為了尋找電腦的第二春,第二平台的家,先跑到改@軍團的家找尋,一進門旁邊就看到,Thermaltake V9 先生
話說V9 先生是很中規中矩的,但凹個好價格是有必要的,所以出點力分享一下使用心得也是義不容辭,以免V9 先生找不到好對象.......
V9的外盒!!!從照片中V9看起來好帥呀
我就是被他吸引住的....頂部還有個23公分大風扇!!
有分兩種版本,一個是透側窗壓顆力板,另一種則是雙12公分風扇側板
先了解一下機殼本身的構造,等等才容易上手
喔耶!!直接把V9拿出來吧,正前方Tt的標誌!!帥啦
來看一下機殼本體吧,透側窗看起來真是漂亮,從左上角到右下角,感覺半個V的圖式
側板另一邊,則是另一半個V,看來Tt對於V9的設計頗有創意
仔細觀察一下側板的塗料,普通的噴砂處理,跟大部分機殼的處理方式雷同
前置I/O介面,基本規格,兩個USB加上耳機/麥克風孔,表面則為塑料鏡面處理,會沾指紋!讓人又愛又恨
開機按鈕,RESET按鈕部分,也是採用塑料鏡面處理
來看一下23公分風扇到底有多大吧,用尺量一下,邊框到邊框大約21公分,所以規格上寫23公分算是大約值嚕
上面這部分不知可以做甚麼用途
來把前置面板拆下來吧,輕輕一拉就下來了
前置面板都塞滿濾網嚕...只是要清理的時候要花一番功夫
下方12公分風扇孔,有個濾網
如果灰塵太多的話,可以拆下來清洗
想把前面風扇換掉的話,這邊有顆螺絲,把他轉開就好了
前置12公分,為LED發光風扇,通電後會發紅光
機殼後方部分,POWER採用下置式
放置POWER的地方有個通風孔,而通風孔也有放置濾網
後有一顆12公分風扇,機殼後方12公分孔採用網孔設計,
把風扇拆下來長這個樣子,總共9個葉扇,類似鐮刀扇的設計
TT-1225風扇,轉速為1300rpm
接下來看機殼內部構造吧
這邊還可以裝8~9公分的薄風扇
硬碟架可以安裝到5顆硬碟,採用快拆免鎖螺絲設計
從後面觀看,空間運用的很好,這樣不怕長顯卡,卡到SATA線材
先上POWER吧
發現到!!!底部離地很近,所以POWER只能吸到一點風
原本想說反過來安裝但是...
沒辦法,因為後面的螺絲孔已經固定了,還是得把風扇朝下
接下來安裝主機板吧,好處是不用再鎖銅柱嚕
但是主機板還有第三個螺絲孔位的話就沒法鎖了
大家有沒有發現???
V9 先生有了 嬌妻23(23公分大風扇)!這也代表著也有機會再搞個 二奶高塔 (兼容高塔型的散熱器)!
我們來看看V9先生能不能完成每個男人都想完成的宿願(糟了....我把全天下的男人都說進來了....噗)
好像會卡到........................我擠我擠........(V9 先生果然不死心)
呼~蓋上去了~但這個地方微凸起來嚕 (V9先生真的辦到了!雖說有點擠!但二奶本就是如此.....)
OK!! 言歸正傳.....
發現是透側板太厚所以才稍微卡到
實際上,是可以完全蓋上去的,只是那邊會有微凸起來,如果改用非透側板的話,絕對卡不到
不過,這也代表著,V9 機殼不但容的下23公分大風扇,還裝的下一顆高塔!
但是二號機不必用太好的散熱器,裝上GOLF散熱器就好嚕
有點想把GOLF散熱器的外殼開洞耶,這樣大風扇就會把熱風通通抽走,這樣效果一定很讚
再來裝顯示卡吧....但是雙SOLT卡住了
卡根本進去,不行要有解決之道
後面有三顆螺絲拆下來
把這免鎖螺絲的拿下來
然後先上顯示卡,最後再裝回去鎖好螺絲.....,這樣要常常拆裝顯示卡的話,會非常不方便
接下來上硬碟吧,掛BT就靠他嚕
使用免鎖螺絲工具
只有一邊能免鎖螺絲
另外一邊要先把前置風扇拿下在再鎖螺絲......這樣就不能拆來拆去了
因為要先把面板拆下來,再把濾網拿下來,最後轉開螺絲...
