耶嘿,湊熱鬧一下 (被打)
其實拿到 Zenfone 2 大概接近一個月左右了,就整體來說其實有好有壞
這邊也就不用什麼性能怪獸之類的聳動標題,畢竟我自己在用 OnePlus One...論版本論硬體,老實說沒什麼差異
新的 zf2 為了 cover 之前 zenfone 系列的所有階級,又分成好幾個版本,但都叫做 Zenfone 2
從最低階 的 ZE550CL (5" 720p 2G/16G)、稍微大一點的 ZE550ML (5.5" 720p, 2G/16G, 2G/32G)
以及比較有話題性的 ZE551ML (5.5" 1080p 2G/32G, 4G/32G, 4G/64G)
應該不少人也是衝著那個 4G 去換 zf2,甚至還有 G3 去換的,不過真的有那麼好嗎
我也想知道 XD
包裝正面一覽,外盒設計跟之前一樣
認明正身,ZE551ML 4G/32G 版本
內容物包含手機本體、變壓器、傳輸線、耳機、替換用耳塞跟說明書
變壓器部分算是 zenfone 2 的賣點之一,可以看到輸出部分為 5v 2A or 9V 2A
技術上有點類似 Qualcomm 的 Quick Charge,利用更大的電壓來加快充電速度
對於臨時要補充一下電力的情況來說算是相當有幫助
接著看到手機本體
底部採用同心圓的髮絲紋設計,虛擬鍵很可惜的跟上一代一樣不會發光
頂部可以看到距離、光線感應器,聽筒以及 500 萬畫素前鏡頭
同時這次的視訊鏡頭也支援 PixelMaster 功能
由於音量按鈕移動到背面,側邊就沒有其他按鈕
電源鍵位於手機正上方...說實話並不好按,然而 zf2 導入了螢幕雙擊喚醒,某種程度上改善了這個問題
只是另一個問題在於離 3.5mm 耳機插槽太近,對於握柄較大的高階耳機以及線材來說蠻容易有干涉問題
micro USB 插槽同樣位於底部中央,金屬勾朝上
另外可以看到背蓋的弧形設計
背蓋部分仿金屬髮絲紋,但實際上採用塑膠材質,擁有類似金屬的光澤同時保有塑膠材質的溫潤手感
不過說實話,雖然官方說這樣的曲面設計可以更容易握住手機,我反倒覺得有點太滑了
頂部可以看到雙色溫 LED 補光燈以及 1300 萬畫素的後鏡頭
音量鍵同樣導入了同心圓的概念設計
喇叭部分位於後側下方,音量表現尚可
如果可以像 fonepad note 6 那樣做成正面雙喇叭就好了
NFC 線圈方面跟 padfone s 一樣設計在背蓋上
在雙卡部分,zf2 這次終於支援所謂的雙卡雙通
對於有兩張 sim 卡的人來說還蠻重要的
不過連線配置上,sim 2 僅支援 2G ,主力的上網用門號一定要擺在 sim 1
至於記憶卡部分,容量最大可支援至 64G
系統部分預載 Android 5.0,大概這幾天又出現一個新的 OTA 不過我還沒升級
系統版本
開機之後不意外的發現一些之前人家提到,更新之後出現的預載軟體
之前也有做過類似的工作不過我個人是蠻討厭這種強制推銷的手法
更何況還有個資問題,台灣 app 就算了....左岸的我實在不太敢用 XD
root 之後會順便砍掉
launcher 我還在猶豫要不要回去用 apex...不過既然是新的還是稍微玩一下
app drawer 可以顯示全部、已下載、自訂以及最常使用的 app
小工具部分依舊要自己拖曳沒辦法從選單選擇
基本的調整選項都有,同時整合 app 隱藏跟鎖定功能
一次顯示的數量可以從 3x3 到最多的 5x5
不過 5x5 實在看起來不怎麼舒服就是 XD
可以看到有些 app 其實一開始就已經分類了
要自己修改調整也是可以
比較討厭的是資料夾名稱部分,即便空白也是會占空間
快速移除 app 部分就還蠻方便的,不過有些無法移除的 app 就只能停用
之前參加活動在玩測試版的時候就發現轉場動畫有新增
要說非常多其實也還好,不過至少常見的幾種都有內建,無聊可以換一下
另外就是新導入的主題圖示系統還有字型更換功能
不過主題選項不多,當初也有問過華碩有關字型的問題,會不會造成 app 顯示上的問題
我對這功能其實還蠻擔心的
在螢幕顯示方面,除了原本的色溫調整之外,多了一個過濾藍光的功能
