MONTECH AIR 903 MAX 機殼開箱
MONTECH 君主科技最近推出了新款 AIR 903 系列機殼,該系列主要強調高散熱以及獨特設計,AIR 903 有黑色以及白色兩種,並且有 BASE 與 MAX 之別,後者在於風扇配置差異,BASE 預裝前2顆14公分風扇,MAX 則是有3顆14公分 ARGB 風扇。
開箱的介紹的是 AIR 903 MAX 黑色版。
MONTECH AIR 903 MAX 規格
體積:478 x 230 x 493 mm
硬碟擴充:2顆3.5吋、5顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
電源供應器長度限制:24公分
CPU 散熱器高度限制:18公分
顯卡長度限制:40公分
預裝風扇:前3個14公分 ARGB 風扇、後1個14公分
風扇支援:前面3個12/14公分,頂部3個12公分或2個14公分,後方1顆12/14公分,電源倉2顆12公分。
水冷支援:前面36公分,頂部36公分
MONTECH AIR 903 針對散熱強化進行設計,面板採用大面積的通風孔,左側板則是常見的鋼化玻璃,四邊無打孔,採用後抽拆卸。外觀還算是中規中矩,裝機安全牌。
頂部也是大面積的通風孔,外部有採一片磁吸式濾網披覆。
常見的磁吸式快拆濾網,方便清潔,不過也因為材質較軟的關係,如果有折到則會有明顯痕跡。
IO 的部分在於頂部側邊,有電源鍵、2個 USB 3.0、1個 USB Type-C、耳麥孔、重置鍵、LED 燈效鍵。
面板為金屬材質,採用全通風網孔設計,左右兩側邊有品牌 LOGO 形狀的三角造型,這部分也是通風孔。
面板下方有卡榫,往外側拉開即可拆下,方便清潔。
面板為細格狀通風孔的關係,內部就沒有在鋪上濾網。內側預裝了3顆14公分 ARGB 風扇。
右側板無通風開孔。
後方,左右側板皆採用手轉螺絲,並且有防掉落的設計。
配件有說明書、螺絲包、一把一次性束帶。
內部是整體黑化,採用常見的安裝位配置,下方是電源倉遮罩。主板空間可支援到 E-ATX 尺寸。
頂部無預裝風扇,可支援3顆12公分或2顆14公分,亦可對應36或28公分水冷排。
後方預裝1顆14公分風扇,無 RGB 燈效。擴充卡槽有7個,擋板可重複使用。
下方電源倉遮罩的上方採用圓形大面積通風孔,可安裝2顆12公分風扇,在遮罩旁邊也預留了4個走線孔。另外 AIR 903 是可以支援顯卡直立,需另外購買套件。遮罩的前方靠近風扇處預留了一些空間,可以用來安裝水冷排。
安裝底板後方,線材的部分有給了三條 MONTECH 字樣的魔鬼氈束帶。
上面有一個 RGB 與風扇混合的控制器,可支援6個 RGB 裝置、5顆風扇,預裝已用掉3個 RGB 裝置與3個風扇。一般機殼都是給 RGB 控制器,帶有風扇 Hub 的真心覺得不錯,風扇連接線可以集中整理。
在 CPU 位置下方有2個2.5吋安裝板。
另外在左側位置也可以安裝2顆2.5吋,底部螺絲固定。
下方電源與硬碟安裝位。
下方硬碟架是可以拆下,另外可以注意到底部有兩個固定孔,使用者可以依需求來選擇位置,靠左增加電源空間,或是靠右讓出左側給水冷排系統使用。如果用不到也可以直接拆掉。
這個硬碟架底部有兩顆螺絲固定。
可安裝2顆3.5吋硬碟,或1顆2.5吋加上1顆3.5吋。
底部,腳墊下方都貼有止滑墊。電源對應位置有抽取式濾網。
後方抽出,也是方便清潔的。
實際試裝一下。主板頂部有預留不少空間,安裝風扇或水冷排都很餘裕。
CPU 散熱器可以支援到18公分高,基本上大型塔散都是沒問題的。
顯卡長度支援40公分,也是不挑卡。
標準 ATX 下去右側還很空。
最後來幾張燈效。燈效可以由 IO 的 LED 鍵來按壓循環切換效果、顏色,有21種燈光模式,另外當然也支援主機板同步。
MONTECH AIR 903 MAX 整體在做工細節上都還不錯,外觀其實就較為中規中矩,主要亮眼的部分還是在於燈效上面,前面板雖然是通風孔,但對於燈效遮蔽並不會太過,玻璃側板也是屬於比較透的。散熱的部分預裝了4顆14公分風扇,對於多數玩家來說應該都夠用了,面板與頂部也都可以支援到36公分水冷排,對應高階硬體也沒問題。
目前 MONTECH AIR 903 系列的售價如下,以開箱的 MAX 黑來看,有4顆14公分、有 RGB 與 PWM Hub 控制器、支援 E-ATX、高支援度(顯卡、CPU 散熱器高度),這個售價算是還蠻有 CP 值了。
MONTECH AIR 903 BASE 黑:1590元
MONTECH AIR 903 BASE 白:1790元
MONTECH AIR 903 MAX 黑:1890元
MONTECH AIR 903 MAX 白:2090元
