E8400 E0 版硬上 5GHz 過測 3D Mark 06
zilong
現在板上好多先進都在瘋 i7 跟 i5,其實小弟也很想玩,但手頭就是不夠鬆
1366 的 CPU 就不說了,光是 X58 主機板的價位就不容易下手了。
雖然 1156 的 CPU 是挺超值的,但是目前還處在新品皆段,C/P 值尚未明朗化。
而且目前四核用到的機會實在不多,爽度大於實質上的使用度,雙核還是夠用的
加上 .32nm CPU 也已經緒勢待方,看來效能王不止要換人座了,價位也會反應吧!
所以在等等更多的烈士們的壯烈犧牲後,相信就可以更得心應手的帶回家了。
不過電腦還是要玩,所以找找一些被各位先進們玩到爛的 E8400 跟 P45 主機板
過過乾隱也很不錯!! 加上現在 DFI P45 板子跳水跳很大,顯示卡也跳水跳很久了!
所以東加加西減減也組了一台還可以拿來玩遊戲的平台....。
雖然已經是被大家玩到爛的平台,但 C/P 值高,實用性強,目前還是適合組機的好選擇!
這是小弟第一次玩 DFI 的板子,有錯誤的地方還請各位大大見笑並指教之!!
系統平台 :
環境 : 室溫 31 度
機殼 : 裸機測試
系統 : Windows XP Professional SP3 繁體中文版
處理器 : E8400 E0 版
主機板 : DFI LP DK P45 T2RS Elite
記憶體 : 創見 DDR2-800 D9GMH 7HD22 無混顆粒 1GB x 2
金士頓 DDR2-1066 2GB x 2 Kit (KHX8500D2T1K2/4G)
顯示卡 : MSI Nvidia GTX260 Lightning 1792MB GDDR3
ASUS ATI 4670 512MB GDDR3
顯示器 : Hanns.G HG216D 22" LCD HDMI 1680x1050
電供器 : 帝海影隼 EHP-400GH-80P 400W
散熱器 : Thermalright Ultra 120 Extheme TrueBlack + CoolerMaster 12" Fan x 2
Thermalright HR-05 IFX/SLI
散熱膏 : AC MX-2
1.DFI LP DK P45 T2RS Elite 因為跳水,就剛好入手一張!! 很超值的板子!
不過隔沒多久 DFI UT P45也跳水了,真是.... OOXX
2.原本是使用 Kingston HyperX KHX8500D2T1K2/4G (2GBx2 Kit) DDR2-1066 的記憶體
但因故送修,過了一個月了還沒修好,好在送修後一個星期就入手了兩條二手的創見
D9GMH 7HD22 顆粒,不然要等到 Kingston 送條子回來,板子已經長蜘蛛網了!
(PS.正要發此文時,金士頓條子終於回來了,為了試這組新回來的記憶體所以延PO了)
3.可能有人會覺得 E8400 + GTX260 的環境,我 Power 怎麼會選用影隼 400W ??
說來話長,這顆影隼 400W 是動物機在用的,但很奇怪的是....
原本我是用帝海代理 Enhance ENP-5150GH 500W 配 DK P45 T2RS Elite 這塊板子的
但是很奇怪的事發生了!! 當在使用電腦時,只是把電源關掉後就無法在開機
主機板上的 Debug 燈號會顯示 88 並且持續閃爍,非得要把電源供應器的開關給關了
在打開才可以正常開機,還因為這個原因我跟地瓜大換了兩次板子....昏倒!!
最後才發現是電源供應器的問題.... 誰能想像得到帝海代理的 Enhance ENP5150GH 500W
理論上口碑好穩定性高的品牌,都好好的用了三四年了,居然是他出包.... 很無奈!
結果 DK P45 T2RS Elite 一換上影隼 400W,一切正常用到現在....
也不用擔心 400W 是否會推不動 E8400 4.5G + GTX260 .... 這組合本來就不會很耗電!
4.GTX260 Lightning 1792MB 真的是又便宜,用料好,規格優的好卡!!不過小弟是原本的
公板豬頭 GTX260 散熱太差老是熱當,拿去 MSI 換回來的好物!! 真是賺到了!!
