Watercool MO-RA3 9x120 PRO Radiator 超級大冷排開箱
Colt357TW
只是一頭小小羊
造訪網站
流量過大的puma對水冷頭會不會有影響
還有就是9d12大小的水箱大概要多少流量puma能推動
要有冷排壓損表才能計算回壓會不會過大 接頭與水冷頭會不會變小噴泉
嗯 水溫過CPU後熱了 剛好可以當溫泉用
改裝車....記得沒錯的話 SR20DE原廠汽油幫浦是280L/Hr....
zyx1487
低等會員
Colt357TW大這句
弟有點不解不知道意為何義能否開示一下
大呆雄
低級會員
其實還OK~
那是風壓~要是變成水壓也可~
業界也都還有高壓管線....
要是連管線也搞定
可能這東西變成市面上一堆水冷頭會被壓爆吧...
管子弟是不怕啦
弟的管子要用改裝車用的SAMCO
水箱爆了管子都還沒爆八
只是不知道水冷頭會不會爆
TAS大在23樓有po一張國外專業的網沾測試,
在1.0GPM的流量就可以達到散熱時所需要的水流,
當流量增加到3.0GPM溫度時,溫度再下降不到2度,
目前水冷頭的設計已經變成小流量高散熱效率,
不需要太大的推力就可以達到散熱的目的了!!
整組水冷系統水阻最大的就是水冷頭,
推力過大的PUMP只會增加漏水變噴泉的危險吧!!
小弟會購買2個655PUMP是讓工作分擔,一個就專門負責推大冷排,
另一個負責推水冷頭....PUMP有5段調速從1800rpm~4800rpm..
貼上MCP655pump規格給大家參考一下..
MCP655™ 12 VDC Pump (D5)
穩定高馬力
655流量 1200L/Hr
20L/ min
Nominal voltage
12 V DC
Operating voltage range 8 to 24 VDC
Nominal power (@ 12 V)
24 W
Nominal current (@ 12 V) 2 amps
Motor type Brushless, microprocessor controlled
Maximum head
10 ft (3.1 m)
Maximum discharge
~ 317 GPH (1200 LPH)
Connection size
½" barbs
Maximum pressure 50 PSI (3.5 BAR)
Temperature range 32 °F to 140°F (0 °C to 60 °C)
Electrical connector
Molex 4 pin
Weight
1.4 LB (650 gr.)
Impeller Housing material
Noryl®
允許從4800 rpm中調整幫浦速度 1800 rpm。 在1800 rpm
MCP655幫浦是一種高可靠性, 以50,000個小時MTBF(5 年壽命)為特色
(資料來源:光華CUMA)
加油加油, ;cheer2;友情贊助一張,
這玩意由於有三個出水孔, 要玩串/並聯, 分流, 是很方便的
如圖, 使用不鏽鋼g 1/4 --3/8 出水頭, ( 電解效應....未知)
也可自行換薄型止水塞 ( 台版的螺紋....前後合, 側邊的不合)
另一個也購買Watercool MO-RA3 9x120 PRO Radiator 超級大冷排的苦主也現身了,
怎麼只有一張哩??什麼友情贊助啦~說好的開箱文哩??敲碗!!
sweethouse大 開箱文~ sweethouse大 開箱文 ~sweethouse大 開箱文~
sweethouse大 開箱文 ~sweethouse大 開箱文 ~sweethouse大 開箱文~
流量過大的puma對水冷頭會不會有影響
通常最會漏水的地方是水管跟接頭的部分,pump推力大時對溫度並不會有明顯的下降,
反倒是增加接頭漏水的機會....
我是不知道9d冷排需要多少流量的pump才推的動,
但肯定的是用大流量的pump來推動可以減低pump工作時的負擔,
也會增加pump的壽命.......
sweethouse
呃~~有開箱圖+文字= 開箱文 :p
這個雙面都可上風扇
可以是乖乖版 9*12,
空冷難用的無力扇,在這邊反而不錯用
( 沒幾人會瘋狂用 18*12)
也可以用 14 公分的風扇, 如果要使用原廠的附掛鏍絲,配置會變成如下
由於對角線間距足夠
二邊加起來, 會變成 14*4+ 14*5 = 14 *9
1000rpm左右的就很夠
以上純示意,
風向, 數量,大小, 顏色....隨使用者需求自由玩;)
大呆雄
低級會員
好大的冷排!!!
如果拿車用(或機車)的冷排來使用
應該不用等那麼多天吧
如果要用其他冷排當然是不用那麼多天,
還可以使用大冷氣的超大鰭片來散熱!!
但就不能像75樓sweethouse貼的那樣美美的了!!
呃~~有開箱圖+文字= 開箱文 :p
這個雙面都可上風扇
可以是乖乖版 9*12,
空冷難用的無力扇,在這邊反而不錯用
( 沒幾人會瘋狂用 18*12)
1000rpm左右的就很夠
以上純示意,風向, 數量,大小, 顏色....隨使用者需求自由玩;)
被你弄了文字遊戲,可惡.....
