FSP Hydro PTM PRO 1200W 開箱測試, RTX 3080 + 10900K
全漢 FSP 最近推出了新的 Hydro PTM PRO 系列電源供應器,承襲年初推出的 Hydro G PRO 系列,新的 Hydro PTM PRO 一樣採用獨特防潮塗層製程於電路板上,具有防潮、防塵、防鏽的效果,而 Hydro PTM PRO 系列相較於 Hydro G PRO 更高階,通過 80 Plus 白金牌認證(Hydro G PRO 為金牌),最高有92%以上的轉換效率,提供更高的電源瓦數,最高有1200W。
Hydro PTM PRO 系列主打的防潮技術塗層,與先前 Hydro G PRO 一樣,內部有特殊的防潮塗層,出廠過程中所有內部電路板都會浸泡到保護漆當中,蓋過零件接點,PCB 正反面都會有一層防潮塗層,進而達到防潮、防塵、防鏽的效果。
Hydro PTM PRO 系列提供中高階瓦數規格,目前看到有 650W、750W、850W、1000W 以及 1200W 五種,採用 LLC 半橋諧振 + DC to DC 穩壓設計、80+白金牌認證、風扇溫控開關、135mm FDB 液態軸承風扇、日系電解電容、全模組扁線設計、12V單路,提供 OCP、OVP、SCP、OPP、OTP 、UVP 保護機制。
入手測試的是 1200W 的規格,包裝上有主要特色,採用450V大電容、105°C全日系電解電容、80 Plus 白金牌認證、ECO 0dB 靜音技術、全模組化線材、防潮、10年保固。
配件有兩組個性化貼紙、保固說明、安裝說明、固定用螺絲、線材包、電源線。
有隨附兩組紅綠的個性化貼紙,可以依喜好貼在側邊,這貼紙是一次性,無法重複使用。
FSP Hydro PTM PRO 1200W 的尺寸比較大,190x150x86mm,長度有19公分,850W、1000W 也是這長度,所以組裝上可能要留意一下機殼支援度。650W、750W 是17公分長。
外觀風格採用慣用的粗顆粒磨砂表面,感覺又比 Hydro G PRO 更為粗曠些,外罩與風扇框架一體。
兩側邊都有 FSP Hydro PRM PRO 標籤貼紙。
粗顆粒磨砂表面,雖粗曠但不失質感。
風扇是採用13.5公分 FDB 液態軸承風扇,支援 ECO 延遲風扇技術設計。
後方為細格狀蜂巢通風孔。在電源開關旁有顆 ECO 的開關,啟動時於低負載 30% 以下風扇不會轉動。1200W 的風扇最高轉速1400RPM,最高噪音值約35dBA。
單路12V,100A。
全模組化線材,提供4組 PCI-E、2個 CPU、1組主電源、5個周邊。
線材的部分皆為扁線設計,方便整線。
主電源為20+4pin,CPU 有2條,採4+4pin。
PCI-E 有4條,各提供2個6+2pin,共8個。
純 SATA 有2條,各提供4個,共8個,其中1條採穿刺型接頭。
其餘3條,其中2條提供2個 SATA + 2個大 4pin,另外1條提供2個 SATA + 1個大 4pin + 1個小 4pin。
目前 NVIDIA RTX 30 系列高階專用的 12pin 也準備好了,不過這條並沒有附在配件裡,這個可以透過活動免費換取。好像也只有 RTX 30 FE 會用到,其餘廠商推出的都還是 8pin 為主。
(凡購買或持有Hydro PTM PRO、Hydro G PRO 850W以上之瓦特數,並於即日起至2020年12月31日期間,回官網登錄可獲得NVIDIA 30系列12pin Ampere Cable線材組,數量有限送完為止,詳情請洽活動網頁。https://www.fsplifestyle.com/NEWS200901-5f4da6de4236b/
接上線材準備測試。
CPU: Intel Core i9-10900K
CPU Cooler: MSI MAG CoreLaquid 360R
RAM: TT TOUGHRAM RGB DDR4 4600MHz 8GBx2
MB: MSI MEG Z490 GODLIKE
VGA: MSI RTX 3080 GAMING X TRIO
HDD: KLEVV N610 1TB、Seagate 2TB
PSU: FSP Hydro PTM PRO 1200W
OS: Windows 10 64bit
測試使用 Core i9-10900K 處理器未超頻,顯卡為 MSI RTX 3080 GAMING X TRIO。測試時兩者皆無超頻。
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測5V及12V的數據變化,並透過 USB 傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約84W左右。
5V待機輕載時約在5.047~5.054V之間。
12V待機輕載時約在12.165~12.17V之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高功耗約在253W左右。
5V的部份在 CPU 負載時略微上升,不過負載時波動不明顯。測試時的範圍大概在5.059~5.065V之間。
5V的測試結果,最低為5.047V,最高為5.065V,波動0.018V,負載時有上升一些,負載區段在 5.059~5.065V 之間。
12V的部分單 CPU 負載時沒有太多波動,與待機時差異不大,範圍大概在12.163~12.166V之間。
12V的測試結果,最低為12.163V,最高為12.166V,波動僅有0.003V,負載時與待機似乎沒有差異。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在751W左右。
5V雙負載比單負載時在提升較為明顯些,測試時範圍在5.08~5.088V之間。
5V的測試結果,最低為5.048V,最高為5.088V,最大波動為0.04V,負載時上升一些,在5.08~5.088V之間。
12V的部份在雙負載時些微上升一些,不過幅度並不大,測試時範圍在12.174~12.187V之間。
12V的測試結果,最低為12.165V,最高為12.187V,波動0.022V,負載區段時上升一些,在12.174~12.187V之間。
Core i9-10900K 不超頻加上 RTX 3080 在燒機時可以達到750W,還算蠻驚人,這也意味著用上 RTX 3080 最好可以用上850W以上的電源供應器,畢竟測試是比較嚴苛,正常人應該多數不會 CPU 與 GPU 一起滿載,一般遊戲應該不會衝到750W,當然能抓多一點會比較好。從上面測試看來 FSP Hydro PTM PRO 1200W 表現有一定穩定的水準,畢竟是 DC to DC 設計,5V在雙負載下波動約0.8%,12V僅約0.2%,當然 Hydro PTM PRO 最主要的賣點還是在於防潮,可以避免潮濕環境造成的危害,以及 80+ 白金牌認證的高效率轉換,另外保護的部分有 OCP、OVP、SCP、OPP、OTP 、UVP,也比 Hydro G PRO 要多了 UVP 欠電壓保護,保固的部分則是一樣長達10年。
表現不錯,喜歡全漢電源的粗顆粒磨砂質感,也蠻少見的