5.散熱器跟散熱膏不多說,超頻必備品!! P45 北橋實在很熱情,特地配上 HR-05 IFX/SLI 涼一下!!
首先來張平台實物照好了!! 桌面很亂,傷眼請見諒!! (就很懶得整理)
正所謂工預善其事,必先利其器! 當要超頻時,你要先知道的是主機板可以上多少外頻?!
記憶體又可以上多少外頻.... 當然是指能夠正常穩定燒機情況下,才是我們要的結果之一!!
所以先來看看 DFI LP DK P45 T2RS Elite 這塊板子搭配上創見 D9GMH 7HD22 1Gx2 (無混顆粒)
能否穩上 600MHz 外頻呢?!
創見 D9GMH 7HD22 1Gx2 600MHz 2.4V Memtest32 過測 1500 %
參數 : 記憶體插 Slot 0,2 (第一跟第三)
Dll and RCOMP Settings : 0-0-2
VRef : 21
CPU GTL 0/2 : 0.63x,CPU GTL 1/3 : 0.61x,North Bridge GTL REF : 0.58x
果然 P45 的晶片組要上 600MHz 外頻跟喝水一樣簡單!! 北橋電壓要調高到是真的!!
另外 DFI 板子最令人頭痛的是記憶體參數要調整到穩定需要花不少時間做測試動作!!
光是記憶體就讓我玩了最少三天.... 才把最適合創見 D9GMH 7HD22 的參數找出來!!
眼尖的板友應該已經發現小弟記憶體的參數跟地瓜大提供的記憶體參數差很多....
這表示 DFI 板子的參數真的要親自多方嘗試才行!! 如果換成另一組記憶體...
很抱歉! 參數可能又要改了,像小弟的金士頓那組的參數就要改成 3-3-1 了!!
即然確定主機板跟記憶體都能夠上 600MHz 外頻,那當然接下來就是找 CPU 的極限了!!
超 CPU 當然是慢慢一步步的來會比較穩定,電壓一下子上太高小弟心臟會停下來...
先看看 445x9 4GHz 的表現如何....
E8400 445x9 4GHz 1.168V IBT Max 過測 20 圈 (燒機中掉壓至 1.152V)
DRAM Volt : 1.79V,NB Core : 1.16V,FSB VTT : 1.08V
好像還不錯!! DFI LP DK P45 T2RS 系列的板子果然強!!
全部預設最低電壓就可以上到 4GHz 了!! 那換成 500x8 4GHz 呢?!
E8400 500x8 4GHz 1.168V IBT Max 過測 50 圈 (燒機中掉壓至 1.152V)
其實 500x8 一樣是可以用全預設最低電壓過測 IBT,小弟只是懶得重測!
CPU 最低極限大約是 1.144V 可以過測 IBT Max 10 圈的樣子....
但圖被我弄丟了,所以就當做沒發生好了!
看來 DFI LP DK P45 T2RS Elite 主機板上要 500x8 4GHz 是基本盤了!
那接下來就慢慢的 50 MHz 為一個基數... 不知不覺就來到了 4.5GHz
那就直接來個 500x9 4.5GHz 1.376V 好了...
E8400 500x9 4.5GHz 1.376V IBT Max 過測 100 圈 (燒機中掉壓至 1.360V)
記憶體更換成金士頓 DDR2-1066 2Gx2 Kit (4.5GHz 只要 500MHz 就很夠了)
電壓 1.79V 可穩上 500 外頻過測 MemTest32 3000 %
IBT Max 100 圈都過測了,我想應該有一定的穩定性才對
那就繼續挑戰 1.360V 吧...
E8400 500x9 4.5GHz 1.360V IBT Max 過測 50 圈 (燒機中掉壓至 1.352V)
還是可以過測!! 開始想像 5GHz 中.... 對了!! 4.5GHz 極限電壓是 1.344V
E8400 500x9 4.5GHz 1.344V IBT Max 過測 10 圈 (有開冷氣,室溫 28C,燒機中掉壓至 1.328V)
到了 4.5GHz 其實就可以收工了,但是即然入手了不錯的備用記憶體 D9GMH 7HD22
那乾脆來試看看 4.6GHz 好了.... 可惜到了 4.6GHz 頂多就只能燒 SP2004...