話說那14公分這樣也行喔~一面放4個風扇,另一面放5個風扇....
要不你早說當初就幫你訂散熱之王-- Watercool MO-RA3 9x140mm Pro - Black
這樣就可以單面9個或雙面18個都上14cm風扇!!
sweethouse大,你要把冷排放哪邊阿?這龐然大物需要找個地方放才行.....
sweethouse
ccc , 天氣太熱了, 只好說點冷笑話,
本來就只想在一邊閉門造車玩而已,
雄大的冷頭要回來還有段時間
空白時間就順便交流一下
9x120 或 4x 180 這是可附掛在一般主機側板的最大尺寸,
再超過就不怎麼好用
( 個人很懶, 可不想要傷腦筋去對付 9x140尺寸的)
這個冷排 三排管子錯置, 風阻可不小,
可以是黑風扇放後邊9*120進風,
美美的排風扇放前邊, 很自由呀, 隨便要放幾個
反正壓制不了, 就多放一個, 直到可以忍受的範圍為止
壓制的了, 就開始減量, 甚至換排列組合, 直到平衛為止
以前聯x 酷x 拆下的無力扇不少....剛好拿來用...
接下來換1800rpm~2500rpm的要變成備用品
14cm風扇橫跨孔位,
掛風扇的支架少了點阻礙才能這麼玩, 不然風切聲會變大,
要掛在側板上, 除了得借助像llarkooler那類的支架外,
還得量測離地距離, 另外弄個底部支撐, 不然太重
正在傷腦筋, 之前水刀開了二個洞,要怎麼填起來....
否則就是 得去買原廠腳架, 或者買個pc 底座直接放在一邊嚕
期待雄大冷頭回來的測試呵
大呆雄
低級會員
本來就只想在一邊閉門造車玩而已,
雄大的冷頭要回來還有段時間
空白時間就順便交流一下
再超過就不怎麼好用
這個冷排 三排管子錯置, 風阻可不小,
可以是黑風扇放後邊9*120進風,
14cm風扇橫跨孔位,
期待雄大冷頭回來的測試呵
這2天也在傷腦筋要怎樣把大冷排固定在側板上面,
實在是不好處理,挖不好就要再去找一塊側板了.....
看樣子風扇的搭配還蠻有彈性的喔!!真虧sweethouse能想得出來14cm也可以上~
放心啦~隨便掛上12*3就壓制的住了,更何況是12*9,
我預計上原本6個12cm的PWM高爾夫風扇,加上又去買了3個忍者薄扇
轉速1200±10% rpm 噪音 21.71 Db 風量 24.03 CFM 電流 0.17 安培
因為要安裝在側板上,須閃避機殼的磁碟架,只好用薄扇!!
這樣就有12*9的風扇了....
我相信腳架對sweethouse不是問題!!你還有專門的零件跟工具可製照~
至於水刀挖的2個洞,那就帶到鐵工廠去補起來吧,不然就在去找一塊側板,
你看如何??
sweethouse
如果側板沒開孔
有二個方式
1. 使用原廠附的四支螺絲, 如前邊第二張圖
( 在紙盒那一大包螺絲中 )
把孔位算好, 側板打四個孔, 就掛上去啦
( 只是底下得算好距離, 要另外做支撐 )
使用這個, 送風面, 得用薄扇,
2. 如果送風面要用一般的
得使用l 牌那類支架,
側板算好上下二個支架位置, 打四個孔, 就可借由風扇掛著,
底下再弄個支撐,
這個方式要鎖螺絲, 得費點時間
個人這邊因為側板上的孔, 一但掛上冷排, 冷排上的風扇,
會造成機身內對流混亂, 官方報價側板含運要一千多
所以在想有沒有用現成零件就能處理的方式
大呆雄
低級會員
如果側板沒開孔
,有二個方式
( 在紙盒那一大包螺絲中 )
使用這個, 送風面, 得用薄扇,
2. 如果送風面要用一般的
得使用l 牌那類支架,
底下再弄個支撐,
這個方式要鎖螺絲, 得費點時間
所以在想有沒有用現成零件就能處理的方式
sweethouse大,你也知道台北寸土寸金,桌子就那麼點大,
要把大冷排找地方放實在不簡單,最優的地方就是平貼掛在機殼側板上面,
然後機殼挖個大洞通風,打算9個風扇用吸的方式,把風吸進機殼裡!
這樣冷排得到的空氣是冷的,再者可以讓機殼名副其實的變吸塵器!
不是啦~是增加機殼內的進風量,原先的風扇只留下後抽風跟上抽風,
這3個風扇,其餘的全拆了不用!因為進風量已經夠了,
另一個方法就是,家裡大搬風,把電腦桌靠近窗戶,把冷排置放到窗戶外,
這樣冷牌的散熱效果是最棒的!因為我家裡的溫度,像現在是33.6度,
比室外還熱... = = 缺點是冷排容易氧化生鏽.....
先試看掛側板上的方法吧!~明天施工
