VIPER系列一直是博帝記憶體產品線中的招牌系列,早期就以高聳的梳子造型散熱片以及特挑顆粒為主打,因為體質不錯且造型獨特,使得這個系列的產品在記憶體玩家的圈子中一直保有其地位。雖然最近這幾年因為記憶體顆粒的產業巨變,供過於求導致記憶體產品的價格一直下滑,許多公司也因此退出這個市場,甚至是只有提供基本款式的記憶體以求活口。不過博帝則一直堅持保有其超頻記憶體的地位,一直都有新產品面市。因此而進化到第三代的VIPER記憶體會帶來甚麼樣的改變呢?
今天拿到的這款為VIPER 3 叢林綠雙通道版本,因此為兩隻裝,容量為2 x 4GB。
翻到背面有產品生命週期的終生保固字樣。
內襯採泡殼包裝。
博帝不是第一次採用綠色做為散熱片的底色,早在P45年代就有高梳子的VIPER用上如此大膽的配色,不過這次的散熱片造型顯然收斂許多,科技感增加不少。
雖然DDR4的規格都已經公布了,但是照這個記憶體市場走向看來,DDR3還會繼續佔有這個市場很長的一段時間。
PCB為黑底的顏色,雖然這跟效能沒有太大關係,但綠黑配色也不錯,而採用的PCB為6層板。
VIPER 3的散熱片為鋁合金材質,由兩片對壓成型,利用顆粒與散熱片的導熱黏膠為支撐固定。上端的梳子部位改為造型的散熱孔設計。
產品代號是PV38G160LC9KG,DDR3-1600MHz Low Voltage,CL9的8GB Kit。
接下來就是上機測試,特別採用貓頭鷹這種大型的Cooler一方面也要看看散熱片高度是否有經過考量,結論是很ok的。
平台資訊:
CPU: Intel I7-377K
MB: ASUS ROG Maximus V Extreme
VGA: GIGABYTE 6770
OS: Windows 64bit SP1 ultimate
OS Drive: OCZ Vertex 2 240GB
PSU: OCZ Fatality 1000W
設定細節:
CPU以100 x 50=5GHz速度執行,關閉省電以及Turbo boost等功能。
記憶體將以原本時脈、超頻時脈等方式測試。
其餘設定為原廠預設值。
BIOS設定畫面,它起始時脈就自動是1600MHz了。
M5E在BIOS裡面提供了非常豐富的記憶體時脈設定選項,但我們等等要測試的是原本出廠預設值的效能,所以這邊先暫時不予更動。
要改動的是這項,AI Overclock Tuner,選擇X.M.P。
選好後就會秀出X.M.P的時脈設定,9-9-9-24 3N, 1.35V超低電壓。
這組VIPER 3只有一組X.M.P設定檔。
X.M.P 1600MHz 9-9-9-24效能測試。
首先是CPU-Z,不過不知道為什麼CPU-Z偵測的Commend Rate是1T,但BIOS明明是3T的設定? 而在JEDEC內的預設值啟動時脈,最高的也是DDR3-1600MHz,CL9,與X.M.P相差不多,但主要是因為主機板的問題,有些舊的主機板可能無法以1600MHz時脈啟動,因此需要額外的X.M.P設定幫忙,以這張M5E來說,它可以輕鬆自動的執行最高時脈沒有問題。
首先是Super PI 1M,共花費7:301秒跑完。
跑完後直接執行PI 32M,共花費6分53.931秒跑完。
接下來是Hyper PI 1M,這個會執行全部核心+HT的資源來跑,總共8個PI一起跑,花費13.073秒跑完。
Hyper PI 32M也沒有問題,跑完後是12分19.707秒。
記憶體超頻之後,除了跑分與挑戰紀錄以外,最大的幫助還是資料傳輸速度,這裡使用AIDA 64來測試,得到讀取20139MB/s,寫入23787 MB/s,這裡代表的意義就是每秒可傳說20000MB的資料,相當的快速。
PCMARK 05的記憶體測試得到18054分。
PCMARK VANTAGE記憶體測試得到11445分。
最高時脈2200MHz測試
既然可以用1.35v的低電壓跑1600MHz CL9,想必超頻性應該也不差才是,果不其然它可以用1.65v跑到DDR3-2200MHz,其實也可以到2400MHz但是不穩定就作罷了。
用手動超頻的方式,把時脈提升到2200MHz,CL 10-11-11-30 3T,1.65v,可以進系統跑測試,CL在鬆一點都會不穩定,因此1.65v的極限大概就是2200MHz了,不過因為CL值放寬的關係,測試成績並不會比1600 CL9好太多,我想記憶體超頻的意義若不是拿來跑分的話對於日常生活的電腦運算並沒有太大幫助,看完測試您就可以明白了。
首先是SUPER PI 1M,共花費7.285秒跑完,其實與原本的1600 CL9相差不多,僅0.2秒差異。
SUPER PI 32M花費6分49.392秒跑完,與1600 CL9差距4秒。
同樣的Hyper PI 1M也看到很接近的數值,共花費13.213秒跑完。
Hyper pi 32M的部分則是花費13分0.376秒跑完。
那麼傳輸速度呢?經由AIDA 64的頻寬測試,在2200MHz之下,讀取頻寬上升到22528MB/s,寫入頻寬上升到25378MB/s,對照1600MHz時脈來說,這部分的提升明顯很多,也就是說,提升了時脈在CPU傳輸資料到記憶體的”量”有幫助,但時間並沒有因此縮短許多。
PCMARK 05的記憶體測試得分為18943分。
PCMARK VANTAGE的記憶體測試分數為11597分。
總結:原廠預設值的平衡表現最佳,省電、高效一次滿足
綠色散熱片是這個VIPER 3系列裡面唯一的一組,主打的就是超低電壓,雖然說在效能上面原廠只保守的調到了1600MHz,但是使用1.35v的電壓可以讓記憶體的工作溫度降低,對於電子元件的壽命都有正面的幫助,而1600MHz的效能並不會比2200MHz遜色太多,只是帳面數字沒有那麼好看而已,經過測試之後建議是以原廠預設值來跑就好,這個設定足以滿足許多平台應用程式的使用要求了。
那麼1.35v的原廠預設值有沒有機會再調整呢? 答案是可以的,我試過手動更改CL值到8-7-7-21 2T,還是1.35v,效能有稍微好一點,如果對於原廠設定的效能不太滿意,您也可以參考這組設定哦。
翻到背面有產品生命週期的終生保固字樣。
內襯採泡殼包裝。
平台資訊:
CPU: Intel I7-377K
VGA: GIGABYTE 6770
設定細節:
其餘設定為原廠預設值。
最高時脈2200MHz測試
