我的TCCD DDR600 512*2跑不了預設值
狀態
不開放回覆。
manpower
小弟配備如下:
CPU:K8 939 3000+ 0448
Cooler:原廠空冷
MB: DFI Ultra-D
RAM: G.Skill DDR600 TCCD-LB 512*2
VGA: MSI 6600GT
Power:ZIPPY 500W
我的U可以1.4V 跑289*9=2.6G穩過PRIME95 這時RAM除頻跑DDR400左右 一切都正常沒錯誤
不過只要RAM同步跑289*2=DDR578 3-4-4-8 2T跑PRIME95第二或第三項就很快有錯誤 用memTest測一樣有錯
而且系統非常不穩 常常進入視窗沒多久就重新開機或當機
在下面連結裡已經測過CPU跟板子都可上外頻350 但是測DDR600同步 3-4-4-8 2T 就會有錯誤發生 錯誤的圖也在裡面
連結點我
以上的DRAM STRENGTH LEVEL都有設過AUTO或是4~8
附帶一提 我用memTest測DDR560 1T也是有錯誤發生 :O||:
麻煩芝奇兄看一下 被這兩條RAM搞的頭大 l|||
ctsun
Paradise in heaven
1.除頻時U可以跑到289....並不代表同步也可以跑到這麼高喔!!
2.有試過300*8或更低嗎?
3.參數的設定是否已有檢查過....
如果還是有問題....嗯嗯~寄去芝奇吧....^^
good luck
芝奇
業務代表
2.有試過300*8或更低嗎?
3.參數的設定是否已有檢查過....
good luck
謝謝幫忙回答
沒錯除頻時U可以跑到289....並不代表同步也可以跑到這麼高
可能麻煩再試看看
如有問體
可以來公司一趟
manpower
今天試了300*6=1.8G DRAM STRENGTH LEVEL都有設過AUTO或是4~8 一樣有錯誤 這次總不會是我的U連1.8G都不能跑吧
下面測試分別跑了P95第三項跟第二項跟memtest RAM設3-4-4-8 2T 都是不斷的error :sh:
尤其是跑P95第三項 大部分測RAM那項 錯誤特別快出來
memtest跑不到10趴一堆error
另外小弟想問為何除頻時U可以跑到289....並不代表同步也可以跑到這麼高 :??:
除頻不是讓RAM跑的頻率比U的外頻還低 既然我的U可以上到289跑P95 不就代表能夠承受這樣的外頻嗎?
linczs2000
造訪網站
RAM的位置互換試試
不然試試300X5
當然也有可能是你的CPU的記憶體控制器受不了高頻
ctsun
Paradise in heaven
[另外小弟想問為何除頻時U可以跑到289....並不代表同步也可以跑到這麼高 :??:
圖恕刪.....
恩~請交換一下插槽....
並利用Memtest DOS版測試....
除頻的的最高頻率與同步的最高頻率大多不一樣....
如:p4 2.4 oc 3.6 是以3:2除頻達成....但是p4 2.4 oc 3.6 1:1十分的難以達成
K8由於將記憶體控制器內建囉...
所以每一顆U的特性亦不盡相同....
如果還有問題....
建議您直接寄去芝奇吧....
他們售後服務粉讚的^^
Good Luck
manpower
感謝ctsun大的指導
交換插槽這方法也試過了 一樣有錯誤
Memtest DOS版測試也是有錯誤發生
另外我今天個別單測一條RAM 結果發現用產品序號尾碼303這條RAM去測會有錯誤 但是用另一條304去測都沒問題 見下圖
圖一:產品序號尾碼303 RAM跟CPU跑同步外頻300 3-4-4-8 2T 測P95跟memtest皆有錯誤 反覆測兩三次 中途還發生過當機或重新開機的情形 l|||
圖二:產品序號尾碼304 測試都沒問題 且這張圖也證明我的U穩上300外頻沒問題
結論:是不是其中有一條RAM跑300外頻不穩 所以導致跑雙通道時更加不穩 ;cr; 不知道是否是這樣
ctsun
Paradise in heaven
Originally posted by manpower@Feb 25 2005, 01:32 AM
感謝ctsun大的指導
交換插槽這方法也試過了 一樣有錯誤
圖再恕刪.....
看這樣子...
該把ram寄給芝奇囉....^^
(請2支ㄧ起寄...並註明您測試有問題的那一支...芝奇也好方便解決^^)
不要叫我大大啦....
我只是一郭肉腳^^
Good Luck...
狀態
不開放回覆。
