Elton523
最愛魚寶貝
對了see1122兄~不要被版上的一些怪獸級大大的測試給蒙蔽了眼睛...
因為他們上去這麼高的頻率不是正常人可以上的到的~~RAM...主機板...散熱方式....PSU....測試環境...缺一不可!
極限超頻的時脈通常不適合長時間的穩定工作, 如果你要你的愛機長時間運作的話, 先給了解一下觀念~
正常情況下, Intel的CPU為什麼超頻幅度會比AMD的大, 是因為製程精良~所以CPU比較超的上去!
再來就是...同一批的CPU裡面, 因為是同一片晶圓切割出來的, 所以市面上E6600~E6700~X6800, 其實都是兄弟! (我不確定E6300跟E6400是不是, 因為只有2M Cache)
但是呢, 同一片晶圓切割出來的CPU會有分啊...體質當然不一樣, 正常情況下, 是比較接近中心的部份的體質會比較好...
其實被標E6600的CPU也有實力跑上去X6800的時脈, 只是體質比較不好, Intel就把時脈下調...這樣以保長時間運作沒問題!
通常, 我是說通常啦, Intel的CPU超頻幅度來講, 應該是同一時期出來的那批裡面, 被標最低時脈的超頻幅度最大, 因為你把同一批CPU裡面最貴的那顆當標準, 理論上還可以再超個25%以上...
說的有點不清不楚, 我打個比方好了~
就拿現在的X6800的正常時脈來說, 2.93GHz...Intel大概只跑到他的極限實力的75%...
所以說X6800的極限, 理論大概在2.93*1.25=3.6625GHz左右(當然以空冷為前提...)
而E6300的正常時脈來說的話, 1.86GHz, 他的極限大概能去到X6800的極限邊緣~~(問題是
能否穩定跑, 就不得而知了), 畢竟同一時期的技術, 最高級的CPU的極限去到3.66GHz, E6300的超頻幅度當然就大很多啦....因為它可以上看3.66GHz...加上他只有2M的快取...所以為什麼...比較低階的CPU最受歡迎, 買低階的CPU拿來超頻超到比一顆三萬多台幣的CPU時脈還高, 那種爽度...
才導致超頻如此的熱門~~越來越多人投入!
其實我以前也是習慣買...主流階級的CPU, 拿來小超, 穩定工作, 反正花個台幣八九千, 超一超, 只要多補個好散熱風扇, 馬上讓CPU變身成為比當時最高級的三萬多塊CPU還快! 何樂而不為?
以這個觀念為前題, 千萬不要把X6800給神化了, 畢竟Intel也是要賺錢的, 都已經把時脈標到2.93GHz, 正常空冷情況之下, 要再上去就有危險啦, 在安全範圍內, 3.66GHz是長時間穩定工作的極限~~
以此共勉之...大家一起加油吧!
我秉持的觀念就是...不要求上到超高境界, 只要求能穩定工作~^o^
說的有點不清不楚, 我打個比方好了~
以此共勉之...大家一起加油吧!
