【系統加速】SuperSpeed RamDisk Plus v11.5.390 &SuperCache v4.5.390 Desktop+Server(32+64bit)
mofo
實在感謝分享 安裝文也換了 希望新的能替換
wonwai
感謝大大無私的分享,這個次體可以讓我的win7速度加快唷!
【軟體名稱】:SuperSpeed RamDisk Plus v11.5.390 & SuperCache v4.5.390 Desktop+Server(32+64bit)
【軟體語言】:英文
【軟體分類】:Windows
【檔案大小】:65 MB
【檔案類型】:RAR壓縮檔
【解壓密碼】:***回覆後可見***
【官方網頁】:http://www.superspeed.com/desktop/productsuite.php
RamDisk Plus使用專利的存儲器管理技術來產生一個虛擬硬碟。
將其稱為虛擬的,是因為它並不是一個實體硬碟,而僅僅對操作系統和程序來說看起來像一個硬碟一樣。
RamDisk Plus使用RAM的一部分來產生這個虛擬硬碟。這個RAM硬碟具有一個驅動器,能夠具有檔案系統,
並且可以在Windows檔案管理員中看到。因此,你可以從中拷貝、移動以及刪除檔案。與實體硬碟非常相似的是,
這個RAM硬碟可以被格式化,壓縮以及共享,這樣它可以讓網路上的其它電腦連線。與RamDisk的不同之處在於,
RamDisk Plus加入了當伺服器關機時能夠自動保存RAM硬碟中內容的能力以及當伺服器啟動時將數據加載到RAM硬碟的能力。
開機後打開我的電腦,已經可以看見新虛擬出來的分區,操作介面和使用方法與真正的硬碟一樣,沒有什麼區別,
最大的差別就是速度特別快,大概是7200轉硬碟速度的30倍。現在可以開始考慮究竟要怎麼使用這虛擬出來的超高速硬碟。
A.加速網頁瀏覽:
打開 IE,選擇 工具→網際網路選項→“一般”→設定→移動資料夾,將目錄設定至虛擬硬碟,如此 IE 就可以在重複瀏覽同一個網站的時候,以超高速度瀏覽,要注意,臨時檔案夾的大小不能超過你虛擬的硬碟。確定之後需要重新啟動系統。
現在我們可以打開 IE 瀏覽,並體會高速瀏覽。
B.加速下載:(需留意檔案大小是否超過虛擬記憶體)
用寬頻的人越來越多,雖然說下載的速度還遠遠沒有達到現在主流硬碟的速度,不過適當的調整還是可以讓你事倍功半。
在你用 Flashget 等工具多線程下載的時候,把下載中的檔案暫時放到虛擬硬碟上是很不錯的主意,至少不會聽到你的硬碟發出被蹂躪的聲音了。
打開 Flashget,在 工具-默認下載屬性 下,可以給每種類型的檔設置保存到的位置,只要在這裏設置到我們虛擬的分區裏就可以了,這樣下載
完成之後再統一轉移到其他分區裏。
C.加速壓縮和解壓縮:(需留意檔案大小是否超過虛擬記憶體)
我們壓縮或者解壓縮一個檔的時候,完全在記憶體中操作明顯要比在硬碟上操作要快很多。以 WinRAR 為例,
在選項-設置 的“路經選項”選項卡下,把默認的路徑設置到虛擬硬碟上,確定就可以了。
這時解壓縮出來的檔就全部保存在虛擬硬碟上了。如果我們配合之前設置 Flashget 的方法,把檔直接保存在記憶體中,
再從記憶體中解壓縮運行,速度就會很快了。在 WinRAR 的“壓縮選項”選項卡中,我們可以設置創建壓縮檔的默認保存位置。
如果不設置,你壓縮了什麼文件,那壓縮檔就會和被壓縮的檔保存在一起。同樣把這個路徑設置到虛擬硬碟上,這樣,
壓縮檔的速度也被提高了。
D.影音轉檔或文件編輯:(需留意檔案大小是否超過虛擬記憶體)
將要處理的檔案放到虛擬硬碟上,再使用軟體加以編輯、處理,會發現處理時要比在實體硬碟上快上許多。
E. 3D遊戲順暢及加速 :
將遊戲整個安裝到虛擬硬碟上:(記憶體3GB以上者適用)
不管是線上遊戲或是單機遊戲,皆可安裝到虛擬硬碟上,在裝完之後,記得重開機,讓虛擬硬碟把資料保存到真實的硬碟上,
如此,遊戲將會流暢無比。
F.綜合:
可以將許多需要使用到硬碟當暫存裝置的軟體,將暫存目錄設定至虛擬硬碟上,如此可以減少硬碟負擔外,處理速度也可以增加。
(例如:將NERO的暫存設定移至虛擬硬碟上,在燒錄檔案就會加倍流暢)
說到這裏,需要注意一點,就是一定要記得,此硬碟只有在正常關機時會將資料存入硬碟內,因此,如果遭遇當機、
停電或非正常方式關機,裡面的資料都會流失。(若之前已經有正常關機之紀錄,則會回溯到前次紀錄)
SuperCache是建立在NTFS硬碟上的block-level快取技術來增加系統的效能,使用系統的記憶體儲存最常使用的資料,在RAM中執行讀取與寫入而不在實體硬碟上,突破Disk I/O的瓶頸。(簡單說就是再把記憶體掛到硬碟上做快取緩衝區)
如何運作?
SuperCache智慧的儲存常使用的硬碟資料於設置的快取記憶體中,儲存資料的記憶體叫Cache,SuperCache攔截系統對硬碟的的要求,將Cache中的資料直接回傳給系統,而不用讀取硬碟上的資料,當資料讀取或寫入時會變得相當地快速。但一些系統要求的資料不ㄧ定Cache裡面都有,即使所有的讀寫流都經過Cache,如果Cache沒有要求的資料,有些還是會直接從Disk中讀取,Cache設置的大小與Disk I/O的效能以及常存取的檔案大小有關,請參照使用者在該顆硬碟上常處理的檔案大小來設置Cache,使用SuperCache後傳統機械硬碟效能的加速可以明顯地增加,還可讓SSD除了快還可以再更快!
Why another cache?
Windows不是本身就已經有cache 了?Windows作業系統支援檔案格式的Cache,Cache的層級不同,File level的Cache須從硬碟讀出,SuperCache的Cache從記憶體讀出,Disk I/O的速度差別很大。File level的Cache很大但效能差,RAM base的Cache配合SuperCache的Cache演算法,能有效率地加速Disk I/O。
前篇陣亡...補發...
wonwai
感謝大大無私的分享唷!這真的是一個好東西啊!
devilstin
真是非常感恩喔^O^
多謝大大慷慨的分享嘿^^!正點啦
weiqi
最近正在找ramdisk
感謝分享
jevonsrick
普通會員
感謝分享~正在想怎麼好好利用記憶體~
