<TH>Zalman CNP 9700小測!
wisheart
雙sp2004時
Test 那攔選 Large 那個
Priority 選9吧!!
Blent那項印象只會跑單核 主要是測記憶體用的!!
不過您待機溫度真低:eek:
24度!!!
室溫多少阿;nq;
散熱膏塗佈好因該不至於..因為裝好時也懷疑過..
所以換了三次
第一次 Y-500
第二次 原廠附的
還是不行 就衝去買as5回來
再換成as5結果都一樣!!
小弟之前裝tower 1...
sp2004我blend和large都試過了
溫度差不多
開工作管理員出來看,兩顆核心也都跑100%
應該是你塗散熱膏的方式有問題
我塗散熱膏是用那個蓋子上的刷子沾瓶子裡的散熱膏一下
然後用刷子平均塗在cpu die上面,塗薄薄的就好
記住只要沾一次就夠了
cnps9700的底座則不塗上散熱膏
wisheart
小弟我錯了
以everest的cpu溫度來說
該看的是核心0和核心1的溫度(這邊顯示的數值跟TAT、CoreTemp出來的一樣)
不應該看單指cpu那一攔的溫度
所以小弟的溫度應該是
待機
主機板 34度 CPU 31度
全速
主機板 33度 CPU 54度
這樣子才對
navy_qoo
這個散熱器做的真漂亮
每次去光華都要拿起來欣賞許久
就是買不下手...因為不玩超頻.摳摳有限
axakira
耍笨小廢柴~~~
既然是後方進氣 / 上方排氣,
小弟建議還是把CNPS9700轉90度吧~~~ ;face0;
(CNPS9700風扇面對TJ07後方進氣風扇)
因為CNPS9500/9700都是由前方風扇進氣,
再由放射狀鰭片後方&側面排氣,
所以在一般機殼or裸機時,
熱風可藉後方Case風扇&上方PSU風扇排出,
達到最佳散熱效果~~~ :MMM:
但tehsuen大是裝在TJ07上, 且垂直於機殼後方進氣風扇,
這麼做不但無法從後方Case風扇進氣,
沒辦法完全從上方風扇排氣,
放射狀鰭片側面排出的熱風
又撞上後方風扇進氣造成亂流,
熱風無法有效排出, 就只能在機殼內不斷循環..... ;oq;
其實TJ07上部空間的風道較短且為90度,
規劃的不好容易有亂流or搶風的現象,
所以小弟個人認為比起空冷機,
還是組水冷機比較適合它~~~ :PPP:
要不CPU散熱器就改用下吹式的, 別用側吹塔扇,
因為不好調整啊.....
好殼配好扇, 還加上主人的規劃調整才能顯現其實力, 加油~~~ ;cheer2;
d9gmh
阿宅一族
看了樓主的 後面吸氣 我看我也來改一下 好了 不然對流怪怪低........
Wolf-SiOUX
tehsuen 兄,請問您一個笨問題,可以告訴小弟在工作管理員旁邊顯示溫度的是哪一套軟體嗎?
還有您的系統是 XP 吧,那顆「微軟彈珠」可以全珠顯示比原版 Vista 作的還漂亮!;em03;
tehsuen
ROG
當初是想說 後面兩顆9cm直接吹向散熱片..可順便幫忙散熱
再由頂部兩顆12cm帶出去 畢竟熱往上~
當然最初是針對tower120等來想的~
9700往兩側的風量的確滿大的~
(我想這就是主機板溫度比tower 120低的關係~ 剛好吹到 華碩的熱導管散熱片部份!!)
感謝提供意見!!感覺是很不錯的方式!
目前先把另一科9cm橋定在來試試好了:PPP:
既然是後方進氣 / 上方排氣,
再由放射狀鰭片後方&側面排氣,
所以在一般機殼or裸機時,
達到最佳散熱效果~~~ :MMM:
但tehsuen大是裝在TJ07上...
tehsuen
ROG
那是華碩的自家監控程式!!
那是xp沒錯
裝vista面板裝好玩的啦~
現在另一顆硬碟有灌vista了:PPP:
主要是機殼上方有兩個12cm風扇啦~
也曾考慮後方兩個排氣 塔散風向朝後方吹
然後上方兩個進氣~
一來 熱往上
二來 頂部風扇進氣的話 灰塵堆積的速度小弟不敢想像;rr;
所以 還是決定上面兩個要排氣!!
這樣一來 就想靠後面兩個9cm進氣了~
tehsuen
ROG
小弟我錯了
以everest的cpu溫度來說
不應該看單指cpu那一攔的溫度
所以小弟的溫度應該是
待機
主機板 34度 CPU 31度
全速
主機板 33度 CPU 54度
這樣子才對
還是很低;nq;
不過主機板不一樣 溫度監控的晶片也會不一樣吧~:confused:
dean223223
不知P5B-E PLUS可以上9700嗎?之前有網友說會卡到北橋,是真的嗎?那如果我上9500咧?我機殼是聯力7077,側版有25CM大風扇,就是因為這風扇害我不能上TOWER 120,才考慮這款,不知有沒有人知道可以為我解答一下
