬼了... 我還以為只有我的 U 會這樣呢.... 原來是 DK P45 的 Bug 嗎?!
想說是不是超太兇了.... VID 會變啊.... 1.25V ~ 1.1V ..... 飄來飄去的....
確實有時後會一開機就 1.25V 起跳 (實際電壓是 1.22V)....
如果 BIOS CPU 電壓有設成加壓 +300mV 的話....
那進入作業系統 CPU 電壓就是 1.52V 了..... 還好這顆 U 有加壓到 1.6V 也沒事....
但誰會沒事去跑這種電壓啦.... 所以通常一進作業系統就是先開 CPU-Z 看電壓....
通常在使用作業系統重開機一次.... 偶爾兩次.... 又會跳回 1.1V (實際電壓是 1.07V) + 300mV
就剛好是 1.37V 左右....
有時後一開機就是 VID 1.25V , 那時 BIOS CPU 電壓設定 + 150mV 就很頭痛了
因為萬一又跳回 VID 1.1V , 那 1.1V (1.07V) + 150mV 才 1.23V .....
這電壓 4.5GHz 要進作業系統恐怕要等寒流來了!!
但比較特別的是,如果是 VID 1.1V 開機的話...
那些省電節能的功能就會全部喪失.... 因為 VID 1.1V 本來就是這顆 U 的預設最低壓了....
因為是 1.25V ~ 1.1V 在飄浮的關系.... (詳情請使用 Real Temp 3.0 或 RMClock 有得參考)
所以當 VID 降到 1.1V 時,就不會在降壓了.... 因為節能功能已經視他是最低壓狀態了!!
相對的... 如果你是設 4.5GHz , 因為沒有降壓,所以也不會降倍頻.... 所以就一直維持在 4.5GHz
看來這真的是 DK P45 系列的 Bug 囉 ?! 不曉得 DFI 的工程師們知道嗎?!
現在 DFI P45 的板子都跳水跳成這樣了....我想他們應該都把重心放到 i5 或 .32nm 了吧....
zilong
大大 就等你的文章啦
小弟又可以參考參考了
沒想到大大的U是這麼這麼的猛
小弟的目標現在只能放在4.2G能穩就好了
謝謝分享
哈哈!! 小弟就是看到您發的那篇 4.2GHz 心得文.... 有提到要參考小弟的文章....
想說也 Delay 很久了.... 只好先PO文在說了! 希望有幫到您喔!!
您的 U 也很猛啊!! 新買的 U 還能 1.168V 上 4G ...
特別是 4.2G 溫度才 71C 已經是雕級了喔!!! 很夠用了呢!!
hoho1123
大大的測試文真詳細還有U真猛 ;face0;
zilong
嗯... 不同平台是怎樣個不同法?! 有哪些組件不同呢?!
如果就主機板來說.... 當然就差很大了.... 各家的 BIOS 參數都不太相同.... 其它組件到是都還好!!
即然 BIOS 參數都不同.... 那能抓的參數就都不同.... 小弟也沒辦法幫到你的忙了!!
這就是為什麼板上許多先進們會喜歡用 DFI 的板子當超頻的基台啊!!
因為 BIOS 參數夠開放.... 雖然參數很多又複雜,但只要調校的夠好
就可以跑出許多嚇人的成積.... 但相對的不適合初學者玩...
雖然小弟是第一次玩 DFI 的板子.... 但也是玩了一個多月才有心得....
才終於知道為什麼板上那麼多先進會推 DFI 的板子了!!
而三大廠主機板的 BIOS 通常都是自動優化過了!! 可以讓使用者節省掉許多參數方面的問題!
但畢竟只是優化... 無法達到將各個組件搾乾為止的地步... 但也很夠用就是了!!
joe5438
低調學OC
小弟猜想樓主e8400是q826a397 沒意外的話= =
看到這片目前北橋為a3,也很威說!
但樓主應該可以在參考ut p45 t2rs玩看看! 電壓超穩十足;em03;
zilong
噗!!;tongue; Q826A397 這夢幻週期哈她哈很久了.... 但就是收不到....
這顆是另外一個較少露面的夢幻週期 Q827A324 有做功課的老玩家應該都知道這兩個週期才對!!
但現在要入手,真的要在二手區靠運氣....
看到這片目前北橋為a3,也很威說!
是啊... 買了 Elite 版後 , 又看到跳水的 UT P45 ... 差點眼珠子沒掉出來... 只差 500 喔....
當然是很想玩 UT P45 .... 不過看到他的北橋散熱片.... 有辦法上小野火嗎?!
還是他的散熱片就夠猛了?! 有看到 UT P45 的供電 IC .... 真是不錯啊!!
另外不曉得 VID 會飄的 Bug 有沒有解決啊....
