曜越 TT 最近推出了新 CTE 系列機殼 ,CTE C750 Air 與 C750 TG ARGB ,這兩種主要差異在於 ARGB 版出廠配置的風扇為燈效版,而且面板有鋼化玻璃,而 Air 則是風扇無燈效、無鋼化玻璃面板。這兩種都有黑色以及白色可選。
這個 CTE 也就是 Centralized Thermal Efficiency 的縮寫,主要是採用高效能集聚散熱設計,主要特色就是三面進氣,從前、後以及底部進氣,由頂部排出,除此之外,在主機板配置也針對氣流優化,改為 IO 朝頂部的方式安裝。
目前 TT CTE 系列有以下幾款機殼。可參考官網 https://cte.thermaltake.com/
- CTE C750 TG ARGB 黑 / 雪白版
- CTE C750 Air 黑 / 雪白版
- CTE C700 TG ARGB 黑 / 雪白版
- CTE C700 Air 黑 / 雪白版
- CTE T500 TG ARGB 黑 / 雪白版
- CTE T500 Air 黑 / 雪白版
此次開箱是 CTE 系列中目前最高階的 C750 Air 黑色版,同款的 C750 TG ARGB 架構一樣,主要差 ARGB 風扇以及前面板玻璃,後者稍貴一些,看你是要低調還是絢麗。
TT CTE C750 Air 規格
體積:565.2 x 327 x 599.2 mm
重量:16.7kg
硬碟擴充:7顆3.5吋、12顆2.5吋硬碟(重疊共用)
擴充卡槽:7
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Gen 2 Type-C x1 、 USB 3.0 x4 、 HD Audio
電源供應器長度限制:22公分
CPU 散熱器高度限制:19公分
顯卡長度限制:37公分(底部安裝水冷)、42公分(未安裝水冷)
預裝風扇:前、後、頂部各1個14公分風扇,並附上4顆14公分風扇(CT140)
風扇支援:前面2個20公分或3個14 / 12公分,頂部2個 14 / 12公分,後方2個20公分或3個14/12公分,下方3顆14 / 12公分,側邊3顆14/12公分
水冷支援:前面42 / 36公分,頂部24 / 14公分,後方42 / 36公分,下方36 / 28公分,側邊42 / 36公分,並向下相容
TT CTE C750 Air 真的大又重,雖然照片上感覺不出來,但還未裝硬體就有16.7公斤。黑色版整體為黑色,前後以及頂部的通風板都可以拆卸,並包括底部、側板,有通風開孔位置都有對應濾網。
在頂部、前後外的通風板側邊都有可施力拆卸的凹槽。通風孔是比較大的竹節狀。
IO 在頂部右側邊位置,有重置鍵、耳麥孔、1個 USB 3.2 Gen 2 Type-C 、4個 USB 3.0、電源開關。
從側邊凹槽處往外推即可拆下頂蓋。
內部有對應可拆式濾網,後方有個卡榫按壓上提拆下。
主機板轉90度 IO 朝上的安裝方式。IO 線材的部分是由機殼後方一個線孔進入,在內部側邊則有兩個走線孔穿出。
面板與頂部是採相同設計,一樣側邊凹槽處可以拉開外蓋。
對應快拆濾網。
面板底部有簡約的 TT thermaltake Logo。另外在左下以及右上都有增添質感的斜切設計。
右側板有兩處開孔,前側是對應內部可擴充輔助風扇,右下側是對應電源供應器。
後方也是大面積通風孔,左下側電源位置上有 IO 線材的穿入孔,拉到頂部連接主板後 IO。
左上側有 CTE Form Factor 的字樣。
左右兩側板開啟方式,在側板後上方位置有個額外的鐵片為施力點,向外扳即可推出,側板都有防掉落的設計,所以不擔心會直接墜地。
右側板開孔的內側也都有快拆濾網,方便清潔,採磁吸式固定。
頂部這塊模組是可以完全拆下,後方有凹槽可施力往外拉起。
CTE C750 Air 的內部空間相當大,主板轉90度,改採用 IO 朝上的安裝方式,可以支援到標準的 E-ATX 主機板,右側邊凹槽位置有一塊可拆卸式安裝板,可安裝2.5或3.5吋硬碟,也可以拆下板子,換裝風扇或水冷。
機殼後方的外蓋也是可以拆下,一樣凹槽施力推出。
後方內側一樣有對應快拆濾網。
配件有安裝螺絲、一把束帶、蜂鳴器、快拆卡榫座、顯卡轉向支架。
另外 CTE 系列目前都附上了2組 CT140 x2 的風扇,一共4顆,對應 CTE C750 Air 內部原本預裝3顆,全部7顆14公分。
頂部,預裝1顆14公分風扇,可擴充2顆14公分,或24公分水冷。
主板安裝空間很大,即便 E-ATX 側邊也有可對應的走線孔。
擴充卡槽的檔板模組可拆下,主要是對應顯卡轉向安裝。
轉向後,左側邊安裝上顯卡支架。不過隨機殼並沒有附上 PCIe 延長排線,需另外購買。
後方預安裝1顆14公分風扇,可安裝3顆14或12公分風扇,支援42或36公分水冷。
下方有安裝支架,可用來安裝3顆14 / 12公分風扇,或36 / 28公分水冷,或2.5 / 3.5吋硬碟,應用相當彈性。
右側邊L型支架是用來安裝 DIY 式的水冷幫浦或水箱。
底部也有對應的抽取式濾網,採側邊抽出,相當方便!
