來自奧地利的NOCTUA貓頭鷹牌,是一家專攻CPU散熱器與風扇設計的廠商,特別是風冷的部分,最高階的NH-14系列基本上有著風冷王的稱號,每一款NOCTUA的產品都因為有著良好的做工與嚴選的材質,每次推出的產品都可以稱為散熱器中的【精品級】產品。
向來以巨大塔型設計為主攻的NOCTUA,這次在2012年的Computex展覽中,令人意外的展示了HTPC專用的超小型散熱器的雛型,由於之前測試過NOCTUA的產品,對其可怕的散熱能力十分有印象,我之前測試技嘉Z77X-UD5H主機板的時候,曾經把3770K超到空冷5.3GHz,用的就是貓頭鷹最強的NH-D14散熱器,只有這顆可以把1.5v的高電壓熱能給壓下來。故對於這個NH-L9i自是十分期待。當時參觀NOCTUA攤位時,我本以為這種產品不難設計,應該很快就可以面市了,沒想到再次接到NOCTUA公司的新品通知時,都已經隔了半年之久,這裡也可以看出貓頭鷹對於品質的要求程度。
NOCTUA的產品,全部都是MIT,因為它們負責設計產品、品管監督,最主要的生產製造的工廠反而是設在台灣,而且這家工廠只幫NOCTUA代工,維持其產品一貫的精良水準,這次的超迷你L9i也不例外,接下來我們就來看看它的產品樣貌吧。
在開始前要說明的是,L9是一個新的系列,下面有L9a跟L9i兩款型號,這個差異就在於AMD跟INTEL平台,因為L9並不是靠扣具跟底座變換而互相支援,因此在購買前要先確認自己的平台為何?因為我的平台是LGA-1155,所以選購的是L9i。
這次的盒裝小到我覺得我是不是拿錯產品了?因為跟以往的NH-D14實在差太多XD。
Hiphone 5盒裝當比例尺,大概就這樣的大小而已。
裡面的配件擺設很精緻,散熱器本體已經鎖上風扇了。
取用說明書以及他們公司老闆的話。
在影響下壓力甚大的扣具方面,我對於貓頭鷹的扣具向來就是讚譽有加,因為組裝的邏輯非常簡單易懂,而且扣具的公差非常小又相當紮實,但這次L9i看起來是沒有背板的,可能因為太小了,而且又並非挑戰極限用的散熱器,所以這次背面只用四顆螺絲就解決。
那麼就先從配件部分開始介紹。
這隻NT-H1散熱膏,是NOCTUA唯一一隻散熱膏,推出非常久的時間仍歷久不衰,證明它的配方之好用。
NT-H1散熱膏的規格,存放時間與作業溫度都有詳細的建議,是隻相當高性能的散熱膏。
如果您追求高靜音環境的話,NH-L9i附上了低噪音風扇轉接線,可以讓風扇轉速從2500rpm降到1800rpm。當然前提是必須使用TDP 65W最高的CPU,滿多I3/I5都符合條件。
螺絲部分,底板螺絲是大頭設計,是貓頭鷹專利的SecuFirm2™ 另外還附上了四顆長的備用螺絲。
超迷你的本體,全高只有【37mm】。比INTEL原廠CPU風扇還低。
另外一面則有貓頭鷹的品牌LOGO。
底座也已經固定好,因此只要把保護膠撕開上散熱膏後就可以鎖緊使用了。
它的風扇一向有自己獨家的專利設計,以往見慣了他們家12cm跟14cm的大風扇,這顆9cm的小風扇就顯得相當迷你可愛。它是特別為了L9系列而設計的款式,風扇本體只有1.4cm高,重量僅420g,最大轉速2500rpm,最大風流57.5 m3/h,最大噪音僅23.6 dB(A),功耗2.52W,六年保固。本體具有新的AAO功能,包含風扇框架邊緣的風道,還有四個角落增加的制震墊,都能讓噪音降低最佳化。另外廣受好評的SS02液態軸承,降低馬達迴旋的震動與增加耐久度,都是這顆A9x14 PWM風扇的特色。
在風扇葉片上增加幾道立體的刻痕,這可不是刻好看的而已。它具有風流加速通道的功能。
這是它的風流增加通道的做動原理,很簡單易懂。
散熱器本體採雙6mm銅導管分別繞行散熱器兩側的散熱片分散熱源。
它是趨近於正方形的散熱器,長度為90mm。
寬度為95mm。
高度實測36.49mm,是從風扇最頂處到下方CPU接觸底座的高度。
貓頭鷹散熱器的散熱葉片公差非常小,且厚度夠,不易彎折變型。
與1155的INTEL原廠風扇相比還低了一個頭呢。
與NH-D14相比之下簡直就是嬰兒~~~
今天的測試會與INTEL原廠風扇對比,採用的是3770K盒裝版本,這顆可以在NH-D14下跑5.3GHz空冷,幫兩顆散熱器作壓力測試正好。散熱膏一律採用NT-H1,每次拆下後就會重新擦拭乾淨再重上散熱膏。
拿掉底座保護膜,這是一貫的貓頭鷹底座設計,並不是完全鏡面而是有許多細小的凹凸底座,用以平均分散散熱膏的位置。
