160GX12的RAID 6首測
uhero
a843433 說:
如果我是你,我寧願會選擇在機器上用兩顆硬碟作MIRROR,另外買台STORGE,例如PROMISE的iSCSI-NAS機種。資料保存有保障,困難度也比較低.....
例如說:http://www.promise.com/product/product_detail_eng.asp?segment=VTrak&product_id=153
RAID6......... 很多廠商也還在觀望,因為就目前看來大家的技術都有落差,在出問題的時候不一定保證能夠拉的回來... 特別RAID 6強調的HOT USE 的情況之下...
關於RAID 6,可以看看promise 的網頁介紹:http://www.promise.com/marketing/Landing%20Pages/RAID%206%20Landing%20Page/RAID%206_1_CHT.asp
當然,他們也有產品:http://www.promise.com.tw/product/product_detail_cht.asp?segment=%BA%CF%BA%D0%B0}%A6C%A5d%A4%CE%B1M%A5%CE%BC%F6%A9%E2%B4%AB%B2%B0%B8%D1%A8M%A4%E8%AE%D7&product_id=111
「建邦」以前的東西,在業界太有名氣了,怪脾氣不少;我以前就碰過「卡」本身突然人間蒸發的紀錄,當場讓我哭笑不得,真想拿顆手榴彈拉開保險栓........
當然,系統別亂搞,好好規劃,問題才會少......
謝謝你的回應..我的環境很單純只是單存資料用的 , 現在 3WARE 7506 4LP 400*4 RIAD 5 , 1.2TB , 資料以經快滿了 ;ng;
我有去看 iSCSI-NAS 我不太了解這是什麼..只看的懂 15 SLOT SATA II , 看到這樣應該7,8萬跑不掉了= = 他是外接在由 SCSI 連進來嗎? 這種東西跟 NAS 有什麼不同呢? 或是他也可以當 NAS 用?
抱歉..小弟一直不是很了解這是什麼
本來還有想到另一個比較省錢的方案,就是多買幾個 320G 300G 的 HD 把資料放上去,就拆下來丟在旁邊睡覺= = 應該是最省錢的方式
但是線上資料還是都要完整..因為都要用到 ;ng;
之前有注意到 THECUS N4100 但只有 SATA I ....而且只有 4 SLOT , 而且對這家新公司還不是很放心 RIAD 會不會突然不見...
PROMISE的iSCSI-NAS機種 , 不知道您是否有使用過的經驗嗎? 報價約多少呢? 可靠性高嗎?
剛看了一下 TEKRAM(ARUCA) 也有做這種產品但他是有 RAID 6
http://www.tekram.com/product2/product_detail.asp?pid=8
不過跟 PROMISE 不太一樣 , PROMISE 是單獨的可以直接接上網路線
跟 TEKRAM 的要接到 SCSI 不一樣
a843433
uhero 說:
抱歉..小弟一直不是很了解這是什麼
我不是已經貼連結給你看了?
NAS 只是一種儲存裝置的名詞,iSCSI 是一種溝通的方式,可以讓連接在網路上的主機,都來找他掛載磁區,一如你有很多組可共用的分享,只要經過是當設定的主機群都可以來存取。好處是說,有專屬的電源供應,以及本身就有RAID功能讓你不用操心,當然還有HOT SWAP的功能、硬碟故障回報等等。
如果你有磁碟容量的需求,我會建議你,把主機跟儲存空間分開;一來可以顧及主機或者STORGE其中之一故障時系統就必須停機(如果分開,假設主機A突然掛點,你只要讓主機B跑起來繼承主機A的任務,就可以繼續提供服務);而且,如果你要安裝多顆硬碟的需求,例如裝個十顆硬碟,你的電源供應器瓦特數要買多大?
iSCSI並不是如同SCSI,那只是透過網路連接你的Storge的方案而已。只要你的系統支援(例如MS Server全系列,XP,Linux 與Unix 大部分,都支援iSCSI協定),只要按照說明,或安裝驅動程式,網路設定正確,掛載上去,就如同連接在你主機上的硬碟一般,不用擔心還要設定RAID等的困擾。就連硬碟掛點了,也有指示燈號告訴你,必要的時候熱插拔,換上新硬碟,系統會自動幫你處理rebuild的問題,不用管理者操心。
像我的資料中心規劃就很簡單:伺服器就只需要兩顆硬碟跑RAID1,用1U或2U的機器,共四台;NAS Storge 一台,提供空間給上面的伺服器存取;最後加上一台CORE Switch與若干的UPS,搞定。
價錢...... 其實也還好。伺服器要提供不中斷的服務,有些東西的考量要比較嚴謹一些。例如說「服務備援」,如果你所有硬碟都放在同一台主機上,那如果萬一不幸這台主機掛點,你要怎麼讓服務繼續運作下去?
