Thermalright 製下吹式之王 AXP-140 (附贈 VS Thor's Hammer
shadowsfall
Thermalright其實已經發布這顆散熱器一段時間,板上也有人做過了測試,也拿到了將近
一個月,但是手上一直沒有AMD平台專用的扣具,唯一的一組,也在我嘗試安裝的時候把
螺絲轉斷,還被某人笑了很久 冏,最近利民終於正式發布AXP-140專用的AMD扣具,當然
是馬上下訂一組來玩,順便和手上的雷神之槌 Thor’s Hammer做一下溫度壓制的比較。
利民一貫的低調外盒
散熱器本體,散熱片面積非常大,可以安裝14CM的風扇作為散熱用。
散熱器接觸面,看了我有點想打磨一下XDD
兩種平台的扣具以及安裝工具,左側是LGA775,右側則是AMD平台用扣具
安裝之前要先把扣具組合成這樣,底部則是專用強化背板,固定針則是用了775扣具的,
因為比較長比較好安裝
然後將扣具穿過本體,從主機板背部固定強化背板及扣具即可。
看一下彎曲程度,板子幾乎是沒有彎,安裝強化背板的必要性由此可見。
上視圖,共6根熱導管。
最後再扣上風扇扣具就搞定了,不過鐵絲扣具用久了可能會有彈性疲乏的問題。
最後是之前板上有人會擔心可能會卡到記憶體插槽,不過安裝之後,剛好會留下很微妙的
空隙,倒是不用擔心。
全部安裝完成就是這樣了。
CPU:AMD Phenom II X4 955 3.6G@1.45V
MB: ASUS M4A78T-E
RAM:CORSAIR DDR3 1800 CL7
HD:HITACHI 160G
散熱器Thermalright AXP-140/Xigmatek Thor’s HAMMER
採用的風扇則是這顆,Sanyo Denki 9G1212P4E031(借用3D大的圖),分別會用12V/5V各跑
過一次,測試在高/低風量下的表現。
接下來簡單介紹AXP-140這次的對手 Xigmatek富均出品的Thor’s HAMMER,不過這次是以
AXP140為主,有機會再慢慢介紹
本體以及AMD專用的扣具,以簡易度來說,應該會較利民安裝方式較為簡單,不過缺點就
是沒有附贈強化背板,非金屬背板可能會有彎板的可能性。
底部採用HDT(HEATPIPE DIRECT TOUCH)式的設計。
總共有6mm*3及8mm*4共7根導管。
還記得的我提到的擋住記憶體插槽問題,很不幸的,雷槌在我的主機板上出現了這樣的情
形。
簡單介紹完就開始測試了,這次測試將以OCCT 3.0 進行LINPACK測試16分鐘,再透過過
OCCT紀錄溫度,偵測的來源,是板載的測溫以及CPU內的CORETEMP,雖然說可能跟實際上
溫度有所出入,不過這次的目的是要比較兩者的壓制能力,所以兩者的基準都是一樣的,
應該還是有一定的參考性。
先看AXP-140在低轉速之下的表現,5張圖分別是CORE1-4以及板載測溫:
接著是風扇全速的表現:
接著輪到戰槌上場了,先看風扇低轉速的測試:
風扇全速:
由圖來看,可以看出在低轉速的情形下AXP-140的待機溫度較低,而CPU全速的壓制能力大
致上是相同的,但是在風扇全速的狀況下,Thor’s Hammer則是取得了全勝,但是
AXP-140還有額外的好處,由於下吹式的設計,在CPU周遭的供電元件也能受風散熱,反觀
雷槌就沒有辦法連帶對供電模組以及北橋作散熱,
並且AXP-140巧妙的避開了記憶體插槽以及可以不受機殼高度的限制影響安裝,這些是其
優點所在。
但是總是有些缺點存在,風扇的扣具在長時間的使用下可能會失去彈性或變形,而且AMD
平台的扣具安裝上還是有些繁雜。以上就是簡單測試僅供參考
wi500046
吃掉
風扇配用中心 比較小頭一點的比較好 因為他主要是利用導熱管的阻風 在散的 另外你那個方向不知道是不是AMD的關系 好像有一點不同
這個我也有測過 以測試平台的話 他在壓CPU 極限溫時 很好用 平時就沒那麼優
何為極限溫 電壓狂加.....加到可以用65W的散熱器燒到接近百度.....在換裝散熱器情況下測的
以他散熱器的結構 我有做一個小實驗 把風扇提高 1~2個風扇位置 做個導風罩 效能會比正常按裝還好 風扇以1300~2000轉的做的測試
ganlingyang
我也是用這個 ;nq;
待機還可以,燒雞時卻會將機殼變成烤箱 ;face12;
joe5438
低調學OC
好測試 詳細說明 AXP-140安裝強化背板的重點!
AXP-140 AMD平台用扣具 是隨附的嗎還是選配扣具? 我買的時候只有775;oq;
shadowsfall
是選配沒錯
多一百多塊錢
shadowsfall
恩 流量超過了 不過 還是上來RE一下訊息
我想有的人應該會有不小心把整組羅斯轉斷的經驗
一整組就此報銷一定很心痛
在某大的幫助下我拿到了利民新產出的螺絲,第一印象就是非常精緻
接著讓我們來快速比較一下 先看原裝螺絲
再看新版螺絲,看出差別了嗎?
可以看到新版螺絲在切削處做了處理,讓強度更增加,降低斷裂的可能性。
以上做個小小分享
ldas
有~~ 有看到
多了" 啊 ㄌㄨ˙ "
這個可以減少應力的集中喔
不過感覺那螺絲還是一樣很脆弱
太細了
udkidd
新款做這圓角處理應該可以減少應力集中以致斷裂的問題
但是你忘情的給他扭下去他還是會斷給你看;tongue;
jackal6836
看到樓主是使用華碩M4A78T-E,在安裝上以巧妙的空間避免記憶體的碰觸;nq;
但如果換成技嘉的GA-MA790FXT-UD5P,不曉得是否也可以閃過??;face12;
(看了華碩和技嘉官網的平面圖,發現華碩cpu跟記憶體的距離跟技嘉比起來稍寬);em42;
不知道板上有沒有神人可以告知一下.謝謝;face0;