有需要的人就不用再去裝什麼XX光濾波器的 app XD
32G 可用空間大概落在 24.5 G 左右
至於新的雙擊喚醒屬於 ZenMotion 觸控手勢功能的一部份
裡面有螢幕的選項開關以及其他快速啟動的手勢設定
實作上應該是 dispatch touch event, 如果你換了像 apex 那種本身有雙擊操作的 launcher 或 app
這個功能就會失去作用
不過有個小招式,你可以改點在 notificaiton bar 上面那列
手勢部分是寫死的,不過對應的啟動項目倒是可以自由變更
在電池方面,電量顯示依舊只能讓百分比跟電池符號同時存在
當然,省電模式依舊存在
不過倒是多了一個自啟動管理的功能
原理上應該是去干涉 app 內的 broadcast receiver 行為,身為開發者我當然是冒冷汗
不過對於比較進階的使用者來說應該是好事
順序可以依照允許/禁止狀態、app 名稱以及記憶體用量來排序
如果你不知道改了什麼東西結果手機怪怪的也可以直接在選單裡面選擇回復原始設定
至於極致省電模式方面就只有要不要預設開啟 (no, 5%, 15%)
亮度設定 (30%~100%) 以及一些用到推播功能以及連線的 app 是否常駐
在電池續航力方面,之前去台中找朋友吃飯有稍微注意一下
大致上都是以 wifi 連線為主 (網路從另外一直手機分),玩遊戲,用 facebook 跟 line 之類的
約在下午 1 點半左右出門
到 4 點掉了 22%
9 點左右電池大概剩一半 (55%)
11 點左右剩下 40%,開 soundcloud 聽音樂
過了不到一小時,電池噴到剩 29%
最後半夜 1 點到家剩下 22%,相較於上一代來說堪用許多
使用電力的 app 一覽
個人化設定裡面依舊有多工鍵長按的功能調整,預設長按為選單可以避免 min SDK = 8 的 app 出現選單按鈕
對於有擷圖需求的也可以改成另外的功能
值得一提的是單手模式終於回來了
連打兩下 home 鍵就會切換到單手,反之會回到一般顯示模式,搭捷運超實用
多工部分支援一鍵清除跟快速釘選,最左邊的按鈕可以直接進到應用程式看目前的記憶體使用量
快速釘選指的是這個螢幕固定功能...應該是設計來展示用的吧...大概
CPU 方面採用 Intel Atom Z3580 2.33GHz 4 核心處理器
解析度為 1080 x 1920,density 落在 480 也就是 xxhdpi
搭載的 4G 記憶體實際可用部分為 3908 MB,剛開機約剩下 70% (2740 MB)
基本上算是綽綽有餘
不過比較微妙的是 CPU-Z 抓不到 thermal sensor data,這部分不知道是不是故意的
這陣子用起來的感覺,有玩遊戲還是會熱,但不知道幾度 XD
內建的 sensor 還算齊全
在拍照方面,由於我大多還是用單眼居多,手機部分只拿來開發用
真要說有什麼要求大概就只有自動對焦還有白平衡夠準,加上相機啟動速度還有儲存時間
照片部分就不貼太多出來獻醜了...畢竟我對相機沒什麼要求,對焦快然後拍照速度快就好
在相機啟動速度方面,老實說 zenfone 2 還說不上非常快
不過儲存時間方面就還算不差,臨時抓拍也不太會被干擾到
低光方面的自動控制感覺就不是很理想,縮圖還好,仔細看顆粒感就比較明顯
不過發色上屬於我喜歡的類型
最後不免俗還是跑個分吧
雖然我覺得在這個規格的機器其實分數沒有什麼意義了,實際上的使用體驗比較重要
安兔兔拿了 42940 分
3Dmark - 19855
Vellamo Benchmark
就整體而言 Zenfone 2 在規格以及性能上都有著不錯的吸引力
同時導入快充功能並將電池加大至 3000 mAh,跟上一代的續航力比較來有顯著的改善
雖然跟手邊另一支同為 5.5" 1080p 的 OnePlus One 比起來還是稍微耗電些
不過就以一天一充的使用情境下來說算是足夠
截至目前用起來除了一些軟體設計上的缺點之外倒是沒有太大的問題,不過這部分就跟個人喜好有關
就跟開車一樣,有人喜歡路感明確的,也有人喜歡多一點輔助、比較舒適的操作
至於這樣的手機與系統是否合適就看個人的喜好選擇了
