請教各位大大關於X58A UD7和R2E的幾個問題。感謝
lnchang2k
哥遇超頻難免雞凍
玩硬體真正的樂趣在於從頭到尾摸索學習的過程, 到了最後, 基於現有設備的極限所找到的結論參數值, 只是滄海一聲笑而已.
hkg1230
小弟日前購入2臺機,MB分別是ASUS R2E和X58 UD7 用同一片930 OC.請教幾個問題。
1。可能是U的體制問題,200*20都上不去。但是R2E可以穩定在190*21 電壓1.3。這種情況正常嗎。還是需要BIOS理設置什麽。
2。用R2E可以穩定運行21*190.跑1天都沒問題。但是關機后。冷機在開機就開不起來了。必須要重置。有時候還需要拔內存條才行。我的內存是海盜船C8D.如果不OC就沒問題。何解。。
3.UD7 就完全不能OC到4G.而且掉壓很嚴重。設置1.3V在CPU-Z只顯示1.64。需要設置些什麽嗎。還是有什麽竅門。
感謝各位大大能回答疑惑
請先將CPU倍頻設置為最低(大概是12),CPU電壓1.25、RAM電壓1.65、除頻跑2:6(即使你的RAM是1600也一樣,差不多12XX)、RAM參數前四個設置9-9-9-25(或參考CPU-Z在SPD的Tag裡顯示的值,抓最鬆的)、Uncore可跑32XX(最少要24XX以上)、CPU Config所有選項都關掉,只要開HT技術就好。此時的外頻設置為200、QPI設置7.2G,進系統跑一輪Hyper PI 32M;不能過的話可能要試著調整IOH電壓(調到1.2V)或CPU PLL電壓(調1.9V,這在200外頻裡算蠻高的電壓了),這樣還不能過,你只好跑190外頻了;能過的話再將CPU倍頻提升到20,CPU電壓1.30、這應該是上4G比較普遍的體質,能過再來慢慢抓最低電壓,不能過就得提升電壓。
另外1.3v跑4G這種情況也還算正常,只能說CPU不夠雕,實際上電壓可能更高,請使用R2E的超頻搖桿看一下CPU電壓值就知道了,設定為1.3v,超頻時可能會自己加壓到1.32v以上,關掉防掉壓,電壓會掉得很兇,大概是1.25v吧~
f126182969
一般來說X58要設定的東西似乎不太多 能跑一整天 不代表能多穩定 要看你跑的是什麼軟體 以UD7來說除了CPU&RAM頻率及電壓 其他完全不用動 能AUTO就AUTO 甚至電壓也能試試AUTO看看 在視其情況增減
關於第3個問題 設置1.3在CPU-Z顯示1.46?筆誤嗎? UD7在超頻選項那一頁最下面倒數幾個選項(好像是CPU電壓上面一個選項) 有防掉壓功能 預設是AUTO 可以打開 UD7有2段防掉壓功能level 1 和level2 你可以開到等級2是看看 另外RAM的頻率可以2:8 比較好上 UNCORE給他AUTO比較好 AUTO情況下他會跑X19 比起ASUS預設來說算很高了
