[滄者狂少,福虎賀歲]X58基本超頻200/2000概念與Hyper pi實作
GN01140216
950一般體質本來就沒當初920好:)
想在請問一下
原本我調好之後跑32M 8匹馬測個幾遍都可以過
結果只是換個風扇配置 CPU核心溫度大概都低個2度左右
跑馬反而會掉.....
把VTT降個1~2格
才有辦法過測
這是什麼情形....
狂少
Bulletproof Themer
想在請問一下
跑馬反而會掉.....
把VTT降個1~2格
才有辦法過測
這是什麼情形....
沒啥情形..情形是小弟講過太多次的一句話
只是你沒仔細看過我講過超頻的一個大重點:p
比如在我簽名檔的那篇"x58加壓時機"
"超頻不是只有加壓..而是平衡系統達到最穩定的狀態"
能1.2v(比如)就能穩定的東西,為何偏要1.3v?:D
大家都說xxx要加到1.xxv...那請問一下這是100%嗎?;)
RBWHRT
狂大:
想請教一個實在很蠢的問題......
一開始我的U 是設定跑 133 x 25
我先依照狂大的教學,改外頻為 200
然後準備改 CPU RATIO 時, 他怎麼樣都是卡再25, 沒辦法讓我調成 20 或21
請問是不是我有甚麼BIOS 的設定要先調好才能調CPU RATIO??
難道新手一開始就要玩 200 x 25 嗎.......這也太刺激了吧...
請拜託幫忙解答!
系統:
CPU: I7 980 + Corsair H50 cooler
MB:MSI X POWER
RAM: CORSAIR DOMINATOR 藍梳 2GBx 3
VGA: HAWK 460 SLI
HDD: Intel x25 M 80 GB
DVD: Lite on DVD RW
PSU: Corsair AX 750
狂少
Bulletproof Themer
狂大:
想請教一個實在很蠢的問題......
我先依照狂大的教學,改外頻為 200
請拜託幫忙解答!
系統:
MB:MSI X POWER
VGA: HAWK 460 SLI
DVD: Lite on DVD RW
PSU: Corsair AX 750
我聽了也很模糊
應該只有人家高外頻上不了..
不會要降沒辦法的吧:)
RBWHRT
恩..我等等抓張圖, 放上來給您看一下
(先研究一下怎貼圖?!)
很模糊..... 可能是因為我敘事能力不太好....不好意思
我的問題是, 當我改外頻時, 直接按數字鍵就好
可是當我到CPU ratio 時, 按20 他卻沒反應.....
一直都是保持在25 ..... 然後 CPU frequency 就變成.. 25 x 200......
謝謝你的幫忙...
狂少
Bulletproof Themer
恩..我等等抓張圖, 放上來給您看一下
(先研究一下怎貼圖?!)
謝謝你的幫忙...
沒關係不要急,
慢慢看,
你有試過以"+-"號來按嗎?:)
RBWHRT
果然是用 +/- 來調 CPU ratio
感謝狂大, 真是讓大家見笑了......
新問題想請教您
依照一開始你說的, 外頻 200 , cpu ratio: 20
ram 跑 1600 然後Vtt/ DRAM V/ VCORE 也都依照你的設定
可是我卻連 win 都進不了, 會直接跳到 unable to start windows, repair windows 等地方
後來重新回到bios 調回 default 的設定才又能重新開機
事後重新要在是一次時, 發現一旦我把外頻調到 200, QPI frequency 回直接跳到 7XXX (原始值是4600)
我懷疑是因為這個的關西.......
但我發現我無法調整 QPI frequency
已經把QPI frequency 從 AUTO 設定成 4600
但他下一行卻依舊顯示: adjusted QPI frequency: 7XXX
請狂大開釋提點一下, 感謝!
RBWHRT
狂大:
更正上篇錯誤, QPI frequency: 4800 不是4600
後來又進了bios 裡看, 當外頻 100時 QPI frequency 是 3600
拉到 200 時, QPI frequency 跳到 7200
看來 QPI ratio 是 36,
所以我沒有辦法進win 的原因會是因為QPI frequency 太高嗎?
其實我這塊 mobo 在一開始灌 win 7 時有點小問題
請看 http://www.coolaler.com/forum/showthread.php?t=254574&page=2
林董提到 "以前X58剛出來的時候..超外頻都要手動去降QPI到4800..後面則是外頻一變動BIOS會自動去變動這個值!"
所以是不是我的bios 沒有自己去變動這個值, 照著7200 MHZ 跑, 然後出問題?!
狂少
Bulletproof Themer
狂大:
看來 QPI ratio 是 36,
qpi link請手動改成7200gt/s不是mhz
你可能是用auto;)
qpi link=bclk 頻率x18x2
cpuz會顯示3600mhz
你用auto的話會亂跳(有時,不是100%)
RBWHRT
好, 等等去試試看!
抱歉在請教一下
"QPI LINK SPEED"
可選 "default", "Link, "dislink"
這個選項我該選甚麼呢?
在manual 理, it is defined as "this item is used to select QPI link mode"
這裡有看沒有懂ㄟ?! QPI link 不同的mode 代表的是甚麼意思
另外 (好多問題....麻煩妳了...)
其他的設定我該更改嗎? eg Vdroop (low/high?) 這是防止突然掉壓或增壓的機制對吧?!, high 和 low是指?)
以intel turbo boos 該關嗎? 我看到些人會關掉, 請問是為甚麼呢?
(最近緊急惡補 X58 架構中......)
麻煩你了, 謝謝
