[主機板]技嘉主機板 安裝USB3驅動程式後,MEMTEST 必定ERROR,請大家幫忙統計一下有多少人有這問題
sundark
之前發了一篇"[記憶體]GA-P55-USB3 + JetRam 不定時藍屏,MEMTEST+ 測出怪現象",
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=252964
簡單來說就是,偶爾不知名藍底白字,出現PFN_LIST_CORRUPT後,開始找記憶體方面哪邊出問題,
發現開機進OS後,再重開機測試MEMTEST86+,必定ERROR,
後來版子拿去維修中心,一連換了好幾樣配備作測試,測試出來裝上我的硬碟必定ERROR,
我趕緊跑去附近的商場,買了硬碟回來做備份,結果新硬碟Windows剛安裝完測試OK,放心了可以好好使用,
可是整各系統安裝,軟體更新等做完後,再做一次測試,竟然還是出現ERROR,心想不對絕對不是硬碟問題,一定是哪各軟體出錯,
又重灌Windows,每安裝一個軟體就測試MEMTEST,結果發現安裝USB3的驅動程式後必定ERROR,再跑去維修中心請他們做測試,
今日回覆說他們拿了幾塊板子,都是一樣的問題,安裝USB3驅動程式後,做MEMTEST必定Fail,他們覺得是MEMTEST與他們的USB3衝突才會這樣,硬體本身沒問題,因為他們用BurnInTest燒機過沒問題。
我就是系統時常出問題,才拿去做維修的,不然沒事找事作,送修一次我要多久沒電腦可用,用手機那小小3吋螢幕上網,累死自己罷了。
請問一下版上有技嘉版子的大大們,幫忙作一下測試,安裝完USB3驅動程式,是否這樣的問題,
你們系統使用上是否正常,會不會不知名原因當機,以及型號?感恩
配備:
MB: Gigabyte GA-P55-USB3
RAM: Transcend JM1333KLU-2G * 2
Video Card: ATI Radeon HD 5800 Series (1024 MB)
HDD: WDC WD1001FALS-00J7B1
PSU: 海韻 S12+ 430W(舊款)
Day_knight
您是否有安裝了它們提供lucidport USB 3.0加速功能的USB 3.0 Drivers?
建議您去其它家廠(如ASUS, MSI)抓它們家的NEC USB 3.0 Drivers試看看,這兩家
沒有提供額外的USB 3.0功能.
sundark
沒有提供額外的USB 3.0功能.
我是直接下載
http://www.gigabyte.tw/products/product-page.aspx?pid=3311&dl=1#driver
下的USB3驅動程式,他沒寫到是否有包含其他功能,而且才5.6MB大小大概沒有你說的加速功能吧。
並且我有提到技嘉維修中心,他們也自己測了幾張同型號的版子也是有同樣問題。
sundark
ASUS隨便抓一張附NEC USB 3.0主機板的Driver下載位置
NEC Electronics Corporation USB3.0 Controller Driver V1.0.19.0 for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista & 32/64bit Windows 7.(WHQL) 7.36MB
http://tw.asus.com/product.aspx?P_ID=wYtas0qRikEbOVWf&templete=2
下載了ASUS版本還是一樣,並且在測試後,重開機馬上給我一個藍底白字,錯誤訊息太快沒看清楚,好像是IRQx_xxx之類的錯誤。
請問Day_knight你是否是技嘉USB3的版子,或是有NEC USB3,可否幫忙測試一下,是不是一樣在MEMTEST會ERROR。
Day_knight
我沒有買G牌的主機板(很多原因不想買...)在自己用過ASUS P6x58D Premium, R3F, R3E,或是
P7H55-M/USB3,這些都是附NEC USB 3.0,開啟裝置跑Memetest都OK....跑幾分鐘到4-5小時
都很正常.
IRQx_xxx之類的錯誤有可能是超頻或裝置衝突,其實,memtest只是個測記憶體的軟體而已
建議以幾個情況
先把顯卡裝在(PCIEX16)第一組,其它的PCI-E不要裝任何卡.
1.用預設值不超頻, 設ICH10R IDE模式, USB 3.0開啟,其它全關(包括IDE裝置等),看會不會有這情況?
2.預設不超頻,設ICH10R AHCI模式, USB 3.0開啟,其它周邊全關,看會不會有此情況?
3.預設不超頻, ICH10R隨您設, USB 3.0開,開網路晶片,其它先關,看會不會有此情況?
4.預設不超頻, ICH10R隨您設, USB 3.0開,開網路晶片及音效晶片,其它先關,看會不會有此情況?
