關於ZIPPY 600W的問題??及周邊配件??和購買問題??
benison868
Originally posted by ubf375@May 16 2005, 09:02 AM
【s-Accessory】FANPWR6擴充版-拿來集中接系統風扇 會不會有風險 燒掉??
這應該就只是電擴版吧...沒短路風扇~不是超暴力扇應該是不可能燒掉
y拍賣也有一位在販賣zippy的power價格低一點
但是保固如何我就不清楚了
還有zippy好像沒有12cm的風扇系列
這些問題直接詢問賣家或是zippy原廠應該都可以給您更完整的答案吧
我是想 用來集中接風扇電源 圖中好像是大4P轉小3P*6的電擴版
我可以全部接風扇(低轉)集中管理嗎??節省大4P頭
可是怕接太多 會燒掉 :|||:
謝謝大大回覆歐 :OO:
benison868
這是小峰大大的回覆 想買的網友可參考一下歐
benison868兄,您的問題比較多一些,有些小弟可能也還要幫您詢問一下.
1.這個是可以指定的,我們在跟ZIPPY下單的時候,可以指定線才長度跟接頭的數量,不過不能經常變動,不然他們助理小姐會抱怨.ZIPPY也有所謂的標準品,就是他網站上標示的接頭和線長.一般而言大瓦數的因為要放進大機殼,線長都會做的比一般POWER長很多.
2.我們目前出貨的PSM-6600P是SATA*2,10個大4P,兩個小4P,EPS線包黑網,PCI-E的6PIN電源接頭.
3.那個是ZIPPY的編號,不同的型號通常有不同的用意,PSL系列來說的話,屬於大型的工業電腦或是伺服器在用,長度比較長,機殼深度不夠的話會裝不下.您可以上他網站查詢詳細的長寬高.
4.這是INTEL或是AMD一類的大廠公布的主機電源規格,合於這樣輸出的電源供應器可以使用於他們的系統上,在搜尋網站稍微找一下,就會有非常多的相關討論了.目前的新系統以24PIN為主,接頭做20PIN的電源供應器可能會慢慢減少.
5.第一個是大4P保護說APCDVD這邊的朋友出貨我們是給6棵,另外買的話一棵5元.另一個大4P轉風扇接頭的版子我要問一下,沒有進過.
6.可自取,500W以下的型號我們都有準備良品及新品可交換,三年內有故障的話直接一棵換一棵,600W以上則送原廠,小問題約三天,如果是損壞狀況比較嚴重的話約需2-3週.
請參考這邊 http://www.tw-mcse.net/pcdvd/zippy.htm
a73126
造訪網站
Originally posted by benison868+May 16 2005, 10:13 PM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (benison868 @ May 16 2005, 10:13 PM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-JQJQ@May 16 2005, 08:45 AM
我在想,他應該只是問一問而已,其次應該問
賣家,如果廠商方面沒提供,何必買這個牌子。
買 600w - 700w,到底裝些什麼硬體?
十幾顆硬碟跑陣列?
在其他網站,看到有網友買 600w ,也沒談到什麼,
只是比較注重電源輸出的部分,之後就買了。
大4p還是比較好用,擁有一些轉接線,特定的頭
反而以後想使用都無法使用。
接頭,大概過一、兩年,應該又有怪怪的頭出現
這就是ZIPPY我覺的不好地方
網站又不清楚 都英文 沒線頭數量標示 沒名詞解說
雖然東西好
打去原廠問
叫我打去賣的人問
然後小峰或九郎大 又忙
我問題又一堆(問題人物 :OO: )
我是想一次買好點 怕爆POWER就算了還爆雞(電腦)
所以買600W 電壓以下配備應該較穩
雙顯示 (看狀況)(先買一張 式狀況是否要SLI)
硬碟玩陣列1+5(這樣說對嗎)
可能外接很多配備用USB電源
主機板 華碩A8N-SLI白金版 支援USB*10 SATA II *8 磁碟陣列0跟1跟5 (好像)
記憶體約2G(512*4)
燒錄器 DVD光碟機 CD光碟機 (各司其職不混用)
風扇低轉至少4顆+1顆吧(看機殼)
玩剪接.遊戲.及學電腦繪圖用
是歐大4P 靈活度較高嗎 這樣說也對 納入參考
謝謝大大回覆歐 ;lik; [/b][/quote]
因為ZIPPY生產SERVER的POWER
所以接頭數根ZIPPY原廠定可以隨意更改
所以他們網站不提供資料
順便附上九郎大的700W資料
PSL-6701P 700W(SATA*4,大4P*12,彩盒,有電源開關,深度為220mm)
qeab0908
(5)以下周邊配備的價格及問題??
2.【s-Accessory】FANPWR6擴充版-拿來集中接系統風扇 會不會有風險 燒掉??
這個不用買,簡單一點"電源擴充板"自己做就可以了~請參考LSI狼大的作品!~~
1個大4PIN不要接太多就不會燒掉~~
http://www.coolaler.com/ipb/index.php?showtopic=43561
把大4PIN改為小3PIN就好了~~
題外話:
SATA2 可裝8顆嗎?還可組RAID 5嗎?
benison868
Originally posted by qeab0908@May 17 2005, 12:32 AM
題外話:
這是豪華版介紹 白金版還沒出(只會更好)
RAID 5 應該3顆硬碟就可以玩了 正在學
雙 RAID磁碟陣列
nForce4 晶片整合4個 SATA 連接器和2個parallel連接器,支援 RAID 0,RAID 1,RAID 0+1 及 JBOD 弁遄A而 SILICON IMAGE CONTROLLER 控制器提供的另外4個SATA連接器支援 RAID 0,RAID 1,RAID 10,RAID 5 弁遄CA8N-SLI Deluxe是提高硬碟性能與安全性的理想解決方案。
這是網址
http://taiwan.asus.com.tw/products4.aspx?l...375&modelmenu=1
benison868
Originally posted by benison868+May 17 2005, 01:38 AM--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (benison868 @ May 17 2005, 01:38 AM)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-qeab0908@May 17 2005, 12:32 AM
題外話:
雙 RAID磁碟陣列
這是網址
http://taiwan.asus.com.tw/products4.aspx?l...375&modelmenu=1 [/b][/quote]
剛剛確認 假如用SATA II 的硬碟
在A8N-SLI 白金版或豪華版
就不能用陣列5
因為
Silicon Image 3114R RAID controller
只支援SATA I 的陣列5
而nForce4 Storage
雖然有SATA II 卻沒有陣列5弁?
:fi: 然後兩晶片 是獨立的 不能互相支援 :|||:
意思就是說A8N-SLI豪華及白金版
都只有SATA I *4 +SATA II *4 而已
這下誤會大了 :QQQ:
看來只能去買個磁碟陣列卡(支援陣列5) SATA II 用用了 ;cr;
