XIGMATEK NRP 1000W模組化電源供應器簡介及測試
LSI狼
繼主打入門市場的NRP MC系列電源,XIGMATEK推出NRP HC系列高階千瓦級電源供應器,針對高耗電裝置,共有1000W、1200W、1500W三款機種供使用者選擇,其特色為雙組獨立功率級系統結構,避免各路間輸出因為負載差異導致電流分配不均的不穩定現象。模組化設計可以更有彈性分配線路及接頭數目,讓使用者依照裝備配置來選擇需要使用的連接線。
這次要測試的是NRP HC系列1000W機種。
第一眼見到時,目光馬上被特殊的直立全銀色+亮邊外盒設計給吸引,更令人意外的是正面沒有任何字樣,只有一個代表XIGMATEX的X字樣商標。
轉到另一面,就可以看到一般電源在外盒常見的照片、特色簡介以及輸出規格表。
特色及規格介紹部份近拍,可以看到此電源型號為NRP-HC1001。
要取出電源供應器時,得先從外盒底部抽出內盒,而內盒還裝著黑色紙箱,這裡可以看見外盒及內盒的厚度相當厚,且反轉內盒將提把外露作為把手後,原本裝電源供應器的包裝外箱就變成了一個可以作為收納使用的抽屜式整理箱。
繼續將黑色紙箱打開後,便是所有物品,電源供應器本體裝在有束繩的布袋中,其他配件還有已經裝滿模組化線材的黑色尼龍整理包、夾著保證卡的說明書,以及裝著螺絲與安規電源線的紙盒。
將電源供應器從保護用的布袋中取出,裝機之後布袋也可以拿來作為儲物的用途,充分利用其包裝,上方也印有XIGMATEK的商標。
電源供應器後方為六角形網狀出風口,使用標準D型電源插座,並安裝一個帶指示燈的電源總開關,用來控制總電源。
NRP HC系列也有一片牛仔風皮面質感裝飾貼紙,不過似乎是貼到另一邊了,以一般正常電源安裝位置的機殼,標籤反而會在內側部分。
14公分透明發光散熱風扇,將冷空氣送入電源供應器之中,風扇護網為消光黑,中央軸心處可以看到XIGMATEK商標貼紙。
模組化線材輸出接頭,以插座顏色來區分對應的裝置種類,並以貼紙輔助標示黑色為週邊,紅/藍色為PCIE顯示卡電源,避免接錯。
電源本體長度達20公分,不過若是再插上模組化線材後,長度將再增加,安裝於機殼時需要注意空間是否充足。
輸出規格貼紙,可以從這裡看到,此顆1000W電源因為使用雙系統架構,所以分開標示每兩路12V與3.3V/5V的總和功率,各可達500W,不同於一般多路12V電源的設計,讓高度負載使用場合仍可以穩定持續供應電能。
不過輸出標籤相較於電源體積是小了一點,應該可以再放大一點,以方便使用者閱讀。
將線材收納於整線包中的樣子,附上的安規電源線為了要能負載大輸出下的電流,採用14AWG*3的電源線。
主要電源接頭,直接從電源供應器提供一組ATX 24P接頭,一組8P以及一組4+4P的處理器電源接頭,這三條線為固定式不可拆卸。
顯示卡電源線,提供多達六條模組化接線,三個PCIE 6P以及三個PCIE 6+2P接頭,並以紅藍兩色作為不同12V Rail區分,紅色為12V3,藍色為12V4。
週邊裝置4P電源,兩組模組化線路提供八個省力易拔大4P以及兩個小4P接頭。
SATA電源接頭,兩組模組化線路提供多達十個接頭,其中八個為直角刺破型接頭,線路末端兩個為直式標準接頭。
以上所有的線路都有隔離網包覆處理,產品整體質感相當優良。
將所有的線插上電源供應器,顏色區分加上不同的防呆PIN設計,可以避免誤插。
電源內部結構圖,與一般電源結構不同,EMI濾波器與橋式整流為共用系統,之後為兩組獨立AFPC以及12V電源電路,兩組並個別轉換出3.3V以及5V輸出,以此顆1000W電源來說,除了每組可以達到最大500W總和功率輸出外,也避免因為各路負載不均而有相互拖累情形。
因為等同於在一個外殼內塞了兩顆電源供應器,所以散熱片與零組件相當多,幾乎佔走了內部所有空間。
使用悅倫電子出品的D14BH-12 12V 0.7A雙滾珠14公分透明發光風扇,最高轉速2800RPM,最大風量140CFM,最大噪音48.5dB。
交流輸出插座採用一體式EMI濾波器,進行第一階段雜訊隔離濾除,之後通過電源總開關,輸入至板上第二階EMI濾波電路,進一步過濾雜訊。
雖然在一體式EMI濾波器輸出端,因為焊上額外的元件而並未使用熱縮套管套住,不過在電源總開關處便使用了熱縮套管進行絕緣加強。
固定在散熱片上的橋式整流器,背面還有一顆被擋住,用途是將通過EMI濾波器的交流電進行整流。從這裡之後,電源供應器內部便分為兩個獨立的功率級系統。
輔助電源電路以獨立電路板製作於電源供應器出風口上方,除常時供應待命電源外,並供應電源供應器自身電路用電源,安裝於出口附近可以在電源供應器關機風扇無動作時,得到較佳的自然散熱,電路板後方使用塑膠片進行絕緣。
