MONTECH KING 95 PRO 開箱 , 視覺與散熱兼具
MONTECH 最近推出了新款機殼 KING 95 系列,採用了最近機殼界流行的三角窗元素,並且兼具了散熱考量設計,KING 95 有分為基本版與 PRO 版兩種,前者並沒有帶任何散熱風扇,可讓玩家自行選擇搭配,而 PRO 版則是搭配6顆風扇,兩種都有黑、白、普魯士藍、活力紅四種顏色可選。
MONTECH KING 95 / PRO 採用中塔型外觀設計,在正面與側板採用鋼化玻璃,連接的部分甚至以曲面來呈現一體式,而面板的部分也針對了散熱取向需求的玩家設計,可以更換為通風網孔,內部側邊風扇可透過旋轉變成面板進氣,而面板右側邊則是埋有 ARGB 燈條,當然支援大型塔散、旗艦顯卡都是必須。
此次開箱的是 KING 95 PRO 版,普魯士藍。
KING 95 PRO 規格
體積:475x 300 x 442 mm
硬碟擴充:5顆3.5吋、8顆2.5吋硬碟(5個與3.5吋共用位)
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、LED 鍵
CPU 散熱器高度限制:17.5公分
顯卡長度限制:42公分
電源供應器長度限制:19公分
預裝風扇:2個14公分 ARGB 風扇、4個12公分 ARGB 風扇
風扇支援:側(前) 2個12/14公分,上3個12或2個14公分,後1個12公分,下3個12或2個14公分
水冷支援:側(前) 28或24公分,上36或28公分
配件有另外一個盒裝。
包括硬碟安裝架(裝於底部)、通風孔面板、說明書、螺絲工具盒。
MONTECH KING 95 PRO 的外觀並沒有像一般中塔型那樣高,主要是把電源的部分移到了主板後側安裝,所以整體看起來會比較寬一點。
面板與側板都為 4mm 的鋼化玻璃,面板左側為曲面設計,與側板銜接看起來比較有無縫的感覺,整體看起來是有相當不錯的視覺效果,內部也是可以一覽無遺,呈現完美的展示。
頂部則有大面積的通風孔設計,整個頂蓋是可以輕易拆卸。採用插扣式固定。
側邊施力點往外提即可拆下。另外可看到在頂蓋的側邊刻意拉高了一些空間,並以金屬網孔包覆來增加氣體交換效率。頂部拉高的間接落差也為機殼整體質感加了些分數。
整塊就是個大濾網。
頂部可以安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,也支援相應尺寸冷排。
IO 埠在面板右側邊,這塊的左側白邊部分則是 ARGB 燈條。
IO 埠,電源鍵、LED 燈效鍵、耳麥孔、2個 USB 3.0、1個 USB Type-C。
右側板則是採用大面積的通風孔設計。
側板通風孔造型元素與頂部是相呼應。
後方,電源位置在左側,也作為兩邊分艙設計。
電源上方則是2個3.5吋托盤,這部分與 HYTE Y60 是一樣的。電源與上方這個硬碟位開孔、固定位置是一樣,如安裝上有走線考量,兩者是可互換。
托盤的螺絲孔支援3.5吋、2.5吋硬碟。
側板拆卸,後側上面有顆手轉螺絲,轉鬆後上方突出這塊為施力點往外扳開。
整體都是採用插扣式固定,面板可以從上方隙縫處施力拆下。這個曲面鋼化玻璃是相當堅固耐用,官網上甚至有用車輪壓過都沒事的試驗影片。
右側板內側舖有濾網。
內部整個黑化,PRO 版預裝了6顆 ARGB 風扇。
主板上方有預留不少空間,走線孔的部分也襯上了橡膠墊。
後方預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽7個,檔板可重複使用。
下方預裝3顆12公分 ARGB 風扇,採用反轉扇葉,下方進氣。
右側邊2顆14公分 ARGB 風扇,也是反轉扇葉,側邊進風。
右側邊的風扇支架有個轉向的設計,可以轉為面板方向,搭配鐵網通風面板。在這個支架上下有兩顆手轉螺絲,拆下後即可轉向。
支架右側邊有個轉軸,這個轉軸還有伸縮設計,轉為正面的時候需要將整個支架往外拉出,以對應上下固定點。
像這樣將原本側邊風扇改為正面。
原本的風扇是反轉扇葉,所以如果改為正面,會變成從面板排氣,你可以將風扇反轉安裝來變成進氣,或者改為正轉扇葉。不過個人覺得如果改為前面進氣,直接反裝原本反轉扇葉就可以,因為搭配鐵網面板前面也看不到風扇,反倒透側邊看進去,前面原本就反轉扇葉無框架也較美觀。
轉為前面側安裝風扇可搭配通風網孔面板。
原本底部三顆風扇可以改為支援3顆3.5或2.5吋硬碟。需安裝配件支架。
電源與硬碟艙,左側有一塊遮板,這塊遮板可拆。
遮板採用門片式設計,右側邊上下有螺絲固定,轉下後即可掀開。
為了安裝方便,這塊是可拆,左側上方往外斜拉就可以拆下,
內側可安裝2顆2.5吋硬碟。
右上方的硬碟架,除了後方2個硬碟托盤之外,側邊還可以安裝1顆2.5吋硬碟。
上方有個風扇與燈效集線器,支援10個燈效裝置、10個風扇,需要外接2個 SATA 電源,這個集線器也有燈效控制器的功能,透過前面的 LCD 鍵可切換燈效。
底部有幾乎是全覆式的濾網。
可從後方抽出清潔。
實際試裝,主板上方安裝一體式水冷仍有一些空間可穿線,不會過於緊迫。
下方原本預裝的風扇可以不用先移除,並不影響線材安裝。
顯卡可支援42公分,目前應該是沒有超過這尺寸的。
最後來幾張燈效圖。燈效可以透過機殼上的 LED 鍵按壓切換效果、顏色,或是連接於主板透過軟體來同步其他周邊。
裝上玻璃側板。
風扇改為前面進氣。
改為通風網面板,前面燈效就不是那麼明顯。
MONTECH KING 95 PRO 是屬於比較高調的外觀,PRO 版本內附的風扇燈效僅在外框上面,這應該算是高調中的低調,也比較不會過於閃亮刺眼,面板曲面接合側板相比一些直角連接也有更好的質感。
至於面板不透風是否會影響散熱,在這咖上面應該還不至於,畢竟下方以及側邊都有風扇,整體可以安裝到9顆,如果嫌不夠也可將面板改為通風網,加上前面風扇能裝到11顆。擴充性的部分也相當不錯,旗艦大塔散、顯卡都沒問題,最多也能裝到5顆3.5吋,這是目前比較少見友善3.5吋的,不過有3顆是安裝於底部,與風扇共同位。
目前 MONTECH KING 95 的台灣售價如下,不同顏色價格有點差異。基本版無風扇,Pro 版6風扇。
KING 95 Black:2990元
KING 95 White:3190元
KING 95 Red / Blue:3390元
KING 95 Pro Black:3990元
KING 95 Pro White:4190元
KING 95 Pro Red / Blue:4590元