支架可拆。
底部可安裝3顆3.5吋硬碟。
或5顆2.5吋硬碟。
前面板內側預裝1顆14公分風扇,最大支援3顆14 / 12公分或2顆20公分風扇,水冷可安裝 42 / 36公分。
主板右側的安裝可依需求使用,選擇安裝2.5 / 3.5吋硬碟或風扇。
右側邊安裝板與底板相同,最大支援3顆3.5吋,或5顆2.5吋硬碟。也可以像這樣混合安裝。
安裝板後方。
在上、下、左、右、側邊位置都有走線開孔。部分比較大的都襯上了比較有質感的橡膠套。走線空間算是相當大,畢竟後方位置是安裝電源供應器。
電源供應器採用直立安裝,電源風扇側靠外,對應機殼側邊開孔。
上方位置有一塊硬碟支架,可安裝1顆3.5或2顆2.5吋硬碟。
前面板的整塊模組也是可以拆下,與一般機殼相同,從底部往外拉出。
底部,腳墊紮實穩固並加上止滑墊,也稍微的提高來增加底部進氣。
電源直立安裝,風扇側請對應側板位置,因為側板有通風孔。
預裝的風扇也給了串接的連接線。
裝上附贈的4顆 CT140 風扇,氣勢就是不一樣。
標準的 ATX 尺寸主機板裝上後看起來好迷你阿。這樣就知道機殼有多大了吧?
右側邊裝上42公分水冷是沒問題的。TT 鋼影 TOUGHLIQUID Ultra 420 。
下方很空,再長的顯卡也裝得下。
顯卡長度支援最大是42公分,如底部有安裝水冷,則是37公分。
下方真的是少了點甚麼的感覺。
安裝 DIY 水冷幫浦的支架如果沒裝東西,是可以拿來放公仔。抱歉個人也沒甚麼公仔可放XD。
側板的透明度還不錯。
標榜 CTE 高效能集聚散熱設計,TT 官方也針對散熱進行了測試,對應 Intel Core i9-13900K、RTX 4090 這些旗艦規格硬體在高壓測試下仍能保持相對低的溫度。
完整測試報告連結:https://file.thermaltake.com/file/qig/CTE_C750_Air_Thermal_Report.pdf
詳細測試影片
TT CTE C750 Air 無疑是針對旗艦硬體所設計,尤其是現在高階處理器,如 Intel Core i9-13900K 溫度牆都直接壓在100度,能控制越低溫自然效能就會越好,而顯卡也是如此, RTX 4090 雖然都搭配著超巨散熱器,能有效壓制溫度,不過放在機殼內也是需要良好散熱輔助,不然也只是聚熱,溫度高也會直接影響到降頻降效能,而 CTE C750 Air 有相當寬敞的內部空間,標配七顆14公分 CT140,該風扇在散熱效率上算是很不錯,也安靜。
CTE C750 Air 有著相當完整的擴充應用,能安裝最多達14顆14公分風扇,甚至也支援前後各2顆20公分,幾乎沒有不能裝的,對應水冷也是齊全到怕你錢不夠而已,DIY 式水冷也是絕對友善,你說能不涼嗎?還不涼那可能就是人的問題了。還有這機殼有個缺點,就是沒裝滿不好看,太空曠。
好啦,認真提一個可改善的點,CTE C750 Air 在3.5吋硬碟可支援到7顆,2.5吋可達到12顆,數量很多這沒問題,但安裝皆是從硬碟底部螺絲固定稍嫌陽春,如果可以部分提供使用模組安裝架,這質感跟便利性就更不一樣了。
TT CTE C750 Air 規格
重量:16.7kg
擴充卡槽:7
主機板:E-ATX 向下相容
電源供應器長度限制:22公分
CPU 散熱器高度限制:19公分
從側邊凹槽處往外推即可拆下頂蓋。
對應快拆濾網。
後方內側一樣有對應快拆濾網。
支架可拆。
底部可安裝3顆3.5吋硬碟。
或5顆2.5吋硬碟。
安裝板後方。
預裝的風扇也給了串接的連接線。
下方很空,再長的顯卡也裝得下。
下方真的是少了點甚麼的感覺。
側板的透明度還不錯。
詳細測試影片
