SuperChannel AI SUPER (AI -100) 機殼開箱, 10槽雙顯卡、多硬碟支援
最近 AI 正夯,有人選擇免費使用,也有人付費訂閱,甚至也有人為了喝牛奶而養頭牛的也有,可能考量到隱私權或是精準對應需求。組裝一台 AI 機其實不難,但就端看要裝到甚麼程度,如果你有雙顯卡或運算卡需求,那多數機殼可能都不適合,畢竟那些都是為主流所設計,加上現在顯卡都很肥,動不動就3~4槽,原本7、8槽的空間就算你塞得下,幾乎沒有呼吸空間,散熱根本是場災難。因應高階 AI 需求,SuperChannel 視博通最近推出了 AI SUPER ( AI-100 ) 機殼,10個插槽,可輕鬆安裝2張顯卡。
SuperChannel AI SUPER ( AI-100 ) 如其命名,主要是針對 AI 應用需求,當然要做為高階工作站當然也是沒甚麼問題,最大可以支援 E-ATX 主機板,有10個擴充卡槽,最多能安裝16顆3.5吋硬碟,13顆的散熱風扇,支援48公分的大型一體式水冷。
AI-100 規格
體積:526 x 245 x 545 mm (DWH)
硬碟擴充:16顆3.5吋、或8顆3.5吋+8顆2.5吋 (最多)
擴充卡槽:10
主機板:E-ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:185mm
顯卡長度限制:340mm
電源供應器長度限制:175mm
風扇支援:前 3 x 12 / 14公分,側 4 x 12公分,上 4 x 12 或 3 x 14 公分,底 2 x 12 / 14 公分,後 1 x 12 / 14 公分
水冷支援:上 48 / 36 公分,後 12 公分
AI 與工作站訴求,所以外觀上就沒有了常見的玻璃元素,側板、面板都有大面積的通風孔,以散熱為主要考量。
上方也是大面積的通風孔。上蓋可以打開,後側有施力點往外推開。
面板採用格柵型的通風孔設計,IO 的部分在面板上方位置
面板的外觀質感還不錯。
有2個 USB 3.0、電源鍵、複合式耳麥孔、重置鍵、1個 USB Type-C 。
右側板在前面對應硬碟的位置也增加了散熱開孔。
後方也是盡可能增加了通風孔的設計,擴充卡槽擋板一樣有打孔。
兩邊側板與上蓋都採用釘釦式固定,側板後上方有凹槽可施力往外推出,散熱開孔對應的內側都有對應磁吸式濾網。
上蓋也可輕鬆拆下,後側有施力點往外推出。內側一樣鋪有磁吸式濾網。
配件有說明書、配件盒,盒內有螺絲、十字套筒與一把一次性束帶。
內部空間無疑是很大,畢竟有10個插槽。最大也能支援到 E-ATX 主機板,安裝配置與一般機殼則無太大不同,下方為電源安裝位,右側邊則是用來安裝硬碟。中間則有一根落地式的顯卡支撐架。
顯卡支架上有三個可調整式支撐,當然給你三個你不一定要用到三個,兩張卡擇二就好,主要是對應位置的選擇。
頂部可安裝4顆12或3顆14公分風扇,最大也能夠支援到48公分的水冷,不過最上右側的第一個硬碟安裝位會無法使用。
主板上方還有不少空間,安裝水冷排也並不會有蓋在主板上。
後方可安裝1顆14或12公分風扇。擴充卡槽有10個,檔板可重複使用。
底部為電源安裝位,並沒有採用遮罩分艙,在電源右側底部可以安裝2顆12或14公分風扇。
主板右側邊為硬碟安裝位,標配是3個硬碟架,可安裝6顆3.5吋,或3個3.5加上3個2.5吋。最多可以安裝到8個托盤,需另外選購。側邊如果不裝硬碟,則可以安裝4顆12公分風扇,當然也可彈性依需求安裝。3個硬碟架可以隨意調整位置來最適化硬體配置。
電源右側邊可以安裝1個硬碟架,如果安裝在此,則電源供應器長度限制為175mm,不裝硬碟則可支援 320mm。
1個硬碟架可裝2顆3.5吋硬碟。或1個3.5吋加1個2.5吋。實際上要裝2個2.5吋也可以,要透過轉接盤方式。
前面內側風扇得裝在支架外,如果要裝內側除非拆掉硬碟架。