再者,現在SATA硬碟很便宜,有經費顧慮就先買個250G x 4,比較寬鬆就來個400G x 4 x 2,還可以搞個Redundant Design,加上兩台主機(不論你是要伺服器等級的主機,還是光華牌的主機),可以交叉使用與互相備援。這樣子的規劃,相信你老闆也才會放心,你的麻煩事情才會少。
至於價錢,我先前買Dell 的 1U 雙XEON伺服器 + Promise iSCSI NAS with 400G x 8,總價大約是40萬,提供給你參考。
至於你提供的,建邦的東西,你必須透過U320 的介面連接上來,這樣子比較不方便,而且也很難做到多主機掛載。
順便,比較一下下面這兩項:
建邦的:
代碼:
Drive Interface
• Serial ATA with 1.5Gbps compatible with hot swap mechanism
Host Interface
• Ultra 320 SCSI, transfer rate up to 320MB/sec
Promise的;
代碼:
:: 支援 SATA II 3Gb/s 硬碟,原生命令佇列指令集 (Native Command Queuing; NCQ)和標註命令佇列 ( Tagged Command Queuing ; TCQ )
:: 2 個 iSCSI 主機通道(1Gb Ethernet)和叢集支援功能
:: 每秒可處理高達 350MB 的資料
:: 具有完整備援、熱抽換功能的電源和冷卻裝置
應該很清楚,Tekram的產品,你只能運作在SATA-I MODE,Promise 是支援NCQ與TCQ,而且是在SATA-II MODE之下,更何況每秒可處理 350MB,加上熱抽換的電源與冷卻,Tekram的東西當場就被踢下台去了~~
寫了一堆,還希望給你一個規劃的正確方向。希望你做個快樂少事的MIS,而不是為了省錢而讓自己累死的水電工 :MMM:
uhero
a843433 說:
我不是已經貼連結給你看了?
順便,比較一下下面這兩項:
建邦的:
代碼:
Drive Interface
Host Interface
Promise的;
代碼:
謝謝你,我以經了解什麼是 iSCSI 了 , 我的環境跟你差不多
這是我自己私人用的..不是公司
我目前是 Storage 跟 server 在一起
到時我也會把他分開 Server RAID 1 , Data Storage
server 也沒跑什麼重要的東西..只是架些個人網站而以
Storage 可能就暫定 WD RE 系列 320g * 8 or 12
另外 TekRam 跟 Areca 不是同一家公司嗎?
感覺你不是很相信 Areca 的產品..聽你說發生過有整個 raid 不見 ;ng;
您那時單買 Promise iSCSI VTrak M200i 多少錢呢? 40w 小弟真的是負擔不起 ;em03;
這是 THG 對 raid 6 的測試,給您看看
Safer 6 for RAID Controllers
http://www.tomshardware.com/2006/01/02/safer_6_for_raid_controllers/
a843433
uhero 說:
這是我自己私人用的..不是公司
我那時的情況是,主機運作突然變得很緩慢,在重新開機之後主機就找不到那張RAID卡;送修之後就丟在一旁不敢用了..... 我可不想賭第二次@@
我那時候是買M500i,包含400G x8,估計價錢是22到25萬上下,加上伺服器,總價也還好而已... 硬碟空間分成兩組RAID 5+HOT SPARE來使用
我也曾經用Linux堆起一台模擬的iSCSI,包含WD SATA-II 250G x 4。雖然價錢很低,但總是沒那麼便利,尤其打算增加硬碟的時候,簡直是一場惡夢@@
uhero
a843433 說:
能不能線上擴充真的是蠻重要的,像我只買 4 port , 現在想加容量都不可能...
我去去問問 M200I OR M300I 的價格..
另外...想請問一個問題,有關磁碟碎片,磁碟重整的問題
小弟是用 win 2003 , 最近在 del files 時感覺很慢..硬碟不知道在讀什麼..讀蠻久的才把檔案殺掉
後來就找軟體來要重整= = , 發現時間可能要好幾天才重整的完 1.1 tb
不知道您平常是如何防止碎片的呢 ??
x-pro
小弟敢問C大區塊是設多少呢????效能如此強勁!!
弟用NV內建RAID 0X4 讀取也不過159MB/S 傳輸363MB/S
但C大讀取竟然飆達200MB/S以上 傳輸更達700MB/S
不知道是跟RAID卡有關或者區塊大小設定都有關係???謝謝
kkman
版面管理員
造訪網站
不會吧...
好棒的機絲...^^
x-pro 說:
你是指NV RAID 0X4嗎
好像是設8K
x-pro
恩!沒錯!
我NV的RAID 0X4區塊是用預設值64K跑出來的數據 讀取也不過159MB/S 傳輸363MB/S
這應該是硬體RAID卡跟軟體NV RAID的差距吧!是這樣的意思嗎????
因為小弟沒用過硬體的RAID所以不了解其中的差距!
x-pro 說:
恩!沒錯!
那是ARC-1230才可以這樣
但是你的數據偏低
我用軟體NV RAID也有200MB/S說
