ENERMAX 最近推出了新款機箱,型號 ENERPAZO EP237 ,主要是針對入門主流市場,在價位上並不會太高,有黑色以及白色兩種可選,官方建議售價分別是1290元、1390元,白色多貴一百元。雖是入門機款,但仍保有目前流行元素,玻璃透側、ARGB 風扇等,另外在擴充性上面也是能夠符合到中階甚至高階硬體需求。
ENERPAZO EP237 規格
體積:370 x 210 x 435 mm
硬碟擴充:2顆3.5、2顆2.5吋
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.0 x2 、USB 2.0 x1、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:16.2公分
顯卡長度限制:36.5公分,前有安裝水冷則為32.5公分
預裝風扇:後1個12公分 ARGB 風扇
風扇支援:前3個12或2個14公分,上2個12或14公分,後1個12公分,下2個12公分
水冷支援:前36或28公分以下,後12公分
入手開箱的這款為黑色版本。
外觀幾乎都是使用黑色,左側邊有搭配玻璃側板,採用門片式開啟,面板則有格柵狀的立體造型通風孔外觀設計。
玻璃側板前原有個金屬拉環,拉出後可以施力打開側板。
門片式開啟設計。
旋轉關節。抬起即可拆下玻璃側板。
頂部有大面積的通風孔,外側鋪有磁吸式濾網。
IO 埠在頂部的右側邊。有電源鍵、重置鍵、1個 USB 2.0、複合式耳麥孔、2個 USB 3.0。
面板造型還不錯,通風格柵主要拉直線,區分為四塊,並且區塊間有斜切設計。
面板四邊都有斜切邊設計,上緣靠右側則有一個 ENERMAX 的 Logo。
右側板沒有任何打孔。
後方。
配件有說明書、螺絲包、幾條一次性束帶。
內部,採用目前常見的安裝架構,底部為電源與硬碟安裝位。
頂部沒有預裝風扇,可支援上2個12或2個14公分風扇。
從主板鎖點可以看到上方是有預留一些空間,但並不是太多,安裝水冷可能需要留意干涉問題。
後方預裝1顆 ARGB 12公分風扇,擴充卡槽有7個,檔板可重複使用。
下方電源倉的頂部有通風孔,這邊可安裝2顆12公分風扇。
前側有給水冷預留安裝空間。
前方可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,或支援相應尺寸水冷。
安裝板後方。線材的部分有使用上兩條不同顏色的魔鬼氈束帶,也給玩家方便整線。
電源供應器上方位置可以安裝2顆2.5吋硬碟。
安裝方式是先將特殊的橡膠襯套塞入四邊孔中。
2.5吋硬碟底部安裝特殊的長螺絲。
穿過已安裝的襯套孔中固定。
雖然並沒有"直接"的固定在機殼上,但還不至於容易鬆脫就是。
底部為電源以及硬碟安裝位。
硬碟架可拆卸,外側有一顆手轉螺絲固定。
這個硬碟架可以安裝2顆3.5吋,或如下1顆3.5吋加上1顆2.5吋。
如果沒用到硬碟,也可以選擇不裝硬碟架來增加理線空間。另外硬碟架有兩個安裝位,如前方沒有裝水冷也可以往前移來增加一些電源空間。
面板可拆,從面板底部往外拉出。
面板內側鋪有濾網,非可拆。不過整塊面板沒有連接線,也算是能方便清潔。
底部,電源供應器外側有對應可拆式濾網。
實際試裝,主板上方空間並不算寬敞,連接線材在主板安裝前先穿過會比較順手。
安裝標準9孔 ATX 算是很剛好,側邊也沒有遮到走線孔。
前有安裝水冷的話,顯卡支援最大長度為32.5公分。如無安裝水冷則是36.5公分。
前側是安裝了 360 AIO 一體式水冷。
後方預裝的12公分風扇有 ARGB 燈效,可連到主板上燈效接頭來控制調整。
ENERMAX ENERPAZO EP237 機殼屬於主流取向,也就是比較入門的款型,不過該有的都有,有玻璃透測、支援 ARGB(雖然僅標配一顆),對於水冷系統安裝也沒問題,前面內側可安裝360或280mm AIO ,頂部空間比較緊湊,所以官方也沒有特別標示相容水冷尺寸就是,基本上能對應中高階硬體是都沒甚麼問題。另外一點比較可惜的是並沒有前置 Type-C,其餘整體配置來看這售價應該也沒甚麼好嫌了。
ENERPAZO EP237 規格
硬碟擴充:2顆3.5、2顆2.5吋
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
CPU 散熱器高度限制:16.2公分
入手開箱的這款為黑色版本。
![01.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/01.jpg)
![02.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/02.jpg)
![03.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/03.jpg)
門片式開啟設計。
![04.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/04.jpg)
旋轉關節。抬起即可拆下玻璃側板。
![05.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/05.jpg)
![06.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/06.jpg)
![07.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/07.jpg)
![08.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/08.jpg)
![09.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/09.jpg)
![10.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/10.jpg)
![11.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/11.jpg)
右側板沒有任何打孔。
![12.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/12.jpg)
後方。
![13.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/13.jpg)
配件有說明書、螺絲包、幾條一次性束帶。
![14.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/14.jpg)
![15.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/15.jpg)
![16.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/16.jpg)
![17.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/17.jpg)
![18.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/18.jpg)
![19.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/19.jpg)
前側有給水冷預留安裝空間。
![20.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/20.jpg)
![21.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/21.jpg)
![22.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/22.jpg)
![23.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/23.jpg)
![24.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/24.jpg)
2.5吋硬碟底部安裝特殊的長螺絲。
![25.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/25.jpg)
穿過已安裝的襯套孔中固定。
![26.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/26.jpg)
![27.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/27.jpg)
底部為電源以及硬碟安裝位。
![28.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/28.jpg)
硬碟架可拆卸,外側有一顆手轉螺絲固定。
![29.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/29.jpg)
![30.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/30.jpg)
![31.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/31.jpg)
面板可拆,從面板底部往外拉出。
![32.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/32.jpg)
![33.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/33.jpg)
底部,電源供應器外側有對應可拆式濾網。
![34.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/34.jpg)
![35.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/35.jpg)
![36.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/36.jpg)
![37.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/37.jpg)
![38.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/38.jpg)
![39.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/39.jpg)
![40.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/40.jpg)
![41.jpg](https://www.coolaler.com.tw/image/enermax/enerpazo_ep237/41.jpg)
