今天凌晨使用bt發動機時出現病毒 圖片如下 也有其他人有相同的情況嗎?可以不用理他繼續使用發動機嗎?
M mizuho 初級會員 已加入 8/10/04 訊息 41 互動分數 0 點數 0 6/10/06 #61 今天凌晨使用bt發動機時出現病毒 圖片如下 也有其他人有相同的情況嗎?可以不用理他繼續使用發動機嗎?
N nickchen 榮譽會員 已加入 8/22/05 訊息 2,498 互動分數 0 點數 36 6/10/06 #62 mizuho 說: 今天凌晨使用bt發動機時出現病毒 圖片如下 也有其他人有相同的情況嗎?可以不用理他繼續使用發動機嗎? 按一下展開…… 我使用上來沒有這個問題! 有用卡巴斯機掃過了都沒你出現的狀況!(或許剛好你中毒時隱藏在這裡面) 要不要先砍了他再下載一次看看!
M mizuho 初級會員 已加入 8/10/04 訊息 41 互動分數 0 點數 0 6/10/06 #63 nickchen 說: 我使用上來沒有這個問題! 有用卡巴斯機掃過了都沒你出現的狀況!(或許剛好你中毒時隱藏在這裡面) 要不要先砍了他再下載一次看看! 按一下展開…… 大大你講的我也有想過~所以再一次下載(使用此文章原始的路徑下載) 載完解壓縮後也是有相同情形 (不同台電腦下載的) 如果大大用卡巴掃過沒有病毒的話~可能是趨勢病毒碼認定的問題吧 只好麻煩一點~出現視窗時多按幾次關閉 謝謝幫忙
L ll710kimo 初級會員 已加入 3/6/06 訊息 33 互動分數 0 點數 0 6/10/06 #64 請問磁碟快取最大值如果設512的話 我打開工作管理員看BT的記憶體使用量會變很大 還會一直增加,曾經跑到12X,XXX 不知道為什麼建議設定512? 如果我用原始的BT設定就不會吃那麼多的記憶體
N nickchen 榮譽會員 已加入 8/22/05 訊息 2,498 互動分數 0 點數 36 6/10/06 #65 ll710kimo 說: 請問磁碟快取最大值如果設512的話 我打開工作管理員看BT的記憶體使用量會變很大 還會一直增加,曾經跑到12X,XXX 不知道為什麼建議設定512? 如果我用原始的BT設定就不會吃那麼多的記憶體 按一下展開…… 你要硬碟掛快一點,你就設小一點! ;em03; 寧可使用多一點的RAM,也不要超太多的硬碟! :D 為什麼要設512MB? ;em42; 是根據我的網路全速的判斷!(FTTB10M-2M)一般人的網路應該沒這麼快(在台灣 :lkl: ) 所以512MB應該都夠用!(但你的RAM要夠大) :D
X xieb 進階會員 已加入 3/29/06 訊息 145 互動分數 0 點數 0 6/16/06 #67 好怪,裝了之後上傳的速度即便我設15或20...它一樣給我跑到60以上,上傳都滿了我下傳怎樣也快不起來呀. 把發動機關了之後一樣不會恢復...上傳的上限速度設了跟沒設一樣...有辦法復原嗎?
N nickchen 榮譽會員 已加入 8/22/05 訊息 2,498 互動分數 0 點數 36 6/16/06 #68 xieb 說: 好怪,裝了之後上傳的速度即便我設15或20...它一樣給我跑到60以上,上傳都滿了我下傳怎樣也快不起來呀. 把發動機關了之後一樣不會恢復...上傳的上限速度設了跟沒設一樣...有辦法復原嗎? 按一下展開…… 這種問題沒遇過! 不過把bt程式移除乾淨,在裝過就可以了!
X xieb 進階會員 已加入 3/29/06 訊息 145 互動分數 0 點數 0 6/16/06 #69 試過囉...還是不行,我原本裝的是Bitcomet 0.59,uninstall掉後,甚至進regedit把所有關於Bitcomet的註冊檔都刪了,再安裝Bitcomet 0.68都還是一樣...一開BT就把我上傳的6x K頻寬吃滿...:S 不過剛剛找到暫時的解法了,就是限制每個任務的最大上傳速度,改這個會有效,雖然不是很方便, 但至少現在BT可以開了,之前一開BT,其它需要用到網路的程式都慢的可以... ;em03; 最後編輯: 6/16/06
N nickchen 榮譽會員 已加入 8/22/05 訊息 2,498 互動分數 0 點數 36 6/16/06 #70 xieb 說: 試過囉...還是不行,我原本裝的是Bitcomet 0.59,uninstall掉後,甚至進regedit把所有關於Bitcomet的註冊檔都刪了,再安裝Bitcomet 0.68都還是一樣...一開BT就把我上傳的6x K頻寬吃滿...:S 不過剛剛找到暫時的解法了,就是限制每個任務的最大上傳速度,改這個會有效,雖然不是很方便, 但至少現在BT可以開了,之前一開BT,其它需要用到網路的程式都慢的可以... ;em03; 按一下展開…… 使用bt加速器,本來就會把上傳變成無限制! 所以打開bt時候一定要去修改上傳的速度啊! 我再第一頁不就有說明了嗎?