單一電源區塊近照,從APFC開始,便為獨立架構,所以每個電源區塊都有自己的APFC、功率級、變壓器、輸出整流濾波以及控制核心電路,並各有一組DC-DC轉換電路將12V轉換為3.3V以及5V。
APFC輸出電容採用日立400V 390uF HP3系列85度電解電容。
CM6800G整合控制器以電路子板裝載,作為APFC電路以及功率級的控制核心。
DC-DC(直流對直流)電源轉換電路板,用來將12V轉換為3.3V以及5V,此電源中兩組12V系統中各有一組,分別輸出3.3V以及5V,上方可以看到使用固態電容以及電感作為轉換電路儲能及濾波元件。
電源監控管理電路板,每個電源區塊各有一片,用來監視各路輸出,使用的電源管理IC為PS229,提供電壓、電流、短路、溫度的保護系統。
內部二次端使用的電容器為日系知名廠牌Nippon Chemi-con(NCC)電解電容,確保各路輸出的穩定性。此為用於5V輸出端的NCC KY系列電解電容。
主電路板上各路輸出接至模組化接線電路板,提供給各模組化接線使用,圖中模組化線路板也依照12V各路來獨立接線。
接著是上機測試。
樣本系統硬體配備:
處理器:Intel Xeon S604 3.4G * 2
主機板:艾威DH800 Server board(875P + 6300ESB)
記憶體:創見1GB DDR400 TCCC * 2
顯示卡:ATI 9800XT 256M AGP
硬碟機:Seagate Cheetah 36G * 2、WD 80G * 2
其他:風扇8個(12公分5個、9公分1個、8公分2個),直流水冷幫浦1個。
測試配備:
SANWA PC5000數位電表,以PC-LINK軟體跟電腦連線紀錄電壓歷程。
IDRC CP-230多功能交流功率測量器,測試待測電源供應器交流輸入電壓、電流、頻率以及實功率,求出總功率,並計算功率因數。
PROVA CM-01交直流勾表,測試樣本系統直流各路耗用功率。
測試項目:
1.未開機前樣本系統待機交流輸入功率,此時樣本系統待命耗用功率為1.5W。
2.開機進入作業系統後五分鐘,量測樣本系統輸入交流功率以及從主機板測試點量測各路電壓數值,此時樣本系統各裝置耗用功率為185.91W。
3.以Everest Ultimate系統穩定性,勾選所有裝置測試,運行十分鐘,量測樣本系統最高交流輸入功率,並從主機板測試點量測各路電壓,紀錄各路電壓變化圖表,此時樣本系統各裝置耗用功率為307.7W。
電源開始運作後,風扇發出藍色的光芒。
以電表量測結果如下:
3.3V電壓紀錄圖:
5V電壓紀錄圖:
週邊裝置12V電壓紀錄圖:
處理器12V電壓紀錄圖:
結論:
效率方面,於185.91W輸出下,因為未達到20%輕載最低輸出的要求,轉換效率僅有77%,不過將輸出提高至307.7W,超過20%後,轉換效率便達到81%。
輸出水準方面,3.3V、5V以及週邊裝置12V輸出值於負載切換時僅小數點下第三位有變動,且測試過程電壓相當平穩;處理器12V變化量亦維持於40mV,同樣在測試過程中無大幅度的擺盪,因為測試機無PCIE顯示卡,僅使用到12V1與12V2輸出,所以可以說是幾乎只用到其中一個電源區塊的輸出,這樣的表現可以說相當不錯。
噪音方面,雖然使用的14公分雙滾風扇極速時可以達到2900RPM的轉速以及48.5dB的噪音,不過透過內部轉速控制電路,風扇聲音即使在307W輸出下同樣也不大。
溫度方面,在運行完每次十分鐘,總共四次的測試後,僅有在靠近電路板的底部外殼有微溫外,其他部分溫度都與測試前沒有太大差別。
優點:
1.內部元件用料佳,輸出相當穩定。
2.線材質感優,標示清楚。
3.有下功夫,且可以重複利用的產品包裝設計。
缺點:
1.裝飾貼紙貼錯邊,規格貼紙太小張(應該不算缺點)
報告完畢,謝謝收看。
tom7089
C/P之王
目前的模組化POWER有很多其風扇都會加LED,對於我這種對光很敏感的人很痛苦,希望未來廠商能把LED的開關控制單獨做出來,不然真的是給他很痛苦><
pig16145
效能不錯請問入手價
azurenook
木村迷
我也想知道多少錢;em28;
BLUE24LOVE
小弟也想知道入手價?
台北哪邊可以購買?
柳堂司
造訪網站
那個缺點,我笑了~~
LSI狼
目前看到CWT系統使用發光風扇的,僅有技嘉有設計風扇燈光開關。
pcc0905
www.pbase.com
kima
請教狼大:
這張圖裡面的 DC-DC轉換,新巨GP2系列好像也是這種方式喔??
