Ultra Tower 終極巨獸 Cooler Master Cosmos II 開箱
chsiln
好讚...小地方也很有質感~
qlon
不太喜歡這種的開側板方式~
但還滿期待看到內部結構的~
MaXExtreme
http
HAF-X 16KG搬運的時候我就快累死了
這咖22KG…足足多了37.5%的重量…
不過這款的設計我好喜歡!!期待看到內部設計!!
內部的結構及功能性
當然是全黑化烤漆,這門片相當厚重紮實。
這個椎狀在側邊有三個,是用來固定側版的。
你可能會覺得這門片要安裝主機板應該是個麻煩事...其實並不會,注意到門片上方有兩個長方形凹槽,這是用來方便拆卸門片的設計,主要是用來給你抬起門片使用。
這個厚重的門與機箱度定並沒有上螺絲,而是採用五金卡鉤的方式掛上去,上下共有四個,密合度設計得很好,不擔心會有搖晃或不緊密的問題。安裝及拆卸的相當的便利。
門片上的濾網也是可以拆卸的,右側的兩根螺絲旋下然後將濾網往右推就可以拿下來。
除了方便清洗之外,上方還有八個孔位,可以上兩顆12公分的風扇。另一邊的側版也是可以拆卸的。
配件的部份有 CPU 8PIN延長線、蜂鳴器、螺絲包、兩副硬碟Dock的鑰匙、一堆整線用的束帶以及水冷排支架。
照片看起來似乎一點也不驚人,但實際上真的大啊!
與一般機殼不同的是,Cosmos II 將電源獨立在下方,與主機板安裝的部份有一層鋼材相隔,鋼板上有兩個線孔可方便走線。
背部可以看到有七個相當寬闊的線孔。
頂部的位置預裝一顆12公分低噪音(1200RPM,17dBA)的散熱風扇。上方的部份可以選擇安裝一顆20公分風扇或兩顆14公分風扇或三顆12公分風扇,選擇性相當多。
後側則有一顆14公分低噪風扇(1200RPM,19dBA),另外擴充卡檔板有10+1個,採用手轉螺絲固定。
底部為安裝電源供應器的位置,右側兩顆風扇所對應的是兩個可拆式的硬碟模組。
可以看得出來電源下方有相當多的空間可利於散熱。
5.25吋的部份有三個,在它下方位置則有兩個3.5吋的硬碟快抽Dock設計,加上下方5個以及兩個硬碟模組內6個,3.5吋硬碟一共有13個之多。
5.25吋的固定方式是採免螺絲設計,使用方式超簡單,直接按壓即可。
下方5個3.5吋的硬碟抽取架,連面板都採用網孔設計。
抽取架底部孔位可相容於2.5吋硬碟。
下方的風扇模組是可以輕易打開的。
內部對應的是兩個硬碟模組,一個模組上有三個3.5吋的抽取架。
這個風扇模組是可以快拆的,稍微往上傾斜就可以拆下,超級方便。
兩顆12公分風扇(1200RPM,17dBA)。
這兩個硬碟模組可以改為安裝水冷散熱排,雖然手邊沒有散熱排,但還是為各位介紹一下改裝的方式。首先就是要拆掉這兩個硬碟架,後方有四顆手轉固定螺絲拆下。
然後這兩個模組就可以抽出來了。
抽出來之後還要把底部的固定架移除,這部份在機殼底部有固定螺絲需先旋下。
接著把水冷排支架固定在後面的兩根柱子上即可完成,這個支架可以鎖上12x12或12x24公分的水冷排。
機殼底部的空間大,對於整體散熱相當有利。
電源供應器下方的濾網是可以從底部抽出,便於清洗。
面板底部的網孔是可以拆下的,拆卸方式跟一般的拆面版一樣,往外拉即可,內部出廠預裝一顆20公分LED風扇(1700RPM,19dBA)。這部份下方可以在裝一顆12公分風扇,上方則是可以換裝為14公分風扇(預裝的20公分是透過轉接架固定)。
機殼頂部也是可以拆下清潔或便於安裝風扇,這部份非卡榫設計可別硬扳,後方有一顆螺絲需先轉下。
上方的高度夠,風扇也可以選擇直接裝在上方位置。
...待續...
twjoey
好棒..我越看越想買回家..10張小朋友..我拿到年終就買回家
接著實際安裝
先來看看電源的部份,安裝電源供應器時得先將外面框架拆下,電源當然就是直接鎖在框架上然後從後側推入。
像這樣,電源有一部分是露在外面,相當特別。
這一堆線材應該很多人看了會頭痛,這其中包括了一般用得到的訊號線之外,還包括了風扇線組。還有印象面板上有分門別類的轉速控制?當然這部份是要自己動手接上去相對位置,風扇線組包括了轉速控制3PIN以及LED控制的2PIN,一共有Front一組、Top兩組、HDD三組、GPU兩組。
這麼高檔的機殼USB 3.0當然是原生19PIN。
組裝完成,所使用的主機板為9孔標準ATX大小,顯示卡是HD6970。
XL-ATX都吃得下,標準的ATX當然是很省空間XD。
背部的出線孔相當多,愛從哪裡穿就從哪裡穿...CPU 8PIN的孔也是相當大口徑。
最後不能免俗的,要來個燈光秀...
Cosmos II 原廠只有前面板內有一顆風扇有LED燈光,這部份不會很亮,可以由面板關閉燈光效果。
面板控制轉速的部份是使用顏色來代表,紅色LED代表高轉速,紫色代表中轉速,藍色則是代表低轉速,三段循環切換。
Cosmos II 可以說是 Cooler Master 的旗艦代表作,外觀整體質感做工都相當棒!滑動式面板、快拆式門片...等一些小地方的設計都為此巨獸加分不少。至於擴充性自然不在話下,可裝XL-ATX、多達13顆的硬碟擴充、6個USB、可拆式硬碟模組、可裝兩組水冷排...等等,都是一些符合高階玩家的需求,要擔心Cosmos II 的缺點大概只有兩個,一個是怕自己口袋錢不夠搬不回家,另一個是它實在太重了搬回家得費很大力氣,且這體積應該一般小客車可能也塞不下,最好是交給貨運或宅配寄送較為安全。
asusxcomae86
home.gamer.com.tw
喜愛Cosmos系列的玩家,這咖機殼看起來應該是無可挑剔;nq;
期待ATCS 840也有更好的改款上市A_A
gsr1300
比我的聯力PC-A70F還大咖:eek:
重量也太重了吧:PPP:
不過這咖散熱應該不錯喔
