[很多人常問我說他的CPU這樣跑算不算穩定?]45nm E8400 CPU的測試軟體嚴苛程度分析!
大家都知道我們在玩CPU時,會運用各種測試軟體來考驗CPU的穩定性與效能
因為測試軟體的不同,CPU就會有不同的穩定性與耐受度
一顆同時脈同電壓的CPU如果能跑過ORTHOS相當時間的燒機的測試
絕對會是比只跑過3DAMRK06測試或者SUPERPI32M 2匹馬測試來的更穩定
以下就提供E8400,在幾種測試軟體下能通過耐受度測試的CPU時脈在哪裡
註:這裡能通過的穩定性測試不一定適用於你,因為[穩定]這兩個字每個人對他的定義不同
我常說一句話,電腦要怎跑全看你個人需求
如果你是用來轉檔,電腦能讓你穩穩轉3年不當機的設定,這就是穩定
如果你的電腦是用來看片,電腦能讓你穩穩的看,看到眼睛脫窗不當機,也是另一種穩定的設定
所以我對穩定的定義,更喜歡是只要合你用並且恰到好處就好
測試對象E8400 BOX
測試平台:滄者1號+2號+3號裸測,室溫22度
M/B :DFI LP UT P35
MEM :KINGBOX DDR2 800 1GBX2 Dual Channel
HDD :SEAGATE 250G SATAII 8Mb Cache
VGA CARD : ASUS 8800GTS 512MB
POWER: ENHANCE 工業級PSU 加強版 650W
OS :WIN XP SP2
CPU:INTEL Core 2 Duo E8400 BOX
CPU COOLER:滄者3號
散熱膏:捷藝急凍王奈米鑽石
三種穩定性測試的軟體
1.ORTHOS
2.SUPERPI32M 2匹馬
3.3DAMRK06
(啥?!為何是這三種?!當然不是絕對,你要用別的林林種種也可以達到跟我一樣的目的)
先從最嚴苛的開始
1.ORTHOS
CPU設定:8x500=4000MHz
Vcore:1.312v
最嚴苛的ORTHPOS 1小時過測,同樣CPU電壓要通過SUPERPI32M 兩匹馬當然就可以提高時脈來跑,或者同時脈降電壓來跑
這裡提供的測試是提高時脈
2.SUPERPI32M 2匹馬
CPU設定:8x513=4106MHz
Vcore:1.312v
SUPERPI32M 2匹馬過測,之後在拉時脈都不能穩跑,所以4106MHz,應該是通過SUPERPI32M 2匹馬的極限時脈
接著同理,既然同樣CPU電壓能通過SUPERPI32M 兩匹馬,要跑3DMARK06當然就可以提高時脈來跑,或者同時脈降電壓來跑
這裡是拉到4150MHz過測,能不能再拉就必須再測測看
3.3DAMRK06
CPU設定:8x519=4150MHz
Vcore:1.312v
能通過3DAMRK06的測試其實也代表這顆CPU的設定算是堪用等級
當然如果你要再往上拉時脈來跑SUPERPI1M也應該會是OK,不過穩定性的等級自然降低
有機會要不要你也來測試一下呢;)
killkase
c大
請問一下
OTHER燒滿兩天
會不會有可能3D MARK 06不過?
henry543
小正義
跑ORTHOS、SUPERPI、3DMARK06
也都是在下平常常用的測試軟體,
只是有時比較懶惰....跳著測啦....
不過ORTHOS應該是普遍大家認定比較嚴苛的燒機方式...
jeff011095
orthos還是最嚴苛的!!
不過只要正常使用一個月不當機
對我來講就是穩定了!!
跑程式只是讓心情高興的!!
ps:因為我燒機燒不過XD!!!
wusun897
哈哈,看盒子撕的爛爛的痕跡應該是小弟手中之前那顆,
苦因莫明原因主機板電壓無法加壓到1.45v上不之知極限如何,
不過光500*8跑4G是蠻穩的,配8800GT跑Crysis特效全開打整天也很健勇~
jackit
結束了卻出現更大
orthos 過24小時以上,還是有可能3DMARK 不過(個人經驗)~~ 誠如c大所言~
順利通過以上三種~ 穩定性已經算是不錯了~
以前也曾經 pi 32m pass , sp2004 9hr pass,執行遊戲就掛~ 後來微調後才正常~
電壓為何不能過1.45V?
1.55V都可以了1.45V應該更沒問題
wusun897
哇勒,看來真的是羅生門了,我在穩跑時脈電壓漸漸往上加壓,一加到1.45v馬上斷電,
要Clear CMOS才能重新啟動,已經拔除所有不必要裝置,但還是沒輒...
Power 是SilverStone 600W,應該不會不夠力才對,
以為是主機板問題,但不加壓怎麼跑Orthos都沒問題...被這個問題搞到快瘋了~>_<~