後方則無支援任何安裝,不過該有的走線孔都有。
面板可拆,從底部往外拉出,內側鋪有濾網。機殼前側可安裝3顆12或14公分風扇。
底部有大面積快拆濾網。
下側邊有個卡扣,內壓可以拆下,方便清潔。
同場加映 XPG VENTO PRO 120 PWM
突然出現了4顆風扇?!如果你有留意到 AI-100 實際上出廠是沒有預裝風扇,不過 Superchannel 在首購時直接送你四顆高檔 XPG VENTO PRO 120 PWM 溫柔颱風。那扣掉這風扇,機殼不就沒多少錢 XDD。
XPG 與知名風扇品牌 Nidec 合作推出 VENTO PRO 120 PWM ,轉速 900~2150 RPM,最大風量 75 CFM,最大靜壓 3.15 mmH2O,噪音 10~28dBA。規格算是相當不錯,且安靜。
風扇本身採用短接線設計,讓你在串接時可以方便理線,附帶一條延長接線,隨附還有安裝螺絲。
VENTO PRO 120 PWM ,採用厚葉片導流與創新的風扇結構設計、日系精工雙滾珠軸承,能有效發揮高風壓同時保持低噪水準。
外觀看起來是就是效能取向的低調風格,畢竟也不支援 ARGB 燈效。
從後方可以較明顯看出扇葉接近軸心位置有鋸齒狀的特殊設計。
如果上方裝360水冷,另外這四顆應該夠了。
實際試裝,標準 ATX 尺寸主機板下去瞬間小一號。主板下方與右側邊都還很寬敞。
如果有要裝2張顯卡就得挑一下板子,畢竟有些板子最後一槽並不是 x16 ,可以離第一槽遠一點是最好,中間才比較有空間散熱。
上方即便安裝 AIO 水冷,也還不會壓在主板上方。
第一張安裝的是 GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC ,長度是 342mm。
342mm 超過原本限制 340mm 的顯卡支援長度,不過因為右側邊並沒有硬碟架,所以是不干涉,但如果有硬碟架則是 340mm 以內。
下方安裝的是 MSI RTX 4060 Ti GAMING X TRIO ,長度並沒有超過 342mm。
裝上顯卡支架,有三個安裝位,可以視顯卡插頭或風扇位置選擇。
支撐桿到位後螺絲旋轉固定即可。
當然,內部如果有 RGB 燈效都是多餘的了。
蓋起來就只剩下通風孔微微的透光。
SuperChannel AI SUPER ( AI-100 ) 外觀來看是比較樸素,畢竟它並不是"桌面型"取向,主要是為目前有 AI 應用或是工作站需求的用戶打造,尤其是10個插槽,可輕鬆安裝雙顯卡甚至三卡系統(視主機板與顯卡寬度而定),非常適合有多 GPU 運算需求的使用者。
在儲存方面,最多可以支援到16顆3.5吋硬碟(需另外購買硬碟架),出廠預裝3組硬碟架也可以擴充到6顆。散熱的部分最多也能支援到13顆風扇與48公分 AIO 水冷,機殼每一面都有大量通風孔,而上下左右以及面板都有設置對應濾網,散熱效率與清潔便利性兼具。
雖然出廠並無預裝任何風扇,但首購附贈四顆 XPG VENTO PRO 120 PWM 高規風扇,實用性與性價比更上一層,如有意購買玩家別忘了詢問店家是否仍有贈品活動。
送四個溫柔颱風看似好像很划算 但是聯力217也有兩個大的進風扇(16公分??) 以及一個直徑14公分的後方出風扇 而且才賣3500左右 配件挺多的包裝也挺精緻的 AI100雖然電源下置沒有遮罩不需要轉90度到後方 但是有個令人疑慮的點就是會擔心電源供應器附贈的線不夠長...... 整體似乎不夠把看上聯力217的人拉過來買AI100, 硬碟的安裝位置也怪怪的, 採用7+1的方式, 最後一個在最下方第二排, 還要額外購買硬碟托架....4000這價位已經足夠買對岸的幾款帶背板有熱插拔的8盤NAS機殼了(雖然沒托架), 除非真的是要安裝兩片4槽位寬度的5090顯示卡, 否則我看不太出來AI100的競爭力在哪