IBT 更不用說了溫度直接破 99C,小弟也沒那個心臟去熱機...
所以乾脆玩玩 4.8GHz 可否過測 3D Mark 06 好了.... 順便超超顯示卡!!
E8400 600x8 4.8GHz + ASUS ATI 4670 512MB 過測 3D Mark06
喔.... 居然過測了... 那在來個 4.95G 看看...
E8400 583x8.5 4.95GHz + ASUS ATI 4670 512MB 過測 3D Mark06
過測是過測了.... 可是 4670 的分數似乎已經到極限了
看來在高的 CPU 時脈,對 4670 已經沒有任何的幫助了
那就換另一個主角 MSI GTX260 Lightning 上場吧....
已經事先將小弟手上這塊 GTX260 Lightning 的極限抓出來了
所以就直接用顯示卡的極限值 + CPU極限值.... 看看有怎樣的分數吧!!
先來看看 4.5GHz 的分數是多少,這樣才知道更高的 CPU 時脈有沒有幫助!!
E8400 500x9 4.5GHz + GTX260 Lightning (超頻 770/1600/1050) + 3D Mark06 全預設 19197 Scores
瞎咪?! 4.5GHz 的頻率就讓 SM2.0 快破 9000 大關了,那還客氣什麼... 直接 4.95GHz 給他遼落去...
E8400 550x9 4.95GHz + GTX260 Lightning (超頻 770/1600/1050) + 3D Mark06 全預設 20109 Scores
有感動到.... 原來僅僅只有雙核的 E8400 居然也可以讓 GTX260 破兩萬分!!
那就湊個整數... 來個 5GHz 試看看吧!!
E8400 556x9 5GHz + GTX260 Lightning (超頻 770/1680/1050) + 3D Mark06 全預設 20268 Scores
可惜... 要讓 GTX260 的 SM2.0 跟 SM3.0 同時都破萬分,似乎只能超顯示卡了
單單就 CPU 高時脈所給與的幫助也已經到極限了....
玩歸玩.... ATI 5 系列的卡都已經上市了,相信不久的將來,Nvidia 的卡王也會出現的!!
這樣的分數就當做是給自己的紀念吧....
不過玩了快一個月的板子,至少可以確定 DFI 的 DK 系列板子真的是不錯玩!!
像 DFI 這樣的板子,會玩上隱說.... 雖然真的很耗時間...
改天有空在來試試 5GHz 過測 SuperPi 32M 兩匹馬好了... 我記得有過說,只是忘了圖抓下來....
還有超到 5GHz 時,一些大型的單機遊戲也可以跑啦... 只是都沒抓圖下來,改天有空在重測好了...
還有在這次的測試中,另外一個驚喜是影隼 400W ....
小弟曾將其超到 525W .... 還可以穩定的跑 OCCT 3.1 .... 真的是很強的 Power....
開始期待影隼 600W 的表現了!!
貝斯特小勇
自製水冷研發中心
好猛的E8400 EO.ZILONG出手.果然有給他猛到.比起來我這顆5G開不上去的.就給他遜掉了
Happypc
********.com低階會員
弟之前DK P45配E8400 E0空冷上過5G...SPI 1M 過測,但3D 06 跑不過 ! ;ranger;
樓主好樣滴 ! :MMM:
otto1017
真是不錯的成績 ~ GOOD
不過在最後一項5G測試樓主冷氣開很大喔 ^^
星空騎士
真是厲害 還是E0版的威 舊版的能力有限
joe5438
低調學OC
請問樓主你平時CPU,穩跑工作電壓設好之後關機休息!
隔天開機會在加壓開啟嗎?
之前玩DK p45這種困擾一直出現說,然後還要去bios在save又ok了!
af6654
大大 就等你的文章啦
小弟又可以參考參考了
沒想到大大的U是這麼這麼的猛
小弟的目標現在只能放在4.2G能穩就好了
謝謝分享
s31214f
會員
溫度壓的真好...
U120不是蓋的
顯示卡有有很大功勞阿
感謝詳測
fatty77
感謝大大分享 小弟下禮拜 才能開始玩 UT P45 這裡拜都要開始加班 再次感謝分享