既然是二號機,就普通整線一下
SATA線材就放在下面吧
發現到整線好用的地方嚕,有沒有發現,上面有個洞,可以用綁線綁起來
整齊吧,因為機殼設計關西,沒辦法把線繞到後面,其實放在前面感覺也不錯
另外買了一個清除BIOS的好工具
銀欣的MARK
裡面附有,頗有質感的說明書,這不是重點哈
很簡單的構造,一個小開關,只需占一個SOLT
總共有三個接頭
這是技嘉690G的板子,只有兩PIN,所以接CMOS1跟2
當要清除時就撥一下開關就好,打算再買一個拿到INTEL平台上使用,這樣超頻時就輕鬆多了
最後把燈管放在機殼側板上
開機前!!!!
開機後,另一個燈管放在機殼裡面
前置風扇會散發出紅色LED光芒
機殼後方也點藍藍的感覺
經過藍色燈光打照耀下Tt的MARK,變得更帥了
開機按鈕的地方也有藍色LED燈
我終於知道那個凹槽可以幹嘛了XD 放影料/泡麵/餅乾/書本雜誌.....等等
當然不是啦~~!!!!其實凹槽的設計~是讓你外接USB裝置時不會凸一根豎在那裡~
當然拿來放些小東西也是很方便的!!
結論:
V9 的設計可以說中規中矩,嚴格來說沒有太驚人的感覺,但價格適中,給二號機用也就剛好, 但是部分設計還是很不錯
最大可取之處,就是上置23公分的大風扇,還可以兼容塔型散熱器,要是把此優點移往高階機殼會更優,只是透側板這款
因為壓克力板有點厚,導致會跟塔型散熱器稍微卡到導管!!唯一美中不足,好在擠一擠是許可的
然後上面的凹槽可以放雜物....如果放影料的話要小心,不然!!!!!打翻就慘了(我自己發現的....)
推薦作為入門機種不錯!若是高階,有其它更好的選擇.....
優點:
1.上置23公分大風扇,可兼容塔型散熱器,並迅速把廢熱抽走
2.後置風扇採用9片葉扇,在1300rpm就擁有一般1500rpm風扇的風量,噪音值更低
3.前置風扇有濾網,方便清理灰塵
4.適中的價位
缺點:
1. 因透側板的厚度導致會稍微卡到塔型散熱器,使用上不影響可以蓋上側板,但影響美觀
2. 免螺絲設計不順手,如遇到雙SOLT顯示卡,須整個拆下來再裝回去
3. 塑料為重,希望質感可再加強
4. 免鎖螺絲工具普普,建議直接用螺絲鎖
上面這部分不知可以做甚麼用途
來把前置面板拆下來吧,輕輕一拉就下來了
下方12公分風扇孔,有個濾網
如果灰塵太多的話,可以拆下來清洗
機殼後方部分,POWER採用下置式
接下來看機殼內部構造吧
這邊還可以裝8~9公分的薄風扇
先上POWER吧
原本想說反過來安裝但是...
大家有沒有發現???
OK!! 言歸正傳.....
發現是透側板太厚所以才稍微卡到
卡根本進去,不行要有解決之道
後面有三顆螺絲拆下來
把這免鎖螺絲的拿下來
接下來上硬碟吧,掛BT就靠他嚕
使用免鎖螺絲工具
只有一邊能免鎖螺絲
既然是二號機,就普通整線一下
SATA線材就放在下面吧
另外買了一個清除BIOS的好工具
銀欣的MARK
總共有三個接頭
最後把燈管放在機殼側板上
開機前!!!!
開機後,另一個燈管放在機殼裡面
前置風扇會散發出紅色LED光芒
機殼後方也點藍藍的感覺
開機按鈕的地方也有藍色LED燈
當然拿來放些小東西也是很方便的!!
結論:
優點:
3.前置風扇有濾網,方便清理灰塵
4.適中的價位
缺點:
3. 塑料為重,希望質感可再加強