裝上主機板的樣子。
它比博蒂VIPER 3記憶體的高度還低XDD。
測試平台配置:
CPU: INTEL I7-3770K
MB:ASUS Maximus V Formula
MEM: Patriot VIPER 3 Venom 1600MHz 16GB
VGA: ASUS 8400GS
OS: Windows 7 64bit ultimate
OS Drive: OCZ Vertex 2 240GB
PSU: OCZ Fatality 1000W Gold
測試條件:
裸機測試,室溫25度。
NOCTUA NH-L9i 預設值時脈測試
測試平台關閉C1E、EBD、Speedstep以及Turbo boost功能,維持CPU時脈在3.5GHz。採用OCCT最新版作LINPACK壓力測試,CPU核心電壓1.2v。待機時Core 0溫度平均值是48度、Core 1溫度平均值是43度、Core 2溫度平均值是43、Core 3溫度平均值是44度。
執行完一個小時的LINPACK壓力測試後,取最高溫度作記錄,Core 0溫度是80度、Core 1溫度是84度、Core 2溫度是81度、Core 3溫度是81度。
NOCTUA NH-L9i 挑戰5GHz
維持CPU時脈在5GHz,CPU核心電壓1.5v。待機時Core 0溫度平均值是69度、Core 1溫度平均值是65度、Core 2溫度平均值是63度、Core 3溫度平均值是65度。平均比起3.5GHz待機要高出12度以上,不禁有點擔心等下全速應該會噴掉吧?
我是設定每個核心100度為極限,但開始壓力測試後一分十五秒就噴掉了,果然5GHz不是開玩笑的,那麼L9i都噴了更不要期待原廠風扇可以,所以等下改成4GHz,這也是比較常見的基本超頻時脈。
NOCTUA NH-L9i OC 4GHz
改成CPU時脈在4GHz,CPU核心電壓1.3v。待機時Core 0溫度平均值是54度、Core 1溫度平均值是49度、Core 2溫度平均值是49度、Core 3溫度平均值是51度。這樣看起來應該可以過。
雖然燒機後就接近9X度了,但還是順利的跑完LINPACK測試,這時的溫度是: Core 0溫度是90度、Core 1溫度98度、Core 2溫度是93度、Core 3溫度是93度。
接下來把CPU風扇拆除,換下INTEL原廠風扇,重新上NT-H1散熱膏,然後靜待板子全部降溫。
INTEL原廠風扇預設值
接下來與NH-L9i同樣的設定,維持CPU時脈在3.5GHz。CPU核心電壓1.2v。待機時Core 0溫度平均值是54度、Core 1溫度平均值是53度、Core 2溫度平均值是52度、Core 3溫度平均值是53度。對照一下NH-L9i的待機溫度:Core 0溫度平均值是48度、Core 1溫度平均值是43度、Core 2溫度平均值是43度、Core 3溫度平均值是44度。平均起來INTEL風扇在待機時就高出了6度-8度不等。
一樣執行完一個小時的LINPACK壓力測試後,取最高溫度作記錄,Core 0溫度是82度、Core 1溫度是98度、Core 2溫度是94度、Core 3溫度是95度。原來預設值的全速運轉熱度已經讓溫度計快爆錶了。
INTEL原廠風扇OC 4GHz
接下來同樣把CPU時脈超到4GHz。CPU核心電壓1.3v。待機時Core 0溫度平均值是54度、Core 1溫度平均值是50度、Core 2溫度平均值是53度、Core 3溫度平均值是52度。待機時的狀況看起來跟3.5GHz的溫度差不多。
不過很遺憾的,INTEL原廠風扇在超頻4GHz的時候執行到一分二十二秒就噴掉了,由此可見NOCTUA L9i小雖小,基本的散熱功力還是很靠得住的。
結論: 超迷你型高效率CPU散熱器,HTPC電腦散熱的絕佳方案
綜合測試的結果比較起來,在預設值的時候雖然溫度與INTEL原廠風扇沒有太大差異,但是一進入LINPACK燒機模式,頓時高下立判,雖然我做的是裸機之下的測試條件,但相信裝到HTPC機殼那個小不拉嘰又甚麼裝置都擠在一起的不良散熱環境下更能讓您的主機保持涼爽。NH-L9i小雖小但散熱功力卻不可小看,整體效能而言比起原廠風扇要好很多,而且質感絕佳。NOCTUA NH-L9i,絕對是你組裝HTPC時的散熱器最佳首選。