5.預設不超頻,ICH10R隨您設,全部裝置都開,或許就會全出現錯誤了吧~~
若上述都不會再出現,就應該是超頻的問題.若真的還不行,看看有無同學或朋友可以借用它的RAM
來測看看,也可能是G+J的組合是無敵的必死黑洞,這樣就不要浪費生命測下去,看您是要換RAM還
是要換板子.
G公司的產品,自己以往的體驗是,提供了看似很豐富的周邊裝置,但是,當您一全啟動,很抱歉,要自己
想辦法解決原廠不會跟您提到的意外狀況..我不知是那個環節出問題,或許它超頻還不錯用,但這樣
的不定時炸彈,我已好幾年不碰了...
sundark
都很正常.
建議以幾個情況
是要換板子.
的不定時炸彈,我已好幾年不碰了...
我基本上都是不超頻的,頻率方面都是預設值,顯卡也是裝在第一個PCI-E,你所說的IDE裝置關閉式指連硬碟都關閉嗎?
錯誤訊息每次都不相同,這次IRQx_xx,之前又有連續3次是PFN,所以我才會查記憶體問題,找到這奇怪的情形。
我的情狀就是有裝USB3驅動程式,關閉電源後開機測試都不會有問題,可是當進入windows後,不關閉電源,重開機測試問題必定出現。
記憶體方面我在技嘉維修中心,也拿他們的記憶體來測試,也是會有一樣的情況,並且他們自己調了幾塊相同型號的版子測試,也是會發生我說的情形,測試其他版子時,都是用他們自己的零組件,並非我的配備,所以記憶體我覺得並不是問題。
他們提出是MEMTEST跟USB3不相容的關係,所以我上來請板上大家幫忙測試自己版子一下,進windows後重開機測試memtest會不會有這樣的問題,我想釐清是真的軟體上的問題,還是根本技嘉板子根本設計上有問題!
Day_knight
它不是有一個Giga SATA2的控制晶片, 若沒意外,這顆可能是Jmicron代工的,所以
它可以設成IDE模式接IDE光碟機之類的,也把它關了試試看吧.
系統是Microsoft原廠標準乾淨的嗎?不要灌那種整合版的作業系統~~常常很多問題也
出在人家好心幫您整合的整合版作業系統;painkille
heli
沒有使用這板子,所以只能提供過去的經驗:
假如之前記憶體都是插1 3槽,有沒有試過2 4槽? 或是單獨記憶體來測memtest?
他們測的記憶體會不會也是用JetRam?
記憶體有沒有辦法換成這板子官方支援的型號或品牌? 在他們的支援表中 http://download.gigabyte.asia/FileList/Memory/mb_memory_ga-p55-usb3.pdf 沒有Transcend JM...的記憶體,當然這並不表示一定會有問題,但在目前來說最好先能排除不確定因素
除了memtest之外,其他工作也會出現藍屏嗎?
sundark
我是用預設是設定為IDE模式沒錯,Windows 非整合版,我之前就有使用過整合版,結果軟體不相容,導致.net framework不能使用,後來都是使用乾淨版本。
單獨記憶體測試一樣情況,依使用說明,2支以下記憶體,只能用在1,3,2,4要在3支以上記憶體才有作用。
技嘉是否使用jetram測試我就不曉得了,從我弟一次送修到現在已經2個星期多,他們說也調了rev1.0和2.0的版子來測試都是一樣結果,我覺得他們自己應該不會還是用自己沒列的記憶體做這麼久的測試吧。
如果真的是記憶體不相容我覺得還好,起碼他已經有公布測試過的記憶體,我能接受這答案,我可以買新的記憶體就好,可是現在從過程來看,記憶體可能性不是很大,怕買來情況一樣,那不就白花錢的,到時候也不能裝4支一起用。(雖然公布的型號,大部分在市面上很難找到)
家中又沒其他電腦可交叉測試,而且藍屏不一定發生在什麼時候,有時BurnInTest 4-5小時都沒事,有時開機完開個檔案總管就發生,之前還開各一個星期也沒事,時間長短不一定,沒辦法跟人借配備來測。
這兩天又重灌為win7,還是一樣藍屏不斷,這次我從BIOS關閉USB3,結果藍屏代號為PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA好幾次都是這個。
並且在藍屏後,Win7內建的記憶體診斷和memtest測試必定error,但是在進BIOS一次後,或者關閉電源後,再測試又不會有ERROR,這到底是什麼情況;em46;
