5000+ 3.2G or E2180 3.2G ?? 這裡討論的是AMD 別扯到其他地方 過3.1後電功耗的比率就非常划不來 吃電比率加倍 效能卻沒跟著加倍
J jaja0619 一般般會員 已加入 5/20/08 訊息 129 互動分數 0 點數 0 5/26/08 #181 apvm 說: 5000+ 3.2G or E2180 3.2G ?? 按一下展開…… 這裡討論的是AMD 別扯到其他地方 過3.1後電功耗的比率就非常划不來 吃電比率加倍 效能卻沒跟著加倍
勿 勿以天為界不以地為限 高級會員 已加入 5/7/05 訊息 734 互動分數 0 點數 0 5/30/08 #182 a0344tony 說: 這顆最近跌到2500~2600間了 好想入手把我的雙核3600+換掉 不過想到我的主機板 K9N NEO V3 電壓只能到1.35 唉...怕超不高遲遲不敢入手 不知那位大大有新板或測試中的BIOS嗎 @@" 微星官網一直在 2.6版..... 按一下展開…… 其實1.35很夠用了說 ^^ AMD的特性是 到了某個速度之後 要再上去 電壓都要猛灌.... 問題是 也只能再上去一點點.且...溫度爬升還有點給他恐怖@@ 以個人經驗來說 AM2最適合是不加壓或小加壓超頻 ^^
A a0344tony 一般般會員 已加入 8/26/05 訊息 102 互動分數 0 點數 16 6/1/08 #183 CSIC 說: 其實1.35很夠用了說 ^^ AMD的特性是 到了某個速度之後 要再上去 電壓都要猛灌.... 問題是 也只能再上去一點點.且...溫度爬升還有點給他恐怖@@ 以個人經驗來說 AM2最適合是不加壓或小加壓超頻 ^^ 按一下展開…… 照你這樣說 手養養的........不過我的3600+現在用2.75 g 穩跑 如果買下去 電壓 1.35 只能 3g 或更低 那感覺差不了多少 @@" 而且不知黑核2 .6g 有 比3600+超頻到 2.6g 快嗎? 還是一樣?
william221221 一般般會員 已加入 11/16/07 訊息 166 互動分數 0 點數 0 6/18/08 #184 請問一下林董這顆的5000黑豆,處理器本體鐵蓋上,ATHLON 64 X2大字的下面三行小字中的第二行的小字開頭是AAA9G還是CAA9G?如果不是的話,是哪五個英文+數字的組合呢^^?
A a0344tony 一般般會員 已加入 8/26/05 訊息 102 互動分數 0 點數 16 6/22/08 #186 假面電 說: 我目前的設定 用的是Y-500+原廠4銅管散熱器.. 200*16要加壓到1.4V才能穩 200*15.5可以設1.325V 反正只有上上網玩玩英雄聯隊之類的 超3.1G夠用了 按一下展開…… 終於也把 3600+ 換掉了 溫度整整底了10度 @@" 外面天氣快35度 cpu預設才26度;cheer2; 不過可能是中國製的 可超度不怎樣...3.1g以上 就不穩了 我的 k9n neo v3 電壓只能到 1.35v 這位大大 你用3.1g玩英雄連隊會當嗎? 我玩魔獸3 和 nba 2008 不會當耶~不過玩單機英雄連 隊到最後都會出現錯誤跳回視窗那個傳送錯誤 不然就直接藍底白字;x;
藤原拓山 一般般會員 已加入 11/24/06 訊息 58 互動分數 0 點數 0 6/22/08 #187 a0344tony 說: 終於也把 3600+ 換掉了 溫度整整底了10度 @@" 外面天氣快35度 cpu預設才26度;cheer2; 不過可能是中國製的 可超度不怎樣...3.1g以上 就不穩了 我的 k9n neo v3 電壓只能到 1.35v 這位大大 你用3.1g玩英雄連隊會當嗎? 我玩魔獸3 和 nba 2008 不會當耶~不過玩單機英雄連 隊到最後都會出現錯誤跳回視窗那個傳送錯誤 不然就直接藍底白字;x; 按一下展開…… 請問雙核滿載時(如Orthos ,large ,Priority=9) 電壓依然是BIOS的值1.35V,還是會自動加壓?
假 假面電 一般般會員 已加入 2/2/08 訊息 110 互動分數 0 點數 0 6/22/08 #188 a0344tony 說: 終於也把 3600+ 換掉了 溫度整整底了10度 @@" 外面天氣快35度 cpu預設才26度;cheer2; 不過可能是中國製的 可超度不怎樣...3.1g以上 就不穩了 我的 k9n neo v3 電壓只能到 1.35v 這位大大 你用3.1g玩英雄連隊會當嗎? 我玩魔獸3 和 nba 2008 不會當耶~不過玩單機英雄連 隊到最後都會出現錯誤跳回視窗那個傳送錯誤 不然就直接藍底白字;x; 按一下展開…… 我的5000+也是中國製的..超頻到3.1以上就要大加電壓.. 主機板是技嘉的MA770-DS3...還會偷加壓... 遊戲會當機...跟超頻的關係很小吧?!除非是超頻導致CPU溫度過高.. 先試著去更新遊戲更新檔吧! 換個顯卡驅動.. 從去年12月到現在~我的電腦沒有出現過藍底白字... 只有在剛裝電腦的時候不知道超頻要把AMD的省電選項關掉..導致當機...而已~!!
melgrass 一般般會員 已加入 6/22/08 訊息 160 互動分數 0 點數 16 7/23/08 #189 昨天也剛買了這顆~~但主機板拿企修沒得測~~~ 衝阿我的黑盒~~~ 衝阿AMD加油
