剛買就灰心的X4-635
ga66728
我愛APU
突然想到的 記憶性太差了
所謂的超頻 看主機板上 晶片的支援度 與BIOS裡面的選項
如早期很貴的790X 雖然可支援AM2 AM2+ AM3
但BIOS裡面沒可調整HT LINK 以及NB倍率 選項 (也不可能去加入 是要你買更新的主機板)
因為超外頻 很多東西會跟著提升 如果沒法降 黑盒版 超倍頻 是不錯的選擇(比超外頻來的安全)
所以外頻可超度 會降低 (當然記憶體也是 如DDR2 DDR3 如果除頻比無法設最低 會根據你的
記憶體 自動下達搭配的除頻記憶體速度 只不過 我們把這種情形拿來作超頻用)
以上補充(版子不同 選項也會有所不同 大致是相同的)
OS:都寫過N百遍了 想不記住都很難
socbz123
是不是 我要穩定的超外頻
就需要降低HT NB的倍頻 (我在bios 看到都是 200 400 600 ....一直往上爬)
還有 關於記憶體的除頻
我真的是看不懂
是不是 記憶體800 就給他設成 667之類的
我現在這顆 還沒超 電壓就上 1.408 是不是滿糟糕的壓
ga66728
我愛APU
降低HT NB的倍頻
BIOS裡面200 400 600 設最低200
等你抓到外頻極限
在慢慢調整HT NB的倍率(要一樣一樣測)
可以經由CPUZ 這軟體 看數值的變化
基本出廠值 大概HT_LINK NB就是2000MHZ
記憶體最好設400(我只玩過AM2 對我來說AM2記憶體最低除頻是400)
BIOS 記憶體選項400 533 666 800
從AM2+之後包含AM3
記憶體都寫成x2.0, x2.5, x3.33, x4.0(這裡最低是X2 會因CPU而異 提供的方式都不一樣)
以除頻比的方法 是因為INTEL大家比較懂
因為AM2的除頻
在1:1能超400外頻
由於AM2+與AM3的除頻比
1:2 也就是DDR2-1066 只能超266外頻
當然DDR2-800 就只能超200外頻 等於沒法超
我們是利用改變除頻方式 使你沒有好RAM(記憶體) 也能超高外頻
對我來說 超頻版的記憶體的意義 就是如此
不然超頻版的記憶體貴 當然加壓可以使頻率再往上提升 不過熱與燙
嗯!散熱要做好
外頻上不去的原因 請參考 我新手區寫的
socbz123
聽你這麼一說
真是讓我又懂了許多
謝謝唷
kingtommy
應該是弄好 再77*7寄吧
不然 會很麻煩的
我也有個令我頭痛的小弟 上北部讀書 不過 已去當兵了
機王 機率跟挑到好體質一樣 很低的;tongue;
中了 可以去買張樂透
期待你超外頻能超多少 極限是多少!?
抱歉勒 這幾天我的家還沒有網路.....剛下來一天
跑到網咖來回應 我最高外頻320 倍頻10.5 都有照你的方法去測試
ht nb freq 都調到最低 不過nb ht 都只能上到*7倍 2240 在網上上去就當機
這些設定 可以穩穩的燒ibq 30圈 sp2004 30分鐘(懶的燒..)
可是最後我還是把他調回 外頻300 倍頻11 這個來用
也都穩穩燒過
有個小問題 整體用起來都沒問題
可是只要關機久一點 在重開機
就會叫我重新設定bios 這是怎麼了勒????
kingtommy
HT LINK 與NB頻率不要超過2000MHZ(當然加壓也行 不過 .......)
這句話我再看一次有一點小問題
因為這兩天跑我都有從最低開始加 然後測到最高nb ht 2400左右
大大說nb不能超過2千喔 nb頻率不是影響軟體速度
放低是為了比較好超嗎
謝謝
下次用電腦要等到星期二了 hinet裝機好龜毛
ga66728
我愛APU
也都穩穩燒過
有個小問題 整體用起來都沒問題
可是只要關機久一點 在重開機
有些版子BIOS 會這樣
變成這樣子 無非 超過頭 或是電池沒電(沒電應該不可能 只能說剛開始吃太重電 導致開機失敗)
我超380外頻 測都過 但 如你所說的關機久一點
就會叫我重新設定bios
這時取捨就來了
看是要降一點外頻 或是常常重設 (畢竟 買的不是很貴的那種 電源相位齊全)
退而求其次 設370外頻就解決了
原廠出廠 就這樣設 (原廠求穩)
ga66728
我愛APU
北橋晶片 加一點電壓求穩
我的則是 沒加壓選項 就降外頻求穩
燒機測試 只是參考
只要是正常使用狀態出問題
都可以稱做不穩
所以超頻 會出現很多問題 (因此說歸說 別人的電腦 我還真不敢給別人超)
kingtommy
有些版子BIOS 會這樣
原廠出廠 就這樣設 (原廠求穩)
給跟我用同一主機板的人
F2的BIOS似乎怪怪的 更新F3就沒問題了
不過想問個問題
目前我是穩跑 外頻300 倍頻11 記憶體超頻到1600 HT NB 2400
因為玩上癮了 跑去買ocz v2散熱塔(沒有低於2000是因為可以過我就放高點)
如果還想往上超 這時候只能加電壓了嗎??
本身主機板CPU電壓已經1.4不低....
謝謝啦
我的u 看來不加壓就3.3~3.4附近而已.....外頻最高320時候倍頻到不了10.5所以放棄:(
ht nb最高2400
